12/08/2007 #1
Detector de emisión (para emisora de radio)
Trabajo en una emisora de radio y me preocupa desde hace tiempo el buscar una solución al frecuente problema de que cuando conectamos con Madrid y en la emisora no queda nadie, se vaya la emisión y la frecuencia quede en blanco; lo peor es los fines de semana; cortes de fluido eléctico o problemas con la antena parabólica pueden dejar de recibir la emisión nacional.
He visto algunos circuitos hechos ya a bajo precio (http://www.cebek.com/Producte.aspx?r...mas-telefonico), que pueden conectarse al teléfono y son capaces de efectuar una llamada y mandar la grabación que hayas insertado en una memoria que incorporan; así por ejemplo la idea sería que si fallase la emisión, llamasen al técnico y dijeran: "Cadena COPE, fallo de emisión" y así la persona que estuviera de guardia pudiera al momento activar un bloque musical local o de programas que dieran continuidad. De este modo el corte podría ser de unos pocos minutos, pero nunca de horas o una noche completa.
La idea sería utilizar una radio económica de esas que venden en las tiendas de "Todo a 1 €" y sintonizarla en nuestra frecuencia. La salida de auriculares se inyectaría a un circuito que una vez detecta que la emsión se ha ido (o lo que es lo mismo), una vez la salida de audio baja de intensidad a un valor de audio mínimo (portadora), activa un temporizador que a los 40 segundos (por ejemplo), manda un pulso al circuito telefónico que avisa de la incidencia.
¿Les parece complidado el diseño? ¿Se les ocurre algo mejor?
En cualquier caso, ¿qué circuito podría detectar la bajada de nivel de audio para activar un temporizador que al cabo de cierto tiempo pudiera entregar un pulso al módulo telefónico.
¿Se debería de rectificar la salida de audio de la radio pequeña para trabajar en valores continuos?
¿Alguien me puede guiar o ayudar con alguna idea para luego poder seguir avanzando en este proyecto?
Les quedo muy agradecido con cualquier tipo de aportación que puedan facilitarme.
Tal vez exista algún circuito integrado que facilite la labor.
Muchas gracias.
12/08/2007 #2
muchisimo mas facil es conseguirte una radio analogica muy batata que recepcione en estereo y supongo que como la transmision que quieres detectar es en stereo solo le pones un par de transistores al led indicador de estereo y lo mandas a cualquier dispositivo... como por ejemplo a el telefono para que realice una llamada... o a una computadora para poner play a una lista de reproduccion... o a una compactera con autoplay para tocar un disco o a cualquier cosa por el estilo...
Esto es válido si la transmision es en estereo, de lo contrario, lo mas fácil es que busques una de esas radios un poco antiguas que tienen un indicador de señal de potencia... eso antes lo usaban para poder centrar con mayor exactitud una señal y no se te pierda eventualmente.
La señal del indicador de intensidad de señal la usas para controlar cualquier cosa...
Lo demas es un poco mas complicado ya que tienes que usar sistemas que detecten la presencia de ruido en la señal y que esta no se confunda con la musica...
Lupa Circuitos de Radio
