18/07/2014 #1
Avatar de quebien
Dudas sobre la adaptacion de Impedancia
Hola muy buenas a todos.
Mi inquietud radica en que he construido un pequeño transmisor y he medido en su salida un impedancia de 98 ohmio y una potencia de 136mW, como tengo una antena tipo dipolo (estas por lo general tiene una impedancia de 75 ohmio) y utilizo un cable coaxial de 75 ohmio, adapte con un trimer o condensador variable para que mediera la impedancia deseada que eran 75 ohmio, esto lo logre.. Pero me disminuyo la potencia de salida en 116mW? Esto es normal? se supone que si uno logra adaptar la impedancia de salia con la antena tiene la máxima entrega de potencia?
gracias ...
18/07/2014 #2
Hola, sólo aporto el detalle de que adaptación, se escribe de ésa manera, gracias.-
19/07/2014 #3
Debe ser un lapsus cálami, adaptar está correctamente escrito.
19/07/2014 #4
Avatar de Dano
Como estas midiendo la potencia? y como estas midiendo la impedancia?
20/07/2014 #5
La impedancia de salida del transmisor no debe ser calculada en base al circuito y no asi nomas?
Ademas solo si el circuito amplificador lo permite se puede poner un trimmer a la salida para adaptacion de impedancias.
No seria bueno que subieras fotos o esquemas del circuito....En el aire no te podemos ayudar
21/07/2014 #6
Avatar de quebien
Bueno miren la medición la realizo con una sonda que me permite medir el voltaje sin carga y con cargar en la salida del transmisor, aplico unas formulas y tengo la impedancia de salida y la potencia con que esta emitiendo. Sobre el trimmer este hace parte de la red de adaptación de impedancia que obviamente hay que colocarle en la salida del transmisor para que este acoplado con la impedancia de la antena.
Lupa Circuitos de Radio
