09/09/2008 #1
Construccion oscilador a 59.75 MHz
hola a todos,
necesito realizar un oscilador a la frecuencia del canal 2 que es de 56 a 60 MHz, pero como solo a 59.75 MHz
como lo podria hacer?
a esta frecuencia, que tipo de oscilador es recomendable?
muchas gracias
10/09/2008 #2
Re: Construccion oscilador a 59.75 MHz
bombitan dijo:
hola a todos,
muchas gracias
Hola no te entiendo que es lo que necesitas hacer...el canal 2 de TV tiene una frecuencia de la portadora de Video en 55.250Mhz y de Sonido en 59.750Mhz para la norma que rige en Argentina por lo menos(en otros paises la separación entre vídeo y sonido es mayor 5,5Mhz Ej:USA).
Si lo que quieres es emitir audio y recibirlo en un TV sintonizado en Canal2 debes hacer un oscilador modulado en frecuencia (FM) de 59.75Mhz preferentemente sintetizado(PLL) o a cristal de cuarzo pero deberías empezar a oscilar en frecuencia fundamental de 14,9375Mhz y multiplicar por 4 lo que te llevaría a encargar el tallado a alguna casa especializada en la confección del mismo.
Ric.
10/09/2008 #3
http://www.forosdeelectronica.com/about3674.html
A ver bombitan, utiliza el TX del link de más arriba. Con L1 y C5 tal cómo están descritos en el hilo, debe llegar a los 59,75 MHz que requieres. Si acaso te queda sintonizado muy alto, sólo deberás comprimir la longitud del espaciado de las espiras de L1 o, si aún así no lo lograses, le agregas una espira a la bobina.
Otra cosa sería seguir las indicaciones de ricbevi, un PLL ó, oscilador a cristal.
en http://pira.cz/eng/ puedes encontrar lo relacionado con PLL.
Suerte:
Lupa Circuitos de Radio
