11/11/2013 #101
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Quanto a medir la frequencia de lo TDA7000 es necessario enplear un buffer con alta inpedancia de entrada de modo a no cargar lo oscilador local del TDA7000 ,y despues es necessario subtrair 70Khz( FI ) de la medida que es mirada en la pantalha.
Att.
Daniel Lopes.
Hola Daniel,
He seguido las instrucciones de alguien que lo ha conseguido, y son éstas:
He montado el transistor -un BF256- y he seguido las siguientes indicaciones:
- Compuerta/Gate línea 1ª -> 50KΩ -> masa
- Compuerta/Gate línea 2ª -> 5 a 10pF -> señal RF del pin 6 del TDA7000 (oscilador local)
- Source/Fuente/Surtidor -> 220 a 390 Ω -> masa
- Drenador/Drain -> alimentación
He utilizado
prueba a) conexión directa al oscilador local del TDA7000 y tierra
prueba b) cable con dos espiras de 1cm de diámetro
Lo he alimentado primero con +5V y después con +9V, he probado con varios valores de las resistencias y del condensador.
No he conseguido medidas fiables.
Un saludo
11/11/2013 #102
Quizaz lo nivel fornido por lo source del BF256 sea mui pequeño para que lo MB506 entienda de premera , asi una sugerencia es agregar un amplificador enbasado en un BFR91 entre lo source de lo BF256 y la entrada del MB506.
Att.
Daniel Lopes.
12/11/2013 #103
Avatar de crimson
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Una consulta tienes el enlace principal de ese proyecto
Hola SERGIOD, es éste:
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_count...q_counter.html
no sé cual el el código porque me lo dieron ya programado, el tema completo está acá.
Saludos C
09/05/2014 #104
Sustitucion de Transistor KSY71
Que tal!Saludos toda la comunidad...Pues retomando el post original...les quiero comentar que hace tiempo arme el frecuencimetro Hasta 50 mhz y me quede con las ganas de ampliarlo a mas frecuencias pero no habia podido por que no conseguia el IC U664 (Prescaler),pero ya me lo trajeron y bueno pues mi duda es la siguiente:
En el circuito del prescaler veo un transistor
NPN KSY71 mi pregunta es si lo puedo sustituir por cualquier NPN por ejemplo el 2N2222...etc.,
Sobre los diodos ya Fogonazo comento que tienen que ser del tipo Schottky.
Gracias...
10/05/2014 #105
Avatar de tiago
Yo, a ese mismo montaje le coloqué un BFR 91 que funciona perfecto.
tiago dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1274553022
Hola a todos!
Tiago, ¿cómo logras hacer esos cortes tan limpios en la lámina de cobre? me tiene intrigado y asombrado.
Un saludo
03/07/2014 #107
Avatar de tiago
Hola trifoncar
Sencillamente con una placa fotosensible y el correspondiente fotolito. Si lo necesitas, está en el hilo donde se desarrolló el frecuencímetro.
Hola trifoncar
Gracias por la información, tiago.
Por otra parte, tengo un módulo TX de 433,92 Mhz que transmite en modo de modulación: ASK / OOK y al que he podido medir su frecuencia con el frecuencímetro objeto de este post (pic 16F84), pero con el prescaler MB506 porque tiene un límite de frecuencia tope superior más alto que el U664.
Compré los módulos NRF905 (433/868/915 MHz) y NRF24L01 (2,4 Ghz) con el fin de intentar probar el frecuencímetro a esas frecuencias, pero acabo de recibir una información sobre que probablemente esté intentando medir algo que no voy a poder hacer, ya que el NRF905 y el NRF24L01 emiten en GFSK RF transceiver IC -eso pone en los datasheet-.
¿Alguien podría corroborar o desmentir la veracidad de esa opinión?
05/07/2014 #109
Avatar de miguelus
Buenas noches Trifoncar
Cuando utilizamos un Frecuencímetro, nos podemos encontrar que el mismo no mide correctamente la frecuencia de ciertos Transmisores,
Si analizamos cómo funciona un Frecuencímetro, podemos llegar a entender sus limitaciones.
Los Frecuencímetros miden la cantidad de ciclos que le entran en una unidad de tiempo, de esta forma podemos medir una frecuencia, pero si esta frecuencia no es estable o está variando muy rápidamente, la visualización será muy errática.
Las modulaciones en cualquier tipo de frecuencia... FM, ASK, etc. no permiten que el Frecuencímetro pueda hacer medidas fiables.
Para medir correctamente las frecuencias con este tipo de modulaciones, tendríamos que intentar hacer que el Transmisor emita únicamente la portadora sin ningún tipo de modulación, de esta forma si que podríamos medir su frecuencia.
Otra forma sería hacer varias medidas, cuantas más mejor, y hacer un promedio.
En ciertos sistemas y para aplicaciones muy (muy) especiales lo que se hace es procesar la señal recibida y quitar todo tipo de modulación, tanto la AM como la FM, de esta forma dejamos solo la portadora.
Contestando a tu pregunta.
Con ese tipo de Frecuencímetro es normal que se tengan dificultades para medir correctamente la frecuencia de ese tipo de Transmisiones.
Sal U2
05/07/2014 #110
Avatar de tiago
En todo caso, para medir la frecuencia, deriva a masa la entrada de modulación.
Gracias por las explicaciones, siempre brillantes, Miguelus.
Aunque como soy de formación matemática y estadística, y gran amante de las grandes leyes, queda un rescoldo de duda en mi interior.
Paso a explicarme. Si la FM funciona a una media de -pongamos por redondear- 100 Mhz y se caracteriza por ser de frecuencia variable pero simétrica respecto de la portadora, ¿ no cabría esperar que tras cien millones de oscilaciones por segundo, su valor medio fuese prácticamente ese mismo valor de la portadora?
Yo mido perfectamente la FM si tengo en cuenta laF.I.
También mido bien el módulo de RF que transmite en ASK a 433,92 Mhz. Obtengo 433,89xxxx.
También consigo medir la señal de dos wakies emitiendo en 446,009 Mhz emitiendo en FM -F3E. Obtengo 446,0112xx
¿No podría medir un módulo NRF905 que emite en GFSK a , p.ej. 915 Mhz?
¿No es también una modulación de frecuencia?
¿No se compensarán todas las desviaciones sobre el valor central, al repetirse el ciclo unas 900.000.000 de veces por segundo, debido a la simetría respecto de ese valor central?
No sé en que consiste la modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana, vamos ...... ¡es que no tengo ni idea! y debo de suponer que tú, Miguelus, que debes de haber trabajado toda la vida en ello, sabes de lo que hablas, y supongo que Tiago, idem de idem. ¿Tan especial es la GFSK?
Un saludo y perdonad si mi ignorancia resulta un poco atrevida.
Tiago, perdona pero no llego a entender -y me gustaría- tu último post. Podrías explicarlo de forma aún más sencilla.
06/07/2014 #112
Avatar de tiago
Hola Trifoncar.
En base a lo que ha comentado Miguelus, la recomedación que te doy (Por norma general) es que conectes a masa la entrada de modulación de los equipos antes de medir frecuencia. De esa forma, te aseguras de tener portadora en absoluto silencio y evitar alteraciones en la medida por causa de ruidos que puedan colarse por la etapa de audio.
Hay casos que te vendrá muy bien tomar éste tipo de precauciones, y otros casos, si son entradas de audio o datos digitales, que dará casi que lo mismo. Pero es una costumbre que pienso que no te perjudicará en ningún momento.
Gracias Tiago. Intentaré tenerlo siempre en cuenta.
En aplicación a mi caso actual, con el módulo NRF905, he estado buscando información y me da la impresión de que la modulación (Marchester encoded) se lleva a cabo intermente dentro del chip y no tengo acceso directo a ello a través de ningún pin. Esto sospecho después de haber leído durante un buen rato el datasheet. Por lo que deduzco que en este caso no podría hacer la conexión que me recomiendas.
Subo un diagrama de bloques del chip por si alguien tiene tiempo y ganas, y puede corregirme.
Un saludo
06/07/2014 #114
Avatar de J2C
Trifoncar
Si bien es totalmente correcto lo que han comentado tanto Miguelus como Tiago; es también cierto que quienes hemos trabajado con equipos de transmisión analógicos y/o digitales conocemos que durante la protocolización de los mismos se los engaña para poder medir ciertos parámetros, en este caso la frecuencia ya que no es un equipo profesional.
Tomando la información de la datasheet del nRF905 y buscando en Wikipedia (castellano que esta muy simplificado) respecto a GFSK y Codificación Manchester, en este caso la forma de medir la frecuencia es ingresar un dato a transmitir constante de 1 lógico ó 0 lógico.
No he profundizado realmente que señales se deben manipular en el nRF905 dado que posee una interfaz SPI y no la conozco. Mirando muy por arriba se deberá fijar que este siempre en Tx, supongo que deberá recibir las señales correspondientes a la interfaz SPI: CSN (0 lógico), SCK (de la frecuencia/velocidad correspondiente) y finalmente MOSI (1 ó 0 lógico constante).
Te pediría que antes de repreguntar algo al respecto busques artículos universitarios de GFSK y Codificación Manchester y leelos, estoy seguro que por tu formación los comprenderás enseguida.
Finalmente hago la salvedad que en equipos de telecomunicaciones digitales de alta capacidad en µOndas se suelen medir los osciladores para asegurar la frecuencia.
Saludos, JuanKa.-
P.D.: Todos en algún momento tenemos tiempo y ganas, tu también deberías preveer de tener ambas !!.
07/07/2014 #115
Hola de nuevo,
muchas gracias JC2 por responder y por la información.
J2C dijo: Ver Mensaje
Trifoncar
En realidad creo que no me faltan. Creo que quizá no he sabido comunicar bien lo que quería decir. Me refería a que si alguien disponía de tiempo y tenía a bien el ayudarme, sería bien recibido. Mi última intención es molestar o requerir. sé que esto es voluntario y agradezco mucho la ayuda.
Trifoncar
No entiendo muy bien a que te refieres con "repreguntar". En realidad, cuando no entiendo algo, mi último recurso es pedir ayuda a terceros. Busco y rebusco en la web antes de molestar. Agradezco siempre la ayuda y ayudo en lo que puedo.
No sé que es lo que te ha empujado a pensar que mi grado de formación es suficiente para entender sobre GFSK y Codificación Manchester, p.ej., pero no tengo N.P.I. como decimos por aquí. El hecho de trasladar ciertos términos de un datasheet no implica que los domine. Yo no soy Técnico Electrónico, soy economista (licenciado en Ciencias Económicas) con algún año de carrera universitaria de ingeniería de telecomunicaciones pero lo abandoné enseguida; pero siempre conservé una atracción especial por este campo y, por disponer últimamente de más tiempo libre, estoy llevando a cabo determinados montajes.
y para muestra .... un botón .... no entiendo nada de lo que comentas en este párrafo, pero ... por favor ... no te enfades por este comentario; lo único que expresa es la cruda realidad.
Lo único que pretendo es aclarar que SIEMPRE, SIEMPRE, busco antes de preguntar, y que mi preparación en este campo es bastante baja, a pesar de lo que pueda parecer. Como dice una tía mía: " .... y el undécimo ....... no molestarás". Esa nunca sería mi intención.
Muchas gracias de nuevo, J2C.
Cambiando de tema, como compré un módulo de "Software Defined Radio" que se conecta al PC vía USB y que escanea señales de RF hasta 1,9 Ghz (según creo) estoy intentando averiguar si estoy haciendo consiguiendo hacer transmitir al módulo emisor NRF905, aunque quizá esté intentando hacer algo merecedor de una excomunión electrónica No sé si podrá detectar el tipo de señal emitido por dicho dispositivo; intentaré averiguarlo.
Gracias a todos de nuevo
Lupa Circuitos de Radio
