15/05/2014 #41
Avatar de SSTC
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Probablemente no funcionaste por falta de un mejor sinal recebido en la antena , o la capsula estaba dañada , pero !OJO! la capsula tiene que ser la de recepción y no la transmissión (microfono de carbón). Yo ya logre andar un radio galena con capsulas telefonicas sin problema algun , lo sonido es debil pero es possible entiender quando hay silencio acerca de nosotros .
acalr qeu ese era el problema la falta de nueva señal por eso dije que es una perdida de tiempo hacer un receptor galena en estas epocas
ESTAS SON LAS QUE VAN
15/05/2014 #42
Lo mas interesante en ese video arriba es que lo operador enpleya luvas blancas en las dos manos mui probable que son ayslantes , jajajajajajajajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
15/05/2014 #43
Avatar de SSTC
Att.
Daniel Lopes.
NO mi amigo es porque es un coleccionista japones. Como tal ama ese arte y es su estilo
16/05/2014 #44
SSTC dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=uFef...2Z9to8dHuNSbDA
!Si!, tienes toda razón estimado amigo Don SSTC , donde mi conmentario sobre ese facto es en realidad con sentido de "broma".
Att.
Daniel Lopes.
20/05/2014 #45
Hola a todos dejo aca un bueno sitio con muchos proyectos de radios galena para todos los gustos : http://www.makearadio.com/crystal/index-es.php y http://makearadio.com/index-es.php.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
24/05/2014 #46
Hola a todos dejo aca una dirección de como bajar un ejelente libro que ensina a armar muchos proyectos ( 30 ) de radios galena y mui rico en informaciones valiosas, : http://www.ea1uro.com/pdf/MINI%20REC...O%20GALENA.pdf, incluso afortunadamente lo idioma es en español .
Desejo que le gusten y sea mui util.
Att.
Daniel Lopes.
25/05/2014 #47
Hola a todos , para mi ese Link anda de maravillas sin problemas algun , como lo libro aclarado tiene un arquivo demasiado pesado (32Mb) yo subi lo link aca para que cada conpañero baje en su PC , haora dejo otro Link donde donde tudo origino : http://eb1dgc.webcindario.com/libros.htm. Tanbien recomendo mirar ese otro aca :http://www.ea1uro.com/forotec.html , es sin dudas mui bueno.
Att.
Daniel Lopes.
28/02/2015 #48
Avatar de Thunderbolt
tienes 2 opciones:
Llama a un curandero o has un vídeo y subelo y llenate de visitantes. Porque yo me arme ese circuito que es de ese espeñol y no me funciono ni ...
saludos y no lo tomes tan a pecho lo digo en gracias
Atte SSTC
Hola, si no te funcionó es que no lo armaste bien. Este circuito es mas viejo que el TBO y está archicomprobado que funciona.
dearlana dijo: Ver Mensaje
Hola Josen:
El transformador adaptador de impedancia, al ser un transformador sintonizado a 50 Hertzios (Para trabajar con la alterna de la red) está captando esa frecuencia, inducida desde la reactancia del tubo fluorescente.
Más aún si ese tubo está próximo a la mesa de trabajo.
Solución para no captar ese ruido y seguir con el tubo fluorescente encendido para trabajar: "Envuelve" ese transformador con una chapa de hojalata. Se puede hacer como una cajita, con la hojalata de una lata de aceite vacía.
Si la bobina de terrazocultor, la antena y la tierra, la sustituyes por una bobina AM de ferrita: Ni necesitas antena, ni necesitas tierra, ni necesitas mesa.
Si no tienes la ferrita y quieres seguir utilizando esa bobina:
Una plancha vieja ( De las de planchar ), una chapa de hierro plana, etc., puesta sobre el suelo, hace de tierra. (Porque para las frecuencias de la AM, el efecto de la capacitancia de esa chapa, vale.
Antena: Un trozo de cable lo más largo posible y situado a cierta altura y alejado de las paredes.
A veces funciona de antena una estantería metálica con patas de plástico.
Otras veces funciona de antena enrollar un cable aislado alrededor del cable de alimentación de algún aparato.
Como caso extremo: Puedes usar un condensador de 10000 picofaradios y 450 Voltios; conectado a uno de los polos del enchufe de la red ( El cable de la red hace de antena y solo pasa la AF a través del condensador).
¡Suerte y Precaución si utilizas el último método!.
Hola, sustituir la antena y la toma de tierra por una antena de ferrita suena atractivo, pero eso funciona... en una radio común con media docena de transistores amplificando la señal y, por supuesto, con alimentación.
La radio galena necesita de una buena toma de tierra y de esos metros de cable a modo de antena para no sólo captar la señal, sino captarla en cantidad suficiente como para mover unos auriculares. Recuerda que en la radio galena genuina no hay alimentación eléctrica. Yo nunca he visto un esquema de radio galena con antena de ferrita.
Hola a todos , un receptor de galena puede enplear si una bobina (inductor) cargado con un bastón de ferrite en su tanque de sintonia sin problemas algun , pero eso no quita na nesecidad de una antena esterna y una buena toma de tierra , a no ser que afortunadamente la torre de transmissión de la emisora local de AM sea mui cercana (viziña) , jajajajajajajajajajajajaj
Att.
Daniel Lopes.
28/02/2015 #50
Avatar de shevchenko
Buenas Radioaficionados y Daniel L (uno de los masters en Radio) ese circuito de radio esta probado y salio hasta en libros como en este caso (fotos sacadas con el celular a un libro) lo he visto montado en una botella de gaseosa vacía y uno de las cosas importantes para su funcionamiento era: tener buen oído (sonaba bajito) y los auriculares tenían que ser de 16Ω el selector era con un cocodrilo y se unia a distintas partes de la bobina por medio de una vueltita pequeña y sobresaliente en el bobinado.
Personalmente prefiero por lejos la ultima imagen, tambien un receptor pero monovalvular....
Fuente: The practical Radio Library, Paul h. Smith "el manual de los circuitos" Bliblioteca de la Radio alumen 7 editorial Albatros, Buenos Aires Argentina 10 de octubre de 1944!!
Fuente 2 Receptor monovalvular: Radiotecnica Basica, por Emilio N. Packmann (si Packmann) Ing. Civil, Primera edicion 1955 Editorial Arbó BsAs. Argentina.
Fue lo que encontre rapido ya que mis libros estan un poco incomodos (guardados)
Tipo de Archivo: jpg Foto0670.jpg (37,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0671.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0672.jpg (51,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
28/02/2015 #51
Avatar de elgriego
Hola colegas,en la confeccion de una galena o radio de diodo. Se puede tranquilamente usar la bobina de un receptor antiguo de am con su correspondiente ferrite,yo usaba el de la noblex carina,tenia muchas,y fiaca a la hora de hacer bobinasDe lo que no podemos zafar es de la antena de hilo largo y de una buena puesta a tierra,las mejores capsulas para escuchar estos receptores ,venian en los telefonos de disco siemens,incluso en los publicos.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Yo fabricaba la antena sobre una barra de ferrita, en la época que estas se conseguían en las casas de electrónica.
01/03/2015 #53
Interesante hoy en dia la tecnologia en telecomunicaciones tan avanzada con "Smartfones" , Internet , Televisión en HD , Satelites , etc, etc........ y lo premero radio diseñado y construido por lo hombre (Radio de Galena) aun es descutido en como si armar y obtenir los mejores resultados , jajajajajajajajajajajajajjaja.
Att.
Daniel Lopes.
01/03/2015 #54
Avatar de elgriego
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Off Ttopic!!!
Te acordas Fogonazo,que tiempos aquellos ,y ademas no eran muy caras,yo compraba las de la tonomac platino,Las del ferrite grueso,para hacer algunos experimentos Es evidente que en algunos aspectos, las nuevas generaciones,estan privadas de ciertos elementos tecnicos, que para muchos de nosotros formaban parte del dia a dia y jamas podran entender ,muchas de esas cosas que vivimos, Hoy quizas con nostalgia en nuestros comienzos como electronicos!
Pd, Se acuerdan de esos tiempos en cuando comprar un 2sb56,o un af117 era algo comun!y no como ahora que te los venden como objetos de culto....y a precios delirantes....
Un amigo bastante mayor que yo fabricó el diodo con plomo, azufre y un alambre de cobre.
Edit:
Obviamente antes de existir los semiconductores de germanio
Mas info: Galena
01/03/2015 #56
Hola amigos.
Me he entretenido leyendo éste hilo y me habéis hecho recordar mis experimentos con éste tipo de receptores.
Tiempo atrás, estuve muy enganchado a éstos “cacharrines” logrando un funcionamiento óptimo en cuanto a sus posibilidades incluso recibiendo estaciones lejanas.
Si tenéis curiosidad en ello, visitad éste enlace.
http://www.ea6fg.es/Diodo.html
No os perdáis visitar los enlaces a Youtube, podréis observar la corriente que circula por los teléfonos cosa aparentemente imposible teniendo en cuenta que toda la energía se recibe solamente a través de la antena y tierra.
Un abrazo.
02/03/2015 #57
Recien ahora veo este tema (hace dos días que no entro). Que tiempos... No había ferrite ni galena tampoco, aquí en Rosario, la tuve que fabricar yo mismo. Y andaba de maravillas, claro que el teléfono, como le decíamos antes, es de 2000 ohms. Y digo es, porque todavía tengo de esos de recuerdo, hasta en su caja original. Cuando se publicó en Popular electronics el circuito con un ferrite y diodo 1N, lo hice y funcionó también, claro que como dicen los amigos, con la antena y la canilla de tierra. Bueno, basta, dirán que vivo de recuerdos...
02/03/2015 #58
Avatar de elgriego
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Estimado colega,No esta mal vivir de los recuerdos ,pero tampoco debemos negar el presente y sus cambios tecnologicos.El ser humano debe adaptarse al cambio o quedara inexorablemente en el camino.
Atte El Griego.
02/03/2015 #59
Avatar de J2C
Yo solía escuchar Argentinisima por Radio El Mundo (1030 KHz) dado que la antigua antena tipo rombo se encontraba en San Fernando próximo a mi domicilio.
Dado que en el cuarto no tenia canilla, conectaba la antena a un tornillo de la caja metalica de la instalación de energía eléctrica en la casa.
Me la había regalado un compañero de laburo/amigo de mi viejo. Segundo lustro de los 60's.
Saludos, JuanKa.-
02/03/2015 #60
Muajajajaja
Tengo la Galena y el alambre de cobre forrado en algodón , el carrete es de madera cómo para que consideren la edad Yo quería Litz
Lupa Circuitos de Radio
