27/03/2016 #1
Avatar de dalsaur
de cuantos w sera este trasistor en el datasheet habla de DB
tengo este transistor LT1001A, (anexo datasheet) y tengo dos preguntas
1. de cuantos w es, ya que en el data habla de 15 db, a 14 volt
2. me servira par fm, ya que dice que es para alta frecuencia creo que si servira
http://www.alldatasheet.es/datasheet...I/LT1001A.html
Estimo que te puede dar algo menos de 1W en la banda de FM comercial.
27/03/2016 #3
Hola a todos , yo de plenissimo acuerdo con Don Fogonazo , autoridad maxima aca por esas latitudes creo sener possible sacar 1Wattio dese transistor en FM broadcast (88 hasta 108MHz) .
Una palabra de cautela : No olvidar de poner un dicipador tipo estreja en ese transistor para que el no si estropie por recalientamento
!Fuerte abrazoz y buena suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
27/03/2016 #4
Ahí en el datasheet dice potencia de disipación P diss = 2.5 watts (máxima)
También dice que la frecuencia típica son 3 gigahertz, desde luego que te sirve para FM
16/11/2016 #5
Aqui pongo esta tabla para convertir y conocer entre Watios y db :
http://www.micromedia.es/articulos/wirelesdbmw.htm
16/11/2016 #6
Es un transistor para uso lineal, como amplificador CATV por ejemplo, por lo que no indica potencia de salida. Seguramente puede dar 1W de salida, con un buen disipador, como se comentó anteriormente. Los db son de ganancia, y no pueden ser convertidos en potencia. Saludos.
Lupa Circuitos de Radio
