30/06/2010 #1
Avatar de joakiy
¿Como detectar sin un transistor ha muerto de verdad?
Os pongo en antecedentes:
Un conocido tiene un amplificador lineal con transistor 2n6084, funcionaba entregando unos 35W. El usuario observa que la potencia baja a 15W, más tarde entrega 5W y actualmente menos de 5.
He comprobado todos los componentes, he desoldado el transistor para comprobarlo y todo parece ok.
Pero ahora viene lo más raro, monto el 2n6084 en otro circuito diferente y funciona correctamente. El dueño del lineal tenía otro 2n6084, lo soldamos en el amplificador original y vuelve a funcionar todo correctamente. Sin embargo, el primero de los transistores no quiere trabajar en su antigua placa.
¿Puede ser que esté un poco chamuscado y se hayan alterado las características eléctricas del transistor? ¿Puede ser que haya adquirido vida propia y se haya declarado en huelga? Un misterio para mí, a ver si alguien me lo resuelve.
Respuesta: ¿Como detectar sin un transistor ha muerto de verdad?
a mi me pasa lo mismo y casi tengo que volver a comprar todos los transistores no se a que se deba esto pero hasta con decirte qu se rearma el circuito y se corrige pero claro con transistores nuevos esperemos que haya alguien que nos resuelva nuestro gran enigma
01/07/2010 #3
un T es un componente , segun mi opinion uds. pueden y deben resolver el enigma.
con unas pocas pruebas podran sacarse la duda:
1 -- exitan la base con una ib y ven la respuesta en la salida, segun sea vuestra configuracion, ysi cumple con las especificaciones, tanto para baja señal como si lo cargan bien.
2 -- lo hacen disipar potencia y ven si se pincha (o sea si deja de cumplir )
3 -- lo dejan en una cajita con el complementario y luego de un rato ven si se calento o no (prueba sexual seria ) .
yo nunca les di mucha bolilla , si no anda sale volando por la ventana, pero haria eso, quizas algo en su interior esta deteriorado ycuando es exigido aumenta su Ri interna de juntura hepitaxial revolviendo las lagunas y creando un micro agujero de hoggins dimensional...... (o algo asi ) .
las 2 primeras pruebas son las que arrojaran luz en el asunto .
saludos l
01/07/2010 #4
Avatar de Dano
Realmente nunca me pasó pero por lo visto no es raro que alguna vez me pase, y con los precios de los transistores de RF hoy en día es interesante saber su estado.
Gracias por la información Fernando.
Avatar de joakiy
Creo entonces que la mejor solución va a ser la de la ventana, si excito el transistor con menos de 0,8W funciona, pero a partir de 1 deja de entregar potencia.
Quien sabe, a lo mejor como dice fernandob, la potencia que falta se esté irradiando en cualquier punto del universo.
Gracias por las respuestas
01/07/2010 #6
es que nosotros NO sabemos acerca de las posibles fallas constructivas de los componentes (semiconductores en este caso) , si un sobrecalentamiento estropea de algun modo parte de la juntura o lo que sea haciendolo que solo trabaje en poca potencia .
solo podemso deducirlo poniendolo a funcionar.
por eso es que hay que acostumbrarse a hacer pruebas en la realidad , no solo con la PC .
Lupa Circuitos de Radio
