11/05/2009 #1
Dudas para fabricar emisor y receptor. Que frecuencia debo usar?
Hace tiempo que me dedico a la electrónica, pero no he trabajado nunca con RF y tengo que hacer un proyecto y tengo unas cuantas dudas.
- Necesito un emisor y un receptor para datos.
- Distancia de transmisión hasta 1 o 1'5 km (dentro ciudad. Es decir, con obstáculos, no lineal).
- Alimentación a baterías (Bajo consumo).
Tengo entendido que como mas pequeña sea la frecuencia, mas alcance tendré. Es correcto esto?
Otra de las dudas que tengo, es que frecuencia puedo utilizar que sea libre.
Gracias por su ayuda.
Re: Dudas para fabricar emisor y receptor. Que frecuencia debo usar?
Paloky dijo:
Hola, no para cortas distancias la VHF o UHF es lo mejor, la HF es para grandes saltos o rebotes troposfericos
hay modulos industriales para la trasmisión/recepción de datos y funciona en la banda de UHF entre 300 y 400 Mhz
pero la distancia es relativamente corta de 10 a 100 metros
Aúnque para esa distancia podrias usar una emisora comercial de CB (11 metros 27 Mhz) que en propagación directa te cubre bien esa distancia, pero necesitas antenas grandotas minimo de un octavo de onda 11/8 = 1.38 m - 5 % = 1.31 m.
Un saludo
11/05/2009 #3
Gracias por la información.
Voy a buscar por google a ver que encuentro.
Lupa Circuitos de Radio
