28/03/2010 #1
Avatar de dalsaur
duda con diodo varicap bb105
quiero hacer un Oscilador controlado por tensión o VCO
tengo duda con los diodos varicap 105 y similares, pues no los puedo distinguir entre varios que he conseguido
serian tan amable de poner una imagen de este diodo para salir de la duda
ò como lo puedo diferenciar
Respuesta: duda con diodo varicap bb105
esto es el reemplazo del bb105 y la imagen espero qUE tE sirva de algo
02/04/2010 #3
Avatar de dalsaur
ok, gracias, tambien me habian dicho que en los sintonizadores de tv los encontrava
Avatar de lolo2n3055
Alguien me podria resolver una duda respecto a la capacidad Minima y Maxima del BB105.
Lo digo porque, cada vez que busco informacion al respecto, uno dice que es de :
2.5 a 55 pF
Otro dice que :
2.3 a 17pF
Y el Datasheet:
¿Cual es la verdadera?
12/03/2012 #5
Avatar de tiago
El BB 105 tiene muy poquita capacidad, fijate en el datasheet.
Mira este post: VCO con BF199 y BB105
¿ Entre 2.3 y 2.8 pF?
13/03/2012 #7
Avatar de tiago
Me imagino que si lo dice la hoja de datos será así. Lo que si que recuerdo es que tienen poca variación, comparados con otros, claro.
Pienso que habrá aplicaciones que no requieran demasiada variación de capacidad.
Lo preguntaba para poder calcular la Bobina L2 en este circuito,
pero al ver la hoja de datos vi que tenia muy poca variación y como en cada sitio que miro me dice una cosa pues.......
¿Conoces alguno que tenga mas variación?
13/03/2012 #9
Avatar de tiago
Pueeeees... 1SV 101: 12-32 pF 3-9 Volt. MV 2105: 2-16 pF 1-30 Volt. MV 2104: 6'8 - 100 pF 30 Volt.
Ok, gracias por el dato, tomo nota
16/03/2012 #11
Avatar de Black Tiger1954
El tema es, para qué necesitas más capacidad?
Como ejemplo: con un C de 4 pF y una L de 0.63 uH el circuito resuena aproximadamente a 100 MHz, con la misma L y una capacidad de 10 pF, resuena a 63 MHz.
17/03/2012 #12
Por curiosidad, quería saber cual es la capacitancia mínima y máxima del BB105 solo eso
17/03/2012 #13
Acá tenés la hoja de datos de Telefunken. Esos valores tendrían que aproximarse mucho a la realidad.
Tipo de Archivo: pdf BB105.pdf (161,1 KB (Kilobytes), 102 visitas)
17/03/2012 #14
Ok, Gracias por la hoja de datos.
Si se confirma de 2.3 y 2.8 pF
Increíble que con tanta poca variación se pueda sintonizar entre 88 y 108MHz
17/03/2012 #15
No es poca variación, de el valor mínimo al máximo, son al menos 4 veces
17/03/2012 #16
Pues comparalo con un: MV 2104: 6'8 - 100 pF 30 Volt
17/03/2012 #17
Varía lo que tiene que variar para el rango de frecuencias que cubre, ni poco ni mucho. Si es por comparativa, varía menos que este otro. Pero todo está relacionado con la frecuencia. Suponiendo un circuito resonante LC y que C sea el varicap. Con este diodo y una bobina de 0.5 uH, cubre de 55 MHz a 142 MHz. Te parece poco el rango?
17/03/2012 #18
Comparado con el BB105 no, pero para el uso que le voy a dar con un BB105 me vale.
Con un MV 2104 seria mas difícil sintonizar una frecuencia X entre su mínimo y máximo no?
Ya que con el mismo recorrido del Potenciometro se pasa por muchos mas valores que con un BB105.
¿Que opinas?
17/03/2012 #19
Efectivamente, con eso se logra una sintonia más "fina". Igual, con un capacitor en serie del valor adecuado, se puede trabajar igual. Yo hice algunas cosas con los BB212 (no sé si aún se fabrican) y condensador en serie para adecuar la bruta capacidad de este doble diodo (en aquella época no se conseguían muchos que digamos).
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
PD: chusmeando a ver que se consigue actualmente, vi los BB639, me gustaron, sobre todo por el precio en ebay: 50 unidades 9 Obamas free shiping.
17/03/2012 #20
Avatar de fredd2
Para sintonizar mas facil usando varicaps convien los potenciometros multivueltas.
PD: "9 obamas jajajajajaj".
Lupa Circuitos de Radio
