12/07/2010 #1
Avatar de lolo2n3055
Construcción Receptor Regenerativo a válvulas ¿me ayudáis?
Hola, estoy intentando hacer un Receptor Regenerativo:
Regreso a un futuro incierto.pdf
Y tengo algunas dudas, ya que de radiofrecuencia tengo pocos conocimientos.
La primera duda que me a surgido es respecto al toriode que conecta la antena con la bobina del oscilador de sintonia, creo que se llama asin.
En el PDF, me dice:
De lo que esta en Rojo:
Eso ¿Viendo el esquema, quiere decir que tengo que enrollar , en el Toroide, 2 vueltas para la antena,( un extremo a tierra física y el otro a la antena) y 32 vueltas en lo que me quede de toroide para el oscilador?
De lo que esta en verde:
Vale, monto las 14 espiras sobre un trozo de plástico de 3 cm, pero ¿ las 2 vueltas de la antena, que las tengo que enrollar encima de las 14 de antes, al lado o simplemente ya no necesita antena?
Gracias por vuestra antencion, espero respuestas.
Saludos..
13/07/2010 #2
Respuesta: Construcción Receptor Regenerativo a válvulas ¿me ayudáis?
gracias..................................
13/07/2010 #3
Avatar de Dano
lolo2n3055 dijo: Ver Mensaje
2.7 Los usuarios no pueden revivir o reactivar temas publicando información inútil o sin sentido, o llevando a cabo cualquier otra acción para deliberadamente mantener arriba en el índice del foro dicho tema.
Es una advertencia.
13/07/2010 #4
Avatar de crimson
Hola lolo2n3055, la bobina tiene un lado caliente (que va a la grilla de la válvula o a la base del transistor) y un lado frío que va a masa. Los link de acoplamiento de antena van del lado frío, para no cargar la bobina y bajar el Q, o sea, el factor de mérito, es decir, la capacidad de discriminar emisoras. Mando un dibujo. Saludos C
Tipo de Archivo: gif lolo1.GIF (3,9 KB (Kilobytes), 25 visitas)
13/07/2010 #5
CRIMSON: Muchas gracias por tu respuesta, viendo tu dibujo me a dado a entender que tendría que enrollar las 2 vueltas de la bobina de antena encima de las 14 de la de sintonia, ¿ cierto o me equivoco?
Avatar de crimson
Exactamente lolo, para ver un poco más esto del Q te recomiendo estos artículos:
http://lu3dy.org.ar/index.php?view=a...tent&Itemid=54
Saludos C
Lupa Circuitos de Radio
