22/09/2016 #61
diego_z dijo: Ver Mensaje
Sisi entiendo . La verdad es que no conseguí ni para comprar cristal . Si tengo de 4.5 pero no se que posibilidad habría de hacer un multiplicador por 10 me daría 45 te agradecería si tenés esa data
Possible es , una sugerencia es armar ese oscilador con un CI digital (puertas logicas) , como en eses tipos de osciladores digitales els son muy ricos harmonicamente , asi puedes filtrar lo 10° harmonico con un elaborado filtro "L y C" y despues amplificar
Att,
Daniel lopes.
23/09/2016 #62
Avatar de DavidGuetta
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel lopes.
O bien usar un módulo oscilador de cristal de 25 MHz (de los de 4 patitas, como los que vienen en CPU de computadores viejos) y filtrar el 2° armónico. En ellos también se obtiene una señal cuadrada.
23/09/2016 #63
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
Bueno , lo gran problema que veo en esa idea es como modular en FM lo oscilador ,en la practica no hay como inserir un diodo varicap en serie con lo cristal una ves que ese estas interno en la caja del módulo y abrir esa serias muy periculoso para lo microcircuito que hay adentro
Att,
Daniel Lopes.
24/09/2016 #64
bueno gente aca dando vueltas con mi aparatejo , volvi a armar el tuner con tda porque hacia minimo 4 años que no lo hacia funcionar y no estaba seguro de que todo este en funcionamiento y wala si anda perfecto , pero para mi proposito no me sirve ya que no tiene salida rssi , es por eso tambien que insistia con el de neoteo
http://www.neoteo.com/receptor-de-do...rsion-con-rssi
, otra cosa que no me queda clara es que midiendo la fr de la bobina osciladora del tda me da 44,7 mhz y no 45,75 como seria de esperar , subo viedo para mostrar la maraña de cables ja , buen finde
otra cosa que probe y no funciono fue subir la fr del receptor arriba de los 130 mhz y con un handie intentar recepcionar pero nada se hace el vacio en el audio con mucho ruido
24/09/2016 #65
https://youtu.be/4fHSu2WJTbY
La frequenzia de la bobina osciladora tiene que sener precisamente igual a la "FI" (frequenzia intermediaria) mas o menos de la frequenzia recebida "RF" y dependendo de la banda pasante del FI esa frequenzia tiene que sener bien mas precisa y centrada en la banda pasante del filtro de FI senon la frequenzia resultante del mesclado es rechazada por lo filtro de FI.
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
