31/10/2015 #1
Avatar de ESTEBAN555
Cuantos filtros puede llevar un receptor en antena
hola a todos !
en un filtro de entrada de antena de un receptor (compuesto por un paso de banda de segundo orden).....
que sucede si pongo digamos exagerando 4 filtros iguales...dejando de lado las pérdidas por cada filtro, puedo atenuar las frecuencias imágenes que cuando hay broadcastings muy fuertes se cuelan...digamos sin recurrir a una doble conversión??? espero se entienda la pregunta
01/11/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenos días ESTEBAN555
En principio no hay problemas para poner más filtros en la entrada del Receptor, lo que tienes que valorar son las pérdidas que introducirás en la señal a recibir, todo lo que suponga pérdidas se traduce en un empeoramiento en la Figura de Ruido del Receptor.
Otra técnica muy utilizada en OC para evitar los problemas de frecuencia imagen es emplear una 1ª FI muy alta, pe. 45MHz o mejor aún 75MHz.
Sal U2
01/11/2015 #3
ahh entiendo....mirá vos...pensé que al reducir los laterales de la banda también reduciría el ruido
las FI ya están armadas en 455khz....no puedo cambiar todo el circuito...encima está armado con mucha dedicación para hacerlo entrar en un lugar muy chico
01/11/2015 #4
Avatar de crimson
Hola Esteban, fijate este filtro de entrada:
funciona muy bien y es relativamente sencillo.
Saludos C
01/11/2015 #5
gracias por las respuestas !!
pero a ver si me entienden mejor......tengo un receptor en 40 metros (7mhz) y cuando las broadcasting de onda corta son muy fuertes (son solo algunos días) se me cuelan por imagen en el receptor....por ejemplo el mes pasado escuché una broadcasting en 7.110 y al buscarla...la fundamental de esa emisora era 6654 khz aproximadamente.
ahora subo fotos del circuito de entrada del receptor....mi pregunta es si puedo ponerle otro filtro mas antes de el que tengo.
En las fotos....las cajitas de metal son : frecuencímetro una....y la otra oscilador local, mezclador y las FI....Atrás de todo cerca del conector de antena tenemos el rf amp y filtro de entrada cascode....de costado (montado sin cajas) tenemos el bfo para ssb y detector de producto...y al fondo a la derecha un tda2003 como amp de audio
Tipo de Archivo: jpg Sin título-2.jpg (106,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151101_143505.jpg (103,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151101_143523.jpg (74,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151101_143443.jpg (38,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
02/11/2015 #6
Avatar de crimson
Ah... en ese caso no, las broadcasting de onda corta van a seguir entrando, porque un filtro con un factor de forma elevado es más complicado que el receptor que estas haciendo, lo que te queda para eliminarlas es agregar otra conversión, como dice Miguelus, para que la imagen esté varios megaherz por encima o por debajo del filtro de entrada.
Saludos C
02/11/2015 #7
y que sucede igualmente si le agrego un filtro como éste en la entrada de antena? mejoro en algo el ruido por ejemplo? o el rechazo de alguna señal cercana ?http://www.robkalmeijer.nl/techniek/...age29/fig1.png
02/11/2015 #8
Avatar de crimson
Mejora algo, pero no hace milagros. Fijate en un filtro bueno de dos circuitos sintonizados:
la atenuación a 1MHz es de menos de 20dB. La estación china que llega S9+20 te va a llegar S9. Hay otros filtros, tipo W3LPL, que se usan en concursos de radio, donde hay varias estaciones transmitiendo, pero son útiles entre una banda u otra, nunca a 455KHz de distancia. Habría que hacer cavidades resonantes... pero es medio una locura.
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch97/chiave36.htm
Saludos C
Tipo de Archivo: png filtro Cauer.png (60,6 KB (Kilobytes), 74 visitas)
02/11/2015 #9
que buenos esos filtros...impresionante la cantidad de db de atenuación....voy a armar uno a ver que sale...
Otra cosa que se me había ocurrido hacer es "tipo spica" como la antigua spica tenía un circuito sintonizado que iba en tandem con el ofv....pero me suena complicado de ajustar....sobre todo porque yo tengo un varicap
03/11/2015 #10
Hola a todos , caro Don ESTEBAN555 te recomendo mirar ese link aca : http://pyland.dreamhosters.com/py2wm/Artigos/DM5_b.pdf , y ese tanbien : http://pyland.dreamhosters.com/py2wm...DM1_hi_res.pdf , en el hay los planos de un transceptor donde ustedes puede sacar mui facilmente lo filtro de entrada de lo receptor
Lo idioma original es en portugues , pero con buena voluntad es possible entiender lo que interesa (pagina 51 , tabela 2).
!Fuerte abrazoz y buena suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
01/12/2015 #11
Hola caro Don ESTEBAN555 te dejo aca una dirección muy interesante donde hay lo filtro que buscas : http://www.hobbytronix.net/electroni...ss-filter-40m/
! Tanbien encontre aca en mi cosas un circuito de un receptor HF en 40M , desejo que ese sea util !
!Fuerte abrazoz y suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
P.D. picar tres veses despacio sobre lo dibujo (Miniatura de Adjuntos) de modo puder mirar mejor ese (mas ampliado)
Tipo de Archivo: jpg Receptor_HF.jpg (91,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
02/12/2015 #12
Avatar de miguelus
El Filtro posteado por crimson en el Post#8 es, sin duda, un gran Filtro pero...
Todo dependerá para lo que lo queramos utilizar, si lo analizas detenidamente, la línea roja es una marcación para 5MHz, en esa frecuencia tiene una buena atenuación.
Para la frecuencia que te molesta, 6,650MHz no tiene prácticamente atenuación ya que está en la banda de paso del Filtro.
Como se te ha comentado en posts anteriores, es extraordinariamente complicado hacerlo con un Ancho de Banda de unos pocos KHz, no hay Milagros.
Lo que comentas de la radio Spica es lo que hacen todos los Receptores, con una parte del Condensador mueves el Oscilador y con la otra parte del Condensador mueves la sintonía.
En tu caso, esto no tiene ninguna ventaja, piensa que en la banda de OM tenemos que sintonizar entre 550Khz y 1600Khz, esto es una relación de ≈1/3, y no sería posible si no sintonizamos con el Condensador.
En tu caso, necesitas una relación de ≈1/0,9 o que significa que no es necesario variar la capacidad, no notarías nada.
Para solucionar tu problema por medio de Circuitos Resonantes la solución pasa, como ya se te ha comentado en Posts anteriores, por subir la frecuencia de la primera FI.
Puedes poner todos los Filtros que consideres necesarios, no hay límite, pero ten en cuenta que cada Filtro añadido introducirá una perdida, y en RF todo lo que sean perdidas es aumentar la Figura de Ruido, aumentarás la protección a las señales indeseables pero empeorarás la sensibilidad.
Hay Receptores de HF de "Alta Gama" que, en la entrada, no tienen ningún tipo de filtro, la Antena entra directamente al Mezclador, lo único que hay entre la Antena y el Mezclador es un Filtro pasa Bajo con corte en 30MHZ, la primera FI es de 40,455MhZ. también se utilizan frecuencias superiores pe. 75MHz
Sal U2
Lupa Circuitos de Radio
