27/08/2011 #21
Avatar de COSMOS2K
Hola:
Todas las opciones son "validas" pero existe un un grave problema.
Los circuitos de la serie TTL necesitan una gran señal de entrada a medida que aumentamos la frecuencia, con lo que hay que instalarlo en una caja estanca a las interferencias ya que se van a necesitar señales para excitarlo mucho mas elevadas que las del propio oscilador local con lo que posiblemente si no estan bien apantallados se interfieran entre si produciendo un batido o sobremodulacion, con los prescalers no ocurre esto ya que en la mayoria de los casos la sensibilidad de estos es suficiente para funcionar con una salida del oscilador local, espero se me entienda.
saludos COSMOS.
29/08/2011 #22
corsa dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Soy nuevo en el foro y tengo un problema. Necesito dividir por 10 una frecuencia de 144 Mhz procendente de un VCO. El problema es que los prescalers divisores de motorola son muy costosos y me gustaria saber si es posible hacerlo sin prescalers, por ejemplo mediante algún circuito sintonizado a la frecuencia submúltiplo de 14.4Mhz
Algunos me han comentado que pruebe poner a la salida del VCO un filtro pasabajo LC de 15 Mhz y a continuación una etapa amplificadora con 1 o 2 transistores que eleven la señal hasta el nivel que necesite. Los 14.4 Mhz entrarían luego a un SN74192 para ser dividida mas veces.
He estado buscando información al respecto pero no encuentro nada. ¿Me podeis ayudar? O si conoceis algún otro sistema o algún un integrado asequible que divida por 10 y que trabaje a frecuencias de hasta 160 MHz.
Yo uso este:
22/12/2013 #23
Avatar de duile
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Otra opcion ademas de la de Nilfred
http://www.techlib.com/files/dividers.pdf
Los pines para ubicar en el 74hc74
el diagrama de la pagina 4
el divisor por 10
(Q1=pin5)
(CLOCK1=pin3)
pero no me queda claro como van el pin 1 y 4!!
Ayudaaaa!!!!
22/12/2013 #24
Hola duile
esos PIN's se conectan Al Vcc. para que sean falsos y no afecten al armar en la realidad el circuito.
a sus ordenes
22/12/2013 #25
Avatar de duile
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola duile
a sus ordenes
Segun el diagrama del pdf
divide por 10 ...usando solo la mitad del chip 74hc74
me orientan con un diagrama?
22/12/2013 #26
duile dijo: Ver Mensaje
¿ Podrías subir al foro el diagrama del que estas escribiendo ?
22/12/2013 #27
Avatar de duile
Este es el diagrama... me gustaria saber la disposición de pines
Tipo de Archivo: png Captura de pantalla de 2013-12-22 09:40:17.png (13,1 KB (Kilobytes), 72 visitas)
22/12/2013 #28
22/12/2013 #29
Avatar de duile
Éste esquema solo divide por 2 ...ya lo probé en físico el circuito ...
y modifica el ciclo
si entra una señal al 50% de trabajo
...sale al 42% ...
22/12/2013 #30
Avatar de chclau
Usaste realmente un 74HC y frecuencia de entrada de 100 MHz?
Lupa Circuitos de Radio
