07/05/2014 #21
Avatar de crimson
El asunto hoy en día es el audio. Yo recuerdo de pibe (hace 40 años...) tenía un par de audífonos de alta impedancia, los verdaderos de radio a galena (los perdí en una mudanza, LRP..) con esos agarraba varias emisoras bien. Hoy en día, cerca de mi casa (unos 8Km) está la emisora de 1.350AM y una vez,con un amigo hicimos el siguiente experimento: bornes de antena de 160M a un diodo y un parlante común de 8 ohms ¡y se escuchaba! Un viejo LW (ya apagó filamentos) tenía en su taller un circuito como el que postié más arriba, sólo que con una bocinita de alarma, esas que si les ponés música suena bien pero metálico,y escuchaba radio todo el día (hasta que la radio se hizo evangélica, ahí nola escuchó más...). Yo creo que jugando con el audio se puede mejorar el rendimiento, no será "pura radio de cristal" pero te puede dar satisfacciones.
Saludos C
07/05/2014 #22
Avatar de elgriego
Hola Gente,como estan,Me han retrotraido a mi juventus.... juajua,yo yambien incursione ,en mis mocedades ,el el tema de las radios a cristal de galena o a 1N60. Al igual que el colega Crimson supe tener unos audifonos de alta impedancia,de surplus de guerra ,Tambien perdidos en sucesivas mudanzas. Como detector Tambien use la juntura,de un 2sb56.
Como aclararon varios colegas, es fundamental la puesta a tierra,de antena usaba el cordel de la ropa de mi vieja!y la bobina ,la realice sobre un carrete vacio,de papel higienico! Y el tamdem metalico de aire ,provino de una vieja radio ,de esas que armaban los aficionados ,y que se vendian con ignotas marcas.
Con respecto a la potencia de las Emisoras de Am,aqui en nuestra ciudad ,tenemos dos de 25Kw,Lu6 Y lu9 670Khz y 760Khz y el mismo dueño de estas !!!! tiene otra en 1240Khz Esa con 10kw.por lo que en Mardel escuchamos radio por rectificacion directa,con cualquier ampificador,Por supuesto que se oyen todas mezcladas, o gana la que mas cerca esta, jaja.
Me queda una asignatura pendiente ,en lo referente a las radios a Cristal y es probar si funciona recibiendo Fm o frecuencias en Vhf,pero hasta ahora es una asignatura pendiente,Quizas uno de estos dias!!!!
Pd en mi equipito de musica ,con el que amenizo las tardes en mi taller,se escucha cuando queda sin reproduccion de cd,la Fm de musica Clasica que queda a diez cuadras de casa,Les aclaro que el equipito no posee radio,por lo que se me ocurre ,que quizas pueda funcionar esto de la galena en Vhf,y cuando tenga un rato libre experimentare al respecto, y subire pruebas empiricas de las mismas.
Yo creo que haciendo un poco de experimentación se puede lograr recepcionar las modernas emisoras de F.M. las cuales si no me equivoco dificilmente llegan a 1000 w. lo primero sería hacer una buena antena de alta ganancia y bien dirigida a la antena transmisora luego un circuito resonante a la frecuencia y un detector de F.M. y conseguirse los audifonos de alta impedancia antiguos que segun creo eran de unos 2000 ohmios, todo esto con fines de experimentación solamente por que con los adelantos tecnologicos actuales ya no se justifican. Los radios de galena eran nuestra solución por los años de post guerra es decir por los años 1950 cuando la pobreza era extrema y los radioreceptores eran unos aparatos enormes a valvulas muy costosos y que consumian mucha corriente. saludos y suerte con sus experimentos
07/05/2014 #24
Avatar de AntonioAA
Conservo con mucho cariño esta galena que era de mi Padre ... armada por un pariente colega hace muy muchos años ... y era SU EQUIPO DE AUDIO cuando era estudiante muy pobre....
Recuerdo que de antena usaba el elastico metalico de la cama!!
Los auriculares eran tipo los de telefono , de carbon .
Supongo que lo principal debe ser fabricar la bobina , por eso te paso idea de las dimensiones ( 100x30 mm ) ... es dificil contar las vueltas porque la cera que la recubre esta muy avejentada.
Espero te sirva.
Tipo de Archivo: jpg DSCN2474.JPG (177,3 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2475.JPG (173,6 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN2476.JPG (194,9 KB (Kilobytes), 172 visitas)
07/05/2014 #25
Hola a todos yo personalmente creo que un coesor no funcione para sinales modulados en AM porque me recuerdo que el nesecita de una soco mecanico para puder rectificar nuevamente lo senal de RF y eso era hecho automaticamente por un martillo de lo morse a cada caractere recebido (CW o telegrafia). Quanto a enplear un auricular de telefono para ouir un radio galena si ese seguramente es possible pero solamente lo auricular de recepción porque lo de transmissión (microfono de carbón) ese seguramente no anda.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
07/05/2014 #26
Avatar de SSTC
Tipo de Archivo: jpg contadas.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 170 visitas)
07/05/2014 #27
Avatar de dearlana
Paranoias: construyendo una radio a galena.
Josen dijo: Ver Mensaje
¡Muchísimas gracias por tantas respuestas!
Dearlana, gracias por la explicación de este fenómeno que me parecía tan extraño, es verdad que es por la lámpara de tubo fluorescente, porque mi mesa de metal dónde hago todos mis inventos tiene una chapa hacia arriba en la pared para colgar las herramientas, y en lo alto está apoyada la lámpara .
Y es que estas lámparas funcionan con mucho voltaje.
A una cosa, ¿Como es que si uso una bobina con núcleo de ferrita no necesito antena ni tierra ?
SSTC, ya que he comprado el diodo probaré primero con él, bueno, seguiré probando como me habéis dicho haber si doy con la tecla.
Las cuchillas, por si alguna vez lo intento con ellas, ¿Pueden ser de cualquier tipo?
(Me encantó tu firma )
Saludos y de nuevo muchas gracias a todos.
Editado;
¿Puede hacerse la antena con un cable de varios hilos, o tiene que ser de uno solo?
Si la emisora es lo suficiente potente (Aquí tenemos Radio Nacional de 100 Kw a 30 Kilómetros de distancia) te vale una ferrita con su bobina, extraída de un transistor antiguo. Una ferrita plana, de unos 10 cms de largo.
Para la mejor sensibilidad para emisoras lejanas y de menor potencia: Una ferrita de sección circular, de 16 centímetros de largo. (Son más difíciles de conseguir).
Te comento que tengo por aquí una radio de galena que tiene una ferrita de ese tipo. Sin cable de antena ni cable de tierra. De hecho...la llevo de un lado para otro.
La radio se parece a una caja de zapatos. Sin pilas de ninguna clase. Que está sonando las 24 horas del día. (Para "apagarla": La giro 90 grados. Para "subir o bajar el volumen": Lo mismo: La giro más o menos grados.
Por supuesto que la ferrita la debes ir girando a lo largo de 360º. Cuando esté perpendicular a la emisora, la resonancia y la ganancia en potencia es máxima. ( De paso te indica hacia donde está la emisora).
El altavoz está puesto en la "boca" de una jaula para cría de pájaros, de madera. Con la puerta abierta por abajo. Abriendo un poco más o menos la puerta, se sintoniza el recinto y aumenta mucho el sonido.
Eso produce una resonancia y una amplificación del sonido muy importante ( Como la bocina de un gramófono).
Sin no consigues ferritas:
A mi me funcionó también con una antena de cuadro ( Sin conexión de antena ni de tierra) de 80 espiras concéntricas y de 1 metro cuadrado de superficie total.
Lo mismo: Hay que girarla hasta que esté perpendicular a la emisora.
Tanto en un caso como en otro, si le conectas además una antena y una buena tierra, el resultado es espectacular.
En mi caso, prefiero no andar con ese engorro. Las prefiero "portátiles". Aunque tengan menos sensibilidad.
P.D.: Por aquí hay un viejo que repara radios antiguas de lámparas, que tiene una radio de galena cuyo auricular está amplificado con: ¡¡ Un fonil para las barricas del vino !! (= Un tremendo embudo de plástico, muy grande). El efecto amplificador es tremendo.
Yo también he probado con una Bocina Plegada de Cinc extraída de un viejo gramófono de La Voz de su Amo. Tipo maleta.
Hay que ver como amplifica eso el sonido. Sin necesidad de amplificador ninguno, ni de válvulas ni de nada.
Antes hacían dispositivos muy curiosos para trabajar sin baterías ni pilas.
14/05/2014 #28
Hola, no he escrito en tanto tiempo porque ahora estoy en época de exámenes.
He probado con otras bobinas, con el calculador que me dijo Crimson, pero sigue dando fallo, yo creo que es por el transformador que tengo en paralelo a la bobina, que me cambia los valores de resistencia o inductancia (la verdad, como soy un principiante no sé cómo)
La verdad es que estaría muy bien que recibiera FM, pero primero tendré que conseguir al menos AM .
Me interesa bastante lo de la ferrita, ¿Serviría un imán de ferrita circular? tengo uno, el diámetro es de unos 5cm (creo).
Saludos, muchas gracias a todos.
14/05/2014 #29
Avatar de SSTC
TE lo estoy diciendo es un FASE nadie hizo uno y si lo hace no existe el VIDEO que lo pruebe te dicen que anda pero no pueden probarlo
14/05/2014 #30
Hola a todos , caro josen como ustedes aclaras no tener en manos un baston o tarugo de ferrite , entonses te recomendo que olvideo de ves y arme una bobina tal como en lo principio de lo radio fue en ese mundo , arme en un nucleo de aire mismo y lo soporte puede sener hecho con un tubo plastico o mismo de papel (papelon) , por ejenplo lo aclarado por Don Elgriego que enpleou un tubo de papel higienico (vazio).
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
14/05/2014 #31
Avatar de crimson
Si el transformador está en paralelo con la bobina estamos en el horno, no va a funcionar nunca. Yo probaría con el diodo en derivación, como en el circuito que te pasé anteriormente:
Saludos C
14/05/2014 #32
Ésto (foto de tu video) debería andar negro , es una galena común y corriente y en vez de auricular de alta impedancia usaron "transformador de salida" + parlantito.
Cuanto más chico el transformador , mejor !
14/05/2014 #33
Avatar de SSTC
http://www.forosdeelectronica.com/f2...30/#post911659
es el mismo circuito que tanto critique DOSME y si esta seguro armalo vos mismo haber si anda
15/05/2014 #34
Hola
Crimson, he probado con tu circuito, pero no anda, lo he probado sin transformador y luego con él, creo que tengo que buscarme unos auriculares de alta impedancia o averiguar cómo actúa el transformador y solucionar los valores que me cambia.
Tengo otra radio que me la estaba haciendo mi tito, pero no la terminó, la estaba haciendo con un amplificador, el problema es que como no la terminó yo no tengo ni idea de cómo funciona, subiré una foto mañana, porque hoy estoy bastante ocupado, y los valores de los componentes haber si me podéis ayudar a terminarla.
Usá una cápsula telefónica
15/05/2014 #36
Estimado Josen una pregunta : ? quantas emisoras de AM operando en Ondas Medias hay acerca de usteds ?.
Att.
Daniel Lopes.
15/05/2014 #37
Avatar de eL1ct
Hola:
Y si usas uno de esos discos piezoelectricos como auricular? igual funciona... aunque yo tambien intente hacer una radio de esas hace ya tiempo y no lo consegui
15/05/2014 #38
Avatar de elgriego
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola Cuando estudiaba en la Enet,El profesor de electronica,comento que las capsulas telefonicas, De Alta Z,Como por ej, las de los Tel... Publicos de Entel,servian para esos menesteres,Te Imaginaras Lo que paso, Cuando 45 Energumenos de 4 año,Decidieron armar una Galena.
15/05/2014 #39
Avatar de SSTC
Probé con eso y tampoco funciono
15/05/2014 #40
SSTC dijo: Ver Mensaje
Probablemente no funcionaste por falta de un mejor sinal recebido en la antena , o la capsula estaba dañada , pero !OJO! la capsula tiene que ser la de recepción y no la transmissión (microfono de carbón). Yo ya logre andar un radio galena con capsulas telefonicas sin problema algun , lo sonido es debil pero es possible entiender quando hay silencio acerca de nosotros .
La antena enpleada en la epoca fue una trama de cubre con un conprimento de 30metros a 10 metros de altura de lo solo , mas una buena toma de tierra que en realidad fue un hilo bien conectado a las cañerias metalicas ( hierro) de agua , las quais hoy en dia no mas existen porque las cañerias son hechas de plastico. La bobina fue enrolada en un tubo de papel higienico , lo diodo un 1N60 o 1N34 o qualquer otro pero de germanio , lo capacitor variable fue sacado de un viejo radio valvular y tenia 410pF. Con ese equipo yo lograva recibir la unica emissora de mi ciudad que distava 3Km de mi casa y andava en la epoca con modestos 500Wattios de salida ( dos tubos tipo "813" en la RF modulados por otros dos tubos tipo "813" en contrafase andando en lo audio) , buenos tienpos eso fue aproximadamente 37 años atraz, jajajajajajajajaajajjajaja.
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
