14/02/2008 #1
nsblenin
control de motores
wenas. quiero controlar dos motores dc por rf. he encontrado esto:
http://www.robodacta.com.mx/UserFile.../DIAGRAMAS.pdf
podria aprovechar el de 4 bits para controlar la velocidad de los motores?
he pensado que podria poner transistores en lugar de los pulsadores i poner una señal pwm a la base de los transistores.
luego sustituir los leds por motores dc. pero necesitan mucho mas v para funcionar que los leds ¿sacar las r?
decidme si lo que digo no se puede hacer. gracias
21/02/2008 #2
rodrigo velazquez
hola que tal, la verdad yo te recomendaria que utilizaras un pic en el receptor ya que con este puedes realizar el pwm y te da mayor voltaje a la salida y asi en el transmisor dependiendo de la entrada que des puede ser la velocidad de tu motor
espero que esto te de alguna idea
que estes bien
atte: RAVG
26/02/2008 #3
nsblenin
ya pero esk no se usar los pic. ¿a este tambien le tienes que poner el programa?
27/02/2008 #4
rodrigo velazquez
si tienes que cargarle el programa.
aqui te dejo un progarma que ya realiza el pwm solo es cuestion de modificarle algunas cosas para que te quede como lo desees
investiga un poco sobre pics y veras que es muy sencillo de utilizar.
Tipo de Archivo: asm fast_slow_pwm_601.asm (1,3 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
