28/05/2012 #1
Disparador de flash quemado! Como se soluciona??!
Buenas, Hace rato que los leo, pero nunca tuve la necesidad de consultar nada, mis conocimientos de electronica son limitados, pero es algo que me encanta, hace poco tuve un problema.
Soy fotografo, para disparar los flashes fuera de la camara, uso unos disparadores marca Yongnuo rf602 la verdad, son de excelentes calidad, casi 100 metros de alcance, y precio (dentro del segmento) bastante bajo.
El funcionamiento es simple, se coloca un emisor en la camara, y un receptor al flash, cuando disparo para sacar la foto, el receptor recibe la señal y dispara el flash.
Hasta aqui todo bien, hace cosa de 10 dias, compre un flash viejo, de antorcha, marca Nissin 2800g, lo conecte directo al emisor, ya que el emisor tiene una salida pcSyncro que se usa para conectar o un flash o a la camara, y me quemo el disparador, el problema, (Que yo lo averigue despues) es que el disparador soporta una tension de 6V, y el flash en cuestion cuando es "cortocicuetado":P dispara nada mas y nada menos que la linda suma de 237V. O sea, se frio mi disparador, buscando en la web encontre la manera de arreglarlo, pero el receptor.
Del emisor no encuentro por ningun lado la solucion, para reparar el receptor en estos casos se le cambia un transistor y nada mas, abri el disparador y me encuentro con dos transistores, o por lo menos lo que yo creo que son transistores, mi pregunta es, si a simple vista con la imagen se pueden dar cuenta cual es el componente que se deberia cambiar?!
Les agradezco mucho la ayuda que me puedan brindar, y seguire por lo menos de manera silenciosa espiandolos y aprendiendo un poco de todo esto.
28/05/2012 #2
Avatar de zopilote
Lo unico es seguir el el recorrido del conector PCsyncro, y reemplazar el transistor que le activa.
Y por la foto es el primero.
04/07/2012 #3
Nikonista dijo: Ver Mensaje
http://img341.imageshack.us/img341/4358/disparador.jpg
Hola, podrias pasarme la web donde encontraste como arreglar el receptor? Desde ya muchas gracias
Lupa Circuitos de Radio
