25/02/2010 #21
Avatar de anthony123
Respuesta: Construcción de Tx/Rx 50Mhz FM
Pues manos a la obra, que esperas??
Yo quisiera tener distintivo =S
25/02/2010 #22
Avatar de alexus
eso es lo mas facil, pero despues, entras a contar los pesos, y no te dan...
entre antenas, se que se puede un dipolo, coaxil, torre, fuente, equipo, etc...
26/02/2010 #23
Amigo ese es un tema que se llevaria varias paginas de discucion, pero en pocas lineas te dire que la RF es lo que tu quieres: he visto gente cubana armar equipos desde la NADA (porque?)
Simplemente porque superan la adversidad de su situacion y salen adelante con lo que tienen. No esperes tener una estacion de ultima generacion en tu casa, solo basta con un equipo que por mas pequeño que sea te dara las mayores satisfacciones y sensaciones de realizacion que puedas encontrar.
73's
Colega
26/02/2010 #24
Avatar de asterión
A mi me gustaria llegar con el Rx a la banda de los 2 metros...
27/02/2010 #25
Avatar de alexus
si antony lo se, por eso te dije que queria por lo menos, escuchar 6m amateur.
28/02/2010 #26
Si estas interezado en la recepcion solamente, pues inicia con el receptor. Las piezas son muy faciles de conseguir. Sino, buscamos como resolver con lo que tengas a mano.
Avatar de alexus
gracias!
completando caracteres, voy a iniciar, y de paso te busco algun dato sobre la banda de 6 m para los ham´s.
28/02/2010 #28
Avatar de kaká_2008
hola amigos ya estoy haciendo este proyecto con la ayuda del gran amigo anthony123 pero me surgio un problemita con el frecuenciometro asi que cuando lo solucione comienzo con las pruebas...
saludos!
03/03/2010 #29
Avatar de tercel
hola antony123 yo soy radioaficionado (legal)y he echo cantidades de cosas pero en bandas de hf (40m,80m,y14mhz ) que me han llenado de satisfacciones con mui poca potencia he cubierto todo mi pais tanto en tx como en rx pero nada en vhf me interesa tu ayuda si puedes agregarme a tu correo te lo agradeseria montones no pora salir del foro sino para intercamviar ideas y ver que se puede postear para los amigos del este foro que es muy bueno por demas estoy igual que tu buscando un rx fm 2 metros tengo unas realizaciones en vhf fm espesificamente y nadan bien solo que con algunas dudas aclaradas saldria todo mejor y para el colega radioaficionado alexus todo es posible en electronica pongale npeño colega yo he escuchadogente de uruguay que salen en am 40metros exelente
con equipos caseros un abrazo a los foreros gracias
03/03/2010 #30
Avatar de alexus
73/51 tercel!
edita tu mensaje, y borra el e-mail, puedes contactarte con anthony por m.p.
03/03/2010 #31
Avatar de tercel
hola alexus cual es tu licencia ?????
03/03/2010 #32
Avatar de alexus
CX6DRA, Estacion "Patria Gaucha" en 11 metros.
03/03/2010 #33
Eectivamente estas violando las normas del foro. Edita tu mensaje con el correo. Con respecto al trabajo mancomunado, siempre estoy abierto a el: mientras mas personas esten montadas en un proyecto, mayor cantidad de experiencias podriamos compartir y aprender.
Yo por los momentos he dejado los equipos de recepcion y estoy trabajando en un analizador de espectro con un tunner de TV y un generador de RF de 0,45MHz hasta 120Mhz (corrido).
73's colegas
22/03/2010 #34
Avatar de asterión
Hola, al lado izquierdo del divisor hay un Trt y un par de resistencias, los valores de las resistencias son 10k y 5k??? es que no se lee bien...
22/03/2010 #35
10K+5,1K. Establecen la polarizacion de la base.
Avatar de asterión
Gracias por la respuesta, pero tengo una pregunta mas. Justo conectado a la resistencia de 10k y al colector del Trt, se supone que vienen 5v pero antes al parecer pasa por una resistencia, lo digo por el dibujo, aunque no has especificado el valor...
24/03/2010 #37
La resistencia es de 1K. Una buena manera de desacoplar bien la alimentacion del divisor es a travez de un filtro pi con una bobina comercial de 100 a 1000 uH con 2 capacitores de 10nF. Tambien, se podrian usar pequeñas resistencias (~10ohm).
PD: Si puedes, subre fotos de tu divisor.
24/03/2010 #38
Avatar de asterión
Ok, pero podrias especificar bien este ultimo esquema? creo entenderlo pero un grafico seria bueno...
Actualización: Ya se como es el filtro pi, un poco de google y ya esta... Bueno, en la noche lo pruebo y subo fotos mañana. Saludos!
17/04/2010 #39
Aldrich que ha pasado con las fotos prometidas?
19/04/2010 #40
Avatar de asterión
Hi, a las fotos que me referia es a la del divisor x2 con el 74F74, pero lamentablemente no llega a funcionar, me sale la misma frecuencia de entrada por la salida. Una foto de la prueba a alta resolución (o mas o menos).
http://farm5.static.flickr.com/4013/...2065386d_b.jpg
Lupa Circuitos de Radio
