11/01/2016 #1
Control de PTT radio banda cuadrada por RF
Buen día,
Les comento mi inquietud con respecto a un proyecto.
Tengo unos radios de banda cuadrada que utilizo para jugar al Paintball, y se me presenta la dificultad de presionar el PTT para modular en situaciones de riesgo porque tengo que sacar la mano de la marcadora para hacerlo.
Agunos solucionan este inconveniente poniendo una prolongación del botón de PTT con un cable, pero a mi esa solución me parece sumamente incómoda y se me ocurrió otra mas atrevida: accionar el PTT por radiocontrol.
Entonces acá la duda, como hacerlo mas sencillo y con menos tamaño? (aparte de no tan caro)
Se me había ocurrido con Arduino y dos modulos Nrf24l01, pero no se si tengo que disponer de dos arduinos, uno para controlar emisor y otro para receptor.
Y dado que la necesidad de controlar es tan simple como un botón, me parece que debe haber otro solución.
Que me sugieren? no se por donde empezar a investigar.
Hola caro Don Rikchard te recomendo que busque por circuitos denominados "Vox Control" o sea un circuito que identifica que hay sonidos en lo microfono y automacticamente aciona lo PTT por meo de los contactos de un relé .
Veer ese enlaçe , seguramente hay lo que buscas : https://www.google.com.br/search?q=v...HYFABXMQsAQIGw o ese : https://www.google.com.br/search?q=v..._AUIBigA&dpr=1
!Suerte !
Att,
Daniel Lopes.
11/01/2016 #3
El problema con esos sistemas, es que durante el juego hay comunicación que se hace por radio y otra que se hace por aire (a los gritos) para diferentes grupos de personas, y eso accionaría el radio en situaciones innecesarias provocando saturación en el canal. Otro problema que suelen tener es la activación mediante el jadeo al correr o incluso a causa del ruido de los disparos de la marcadora.
Lo digo por experiencia, porque nos ha pasado de escuchar puro ruido de disparos en los auriculares y todos putear "quien es el hdp que genera esa interferencia!"
Entiendo lo que se passa , entonses quieres hacer un PTT inalanbrico de tu radio transceptor .
Ahora un pregunta : ?? como quieres acionar ese PTT remotamente si tienes las dos manos ocupada manuseando tu marcadora , acaso serias possible agregar en tu marcadora un pequeño botón de comando cercano a lo gatillo de disparo para hacer esa función ?? ese botón serias conectado a tu radio transceptor por meo de un delgado hilo double
Att,
Daniel Lopes.
11/01/2016 #5
Eso es exactamente lo que quiero hacer, poner un pequeño botón en el grip de mi marcadora pero sin conectarlo mediante ningún cable, porque en mi forma de juego a veces tengo que soltar la marcadora o pasar por lugares de vegetación muy intrincada que puede enredar hasta los cordones de los borcegos... Por eso quiero que sea inalambrico.
Avatar de tiago
Accionalo con un gesto.
Puedes colocar un imán en la parte superior (Hombro) de la chaquetilla o chupita que uses para el juego, mas concretamente donde se encajan los galones y un contacto reed conectado al PTT bien protegido y ubicado en el casco hacia la parte que mas comodamente puedas aproximar al hombro. (O viceversa)
Llevando la cabeza hacia el hombro haces TX. Es cuestión de práctica y de afinar
También puedes situar un imán en el culatín de la marcadora y el reed a modo de laringófono para hacer TX sin dejar de apuntar ni tener que emplear las manos, solo desviando el culatín sensiblemente.
Solo son ideas para simplificar.
No es mala idea, habría que ver que movimiento es mas fácil de realizar y que no se haga por accidente.
27/02/2017 #8
yo me estoy armando uno con unos modulos rf y atinny85, para usar con una radio baofeng, pero estoy teniendo problemas con la activacion del ptt. Te paso lo que tengo hasta ahora. El problema es que cuando activo el ptt, se resetea el circuito.
Tipo de Archivo: jpg esquema.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
27/02/2017 #9
Hola caro Don fatero , ?? podrias sener mas claro , lo que si resetea lo radio VHF o tu PIC ??
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2017 #10
Hola, la parte del transmisor funciona 10 puntos, utilizo un atinny85 con un modulo transmisor 433mhz para enviar un codigo de 4 digitos al momento de encenderlo con un pulsador. La parte del receptor utiliza un segundo atinny85 con un modulo receptor de 433mhz, y funciona bien si solo enciendo un led.
La parte problematica ocurre cuando conecto un transistor o un optoacoplador para cerrar el circuito del ptt de la radio (en las pruebas estoy utilizando un baofeng uv5r trasmitiendo tanto VHF como en UHF). La mayor parte del tiempo recibe la señal, inicia el cierre del circuito de ptt, instantes despues se corta, luego vuelve a cerrar el circuito y asi hasta que decido parar de transmitir.
En el ultimo circuito que les dejo, me funciono en el protoboard, pero despues cuando lo pase al circuito no.
He intentado cambiar la resistencia de la base del transistor o del optoacoplador, pero nada, sigue haciendo lo mismo. Tambien coloque una resistencia de 3k al reset del arduino para forzar el pullup, capacitores retificadores, una resistencia en el ptt de la radio y tambien un capacitor, pero nada cambia.
Dejo el codigo:
---------------------tx---------------------------
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int codigo = 1234;
int led = 0;
void setup() {
mySwitch.enableTransmit(1);
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
mySwitch.send(codigo, 24);
digitalWrite(led, HIGH);
---------------rx-------------------------
int led = 1;
int codigo = 1234;
void setup() {
//Serial.begin(9600);
//Serial.print("INICIO");
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
digitalWrite(led, LOW);
void loop() {
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
if (value == codigo) {
//Serial.print("trasmitiendo");
} else {
//Serial.println("en espera");
mySwitch.resetAvailable();
else{digitalWrite(led, LOW);}
delay(500);
tambien les adjunto los circuitos que estoy usando con las adaptaciones que mencione.
La verdad que empezo como algo sencillo y estoy bastante frustado ya.
Tipo de Archivo: jpg esquema-rx.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema-tx.jpg (84,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
27/02/2017 #11
Bueno , quizaz la RF emitida por lo radio Baofeng esté molestando lo correcto funcionamento del RX en 433MHz .
Un teste para probar esa hipotese serias poner un radio Baofeng en transmissión manualmente (apretando su PTT) cerca de lo circuito digital y mirando lo LED rojo indicador de salida si ese falla cuando lo PTT es apretado.
Generalmente los receptores en 433Mhz son do tipo "Super-regenerativos" y eses desafortunadamente son altamente sensibles a fuertes canpos de RF cercano y tanbien poco selectivos .
Asi cuando en transmissión lo radio Baofeng tiene lo poder de "ciegar" lo receptor de 433Mhz
Eso puede sener chequeado muy facilmente con la ayuda de un osciloscopio conectado a la linea de datos .
Att,
Daniel Lopes.
27/02/2017 #12
Fatero, quizas deberias hacer en el atiny una maquina de estados, uno despues de recibir un pulso, u el otro despues de recibir el segundo pulso. El que dispara el ptt es la maquina de estados. Saludos.
27/02/2017 #13
Hola y gracias por responder tan rapido. Hice la prueba de encender solo el led y trasmitir con el boton de la radio manualmente. Efectivamente a corta distancia interfiere, pero si lo alejo no lo hace. En mis pruebas separe bastante la radio, a una distancia que no deberia inteferir e igual sigue con el mismo comportamiento intermitente.
Sera que tengo que cambiar a otro dispositivo de transmision como un modulo nrf24l01?
Gracias por la ayuda.
Al otro usuario, como seria cambiar el codigo a una maquina de estados, el del receptor?
28/02/2017 #14
Avatar de tiago
Considera que puede colarse fácilmente RF proveniente del walkie a tu circuito, y provocar efectos indeseados.
Lupa Circuitos de Radio
