03/03/2015 #61
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Muajajajaja
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1425348373
Tengo la Galena y el alambre de cobre forrado en algodón , el carrete es de madera cómo para que consideren la edad Yo quería Litz
!Hola a todos!, caro Dosme , ? acaso tiene en las manos lo audiofono de 2000 o mejor aun 4000 Ohmios de inpedancia ?.
Hasta hoy en dia jo busco por un tipo deses y nada , no logro encontrar para conpra mismo senendo un ya usado (segunda mano) .
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
03/03/2015 #62
Lo mejor eran los auriculares de cristal , los tuve y no los puedo encontrar
Aunque las cápsulas telefónicas antiguas andan muy bien
Mejor poniendo dos en serie
03/03/2015 #63
Estimado Daniel Lopes.
Con el tiempo he podido hacerme de una pequeña colección vintage buscando como Antique Headphones en Ebay U.S.A.
http://www.ea6fg.es/Phones.html
Un abrazo.
03/03/2015 #64
Estimado ElGriego, yo no vivo de recuerdos, vivo con los recuerdos. Y estoy en lo último siempre. Mientras tenga vida y pensamiento (ya voy por los 86 pirulos).
Y para todos: los teléfonos de 2000, llamábamos así a los audífonos, eran mas comunes que la ruda. Pues se usaban para aprender telegrafía, que era un oficio muy buscado ( telegramas, ferrocarril, etc.) además de exigirse rendir esa materia para tener el título de "Radio Aficionado". Y 2M yo usaba Lizt de 90 hilos, bien grueso, del que todavía tengo...
12/09/2015 #65
Radio galena con audífonos actuales
Hola a todos, les comparto este video donde menciona como hacer una radio galena, pero para ser usado ya con audífonos convencionales, espero y sea de ayuda. Nolo he armado y me dan ganas, a ver que les parece.
12/09/2015 #66
vvnaon dijo: Ver Mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=nwzBf7TcV1Q
Hola Don vvnaon , seguramente ese proyecto funciona de 1000 maravillas una ves que el es mui clasico , sensillo y fue lo premero radio desahollado a recibir sinales de RF modulados en programas de audio (voz y musica)
Con auxilio de una buena antena ( bien larga y alta) agregado a una buena toma de tierra quizaz es possible excitar un pequeño altavoz.
!Fuerte abrazo y buena suerte en los desahollos !
Att.
Daniel Lopes.
12/09/2015 #67
Avatar de SSTC
yo lo provee hace mucho y es un timo no funciona recibió un buen E-mail el señor Carlos mail que jamas respondió
Si quieres armarlo hazlo, pero vas a perder tiempo valioso y ademas tirara abajo tu autoestima
Como podrás ver el transformador hace de inversor. Inversor que tiene una elevada inductancia como impedancia de salida lo que lo hace un potencia trasformador resistivo y la señal de las radios AM no son tan potente.
Es el dia de hoy que espero conseguir un auricular piedra galena para terminar mi proyecto es la única forma que funcione.
posdata: No soy una persona negativa, la gente que me conoce sabe que soy de brindar las mejores intenciones, pero odio los troll (gente como esta) que se frustran y crean falsas expectativa por unos segundos de fama en you tube,,, ,,, es todo
12/09/2015 #68
SSTC dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , descurpe caro Don Gato (SSTC) , pero desafortunadamente yo discordo de tu palabras porque ese proyecto arriba es por demasiado classico y funciona SI , desde que hay una emisora de ondas medias cercana (algunos KM lejos) o con potenzia irradiada suficiente (generosos KWs) para puder excitar ese tipo de receptor que es en nada sensible. Otro punto mui inportant que no puede sener olvidado es la adecuada construición de la antena y lo enpleyo de una buena toma de tierra.
Cuanto a ustedes desafortunadamente no obtener resultados practicos con tu montagen , seguramente algo fue olvidado o subestimado , asi lo canbio de lo diodo de germanio por una genunia piedra de galena o un par de fones de alta inpedancia por lo conjunto conposto por lo transformador con fonos de oido , seguramente creo NO sener la solución para tu caso .
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
12/09/2015 #69
yo lo provee hace mucho y es un timo no funciona . . .
Yo arme ese esquema y lo tuve funcionando por años, primero con auriculares y luego conectado a un equipo de música.
01/11/2015 #70
Por los años 1960, acá en Perú, se comercializaba una versión mejorada del radio galena, venía encapsulado en plástico, con una forma de cohete, si mal no recuerdo aproximadamente de unos 10 cm. de largo, la punta se tenía que jalar hacia fuera del cuerpo y servía para cambiar las emisoras, no era necesario conectar a ninguna antena, simplemente se conectaba los audífonos que si mal no recuerdo eran del tipo de cristal, en sí solo era una gran bobina hecha sobre un tubo plástico, y con núcleo deslizante de ferrita, el mismo que servía para cambiar las emisoras, y su correspondiente detector de germanio 1n60, se importaba de Japón
26/01/2016 #71
Aunque este tema es ya viejo quiero dejar mí comentario, ese tipo de receptor es valido también para señales de onda corta todo depende de la construcción de la bobina, la ventaja de las ondas corta es que aumenta las distancias de recepción y puedo asegurar que no tendrías que irte muy atrás en el pasado en los años 70,80 incluso actualmente existen muchísimas estaciones de gran potencia en AM y esa distancia de 10Km es errónea tengo experiencia sobre los años 80 con emisoras situadas a 40 Km con esa potencia, es muy importante la antena y debe tener una considerable longitud a la vez que un auricular de muy alta impedancia y de mucha calidad, en mi caso aprovecha un mástil usado para TV de 10 metros, yo vivo en un pueblecito alejado a esa distancia de la principal capital donde está situada las emisoras de AM recibidas por mí, así como decirte que las principales emisoras nacionales suelen tener reemisores distribuidos por la geografía y suelen superar esa potencia de 10kw
Lupa Circuitos de Radio
