30/08/2012 #1
Dudas sobre transmisor Y Receptor de Portadora.
DUDAS DE RF PORTADORA VHF
Buenas!!!!!
Hola, quisiera compartir una duda y ojala colaborar con esta idea que es bastante entretenida.
Se trata de un Circuito emisor y otro detector de portadora.
Solo tengo la intención de emitir una portadora de unos cuantos MHZ sin modulación y poder tener un circuito receptor de portadora de la frecuencia especifica del emisor(receptor selectivo), solo tengo la intención de activar un LED tras detectar esta "portadora especifica".
Ahora a lo técnico:
El circuito que planeo usar es un Oscilador Colppit como Generador de Portadora, Es un OSC de mas o menos 20 MHZ o Un oscilador Clap con cristal... Pero mi pregunta es esta.... Se puede utilizar dicho circuito como transmisor? Solo necesito conectarle una antena en la salida del oscilador? Cuantos metros teóricamente podría transmitir?
Básicamente es un osc clap o colppit transitorizado, todo esto con componentes smd.
En el receptor me enfrento a un pequeño problema... Mas alla del circuito tanque (LC) no comprendo como funciona y tutoriales que digamos... U.U ni idea... No encuentro ninguno decente del cual pueda estudiar... Si teneis alguno podeis recomendarmelo? O hacer el favor de explicar.
Atte. Eloneitor
Casi lo olvido... Mi problema es el tamaño del circuito... Necesito que sean lo mas simples y estables posibles... Alguna idea? Grax ^^
31/08/2012 #2
Avatar de miguelus
Buenos días emretamales
A ver por dónde empezamos
En principio cualquier oscilador con una antena es un transmisor.
Hay varias cuestiones fundamentales que intervienen en el alcance...
- La potencia radiada por el Transmisor
- La frecuencia de funcionamiento TX/RX
- La sensibilidad del Receptor
- La distancia entre el Transmisor y el Receptor
y por supuesto los sistemas de antenas, tanto en el Receptor como en el Transmisor.
Para la primera cuestion, empezamos mal, un simple oscilador, del tipo que sea, tendrá una potencia de algunos pocos miliVatios, por lo que su alcance será muy limitado.
Para unos pocos centímetros seguramente es suficiente un Transmisor con una pequeña antena y un receptor muy simple, el receptor sería una circuito sintonizado en la frecuencia del transmisor, una antena, un diodo rectificador y un Operacional para amplificar la continua
Si queremos conseguir un alcance de algo más de uno pocos centímetros la cosa se complica.
Tienes que tener en cuenta que transmitir una portadora sin modular hará que el sistema sea muy vulnerable, ya que cualquier señal que este en esa frecuencia encenderá el Led.
Como experimento, la idea me parece más que curiosa, es una forma de iniciarse en esto de la RF.
Lo importane es experimentar y divertirse.
Sal U2
31/08/2012 #3
Gracias compañero, ahora mi pregunta es... Puedo conectar la salida del oscilador a un Fet de potencia y de ahí sacar la antena???
Y segundo , no me importa que no sea modulada, solo quiero que se activa con la frecuencia de la portadora.
y cuando logra el experimento veras la locura que quiero ^^
01/09/2012 #4
Avatar de miguelus
Por supuesto que podemos poner un Transistor FET u otro tipo de dispositivo amplificador.
Lo único que tenemos que saber es cómo se conecta ese FET ya que en RF es de suma importancia la adaptación de impedancias y que el FET que pongamos sea adecuado para trabajar en esa frecuencia.
Otra cosa sería diseñar un oscilador con un transistor de potencia pero sería terriblemte inestable.
Sal U2
06/09/2012 #5
Avatar de anthony123
Por la accesibilidad y disponibilidad de componentes, te sugeriria lo siguiente:
Armate un oscilador de 20Mhz controlado por cristal (parecido a este: http://www.qrp.pops.net/images/2010/...s/11-04-lo.png, solo es question de que le quites el pad atenuador y el filtro pasabajos). Esta topologia ofrece sencillez y buena potencia.
Para el receptor todo dependera de tus habilidades, aunque un con un receptor de conversion directa podrias usar un mismo cristal de 20Mhz y generar una nota de baja frecuencia que luego compararias usando un PLL (hay un integradito de 8 patas que hace el trabajo, no recuerdo su numero :/)
PD: Cualquier cosa, estamos a la orden.
Lupa Circuitos de Radio
