05/11/2005 #1
como crear un pinganillo
hola a todos.
bueno soy nuevo aqui asi que espero que me ajudeis.
me gustaria saber como crear un pinganillo de esos pequeños i que me explicarais el funcionamiento.
muchas gracias.
carlos
06/11/2005 #2
A que te refieres con "pinganillo"? o_O
Esque sino especificas un poco... jejeje
Un saludo
06/11/2005 #3
Alejandro Andreu dijo:
Un saludo
Pinganillo= audifono transmisor.
06/11/2005 #4
Pinganillo...
Mira aver si es esto lo que necesitas, a continuacion te dejo un link. En esa pagina, hay varios circuitos mas, por si ese no te interesa, suerte
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...fm3w/index.htm
06/11/2005 #5
hola soy el de la pregunta del pinganillo
hola soy el chico que hizo la pregunta.
no se si me explique mal yo lo que quiero saber es el circuito i el funcionamiento de un pinganillo que son auriculares muy pequeños que se ponene en la oreja i son practicamente invisible i sirve para que te vayan diciendo cosas por el.
siento si me explique mal.
espero un a respuesta
carlos
03/02/2006 #6
no se por q lo conoces como pinganillo en mi pais se como handfree inalambrico o mejor dicho bluetooth.
a esto es q te refieres verdad.
Tipo de Archivo: jpg images_943.jpg (1,9 KB (Kilobytes), 1592 visitas)
16/04/2008 #7
Como se hace un Pinganillo
Basicamente un Pinganillo consta de 5 componentes que venden por separado
Carcasa
Tapa portapilas
auricular
amplificador
receptor
El modulo receptor del pinganillo puede ser una bobina que trabajara por inducción o un receptor de radio en distintas frecuencias
El modulo receptor junto con el amplificador se monta pegado a lo que ( se ve a la derecha ) es la tapa con el portapilas.
El auricular se suelda con tres cables barnizados al amplificador y se pega al fondo del chasis ( a la izquierda ), luego con mucho cuidado se cierra el pinganillo y ya esta.
16/02/2010 #8
Avatar de tiago
Respuesta: como crear un pinganillo
Eso que te pones en la oreja,generalmente muy pequeño, es un transmisor de muy poco alcance, que funciona en conjunto con un emisor - receptor de mas alcance y dimensiones mas grandes, que llevas en el cinturón u oculto entre la ropa.
El pinganillo de por si no vale nada sin su circuito maestro que hace las veces de repetidor y que llevas oculto en tu cuerpo.
No existen los pinganillos que tengan el tamaño de un garbanzo y que se alojen en el pabellon auditivo con un alcance de varios kilometros, funcionan en conjunto con otro circuito que no se ve, en realidad el pinganillo de por si, solo tiene potencia para alcanzar tres o cuatro metros,lo justo hasta su complemento repetidor que tambien portas.
Lupa Circuitos de Radio
