27/05/2010 #1
Avatar de tiago
Duda con proximidad entre antenas.
Me han hecho un encargo para instalar dos transmisores en la banda comercial de FM,pero tengo una duda.
Se van a montar los equipos y las antenas en una caseta de metal, está climatizada y bien acondicionada,pero el problema es que cada transmisor tiene una potencia y frecuencia diferentes, voy a poner dos juegos de antenas, que van a estar separados un metro y medio mas o menos,(de mástil a mástil), ... dos metros a lo sumo.
El primer transmisor tiene 300 Watios de potencia y sus antenas son dos dipolos gamma con su correspondiente distribuidor. El segundo sólo son 15 Watios y su antena es un dipolo sencillo de dos varillas cortadas a su correspondiente longitud.
La pregunta es si al estár tan proximas las antenas no causarán interferencia entre sí, y pueda tener algún tipo de problema.Hay que decir que las antenas de 300Watios están un par de metros por encima del dipolo de 15.
Avatar de joakiy
Respuesta: Duda con proximidad entre antenas.
No deberías tener problemas, pero ojo con el dipolo simple, que como sea autoresonante la puedes liar.
¿Los transmisores tienen frecuencias próximas?
27/05/2010 #3
Avatar de tiago
No se que es autoresonante. Las frecuencias son 98.0 para la de 300 y 104.1 para la de 15.
Avatar de Dano
Justamente esto iba a preguntar un día, estube buscando información al respecto y no había encontrado nada.
Una pregunta, usando el mismo esquema en la torre de tiago pero con potencias de 1.5kW y 300W supongo que en ese casó se me dispararía la ROE por las potencias, o estoy muy errado?
Avatar de joakiy
tiago dijo: Ver Mensaje
Se denominan antenas resonantes a aquellas que presentan en su punto de alimentación una impedancia puramente resistiva a ciertas frecuencias, es decir que su reactancia es nula o casi nula; ello sucede, en las más sencillas, cuando su longitud es próxima a múltiplos enteros de media longitud de onda. Esta condición facilita la transferencia de la energía entre la línea y la antena sobre todo cuando la impedancia característica de la línea es similar a la resistencia del punto de alimentación de la antena.
Contrariamente a lo que popularmente se cree, no hay nada especial en la resonancia de una antena que la haga imprescindible o tan siquiera necesaria. La eficacia de una antena no depende en absoluto de que sea o no "resonante"; su autoresonancia es solo una característica que puede ser útil en ciertas circunstancias y nada más (no encontrará en la literatura profesional ninguna referencia a que una antena autoresonante posea una eficiencia de radiación mayor a otras longitudes, mientras estas no sean pequeñas en relación a la media longitud de onda).
Existen muchos ejemplos de excelentes antenas no resonantes, pudiendo citarse, por ejemplo, la antena de 5/8 de onda, las de hilo largo o las rómbicas. La mayoría de las antenas de broadcasting donde la eficiencia es un tema prácticamente obligado no son resonantes.
Fuente:
http://telecomunefa.creatuforo.com/-temas29.html
Artículo muy interesante, recomiendo encarecidamente su lectura
Lupa Circuitos de Radio
