Hace 1 Semana #41
uhf35 dijo: Ver Mensaje
Gente, alguien sabe bien cual es el valor del capacitor que va en paralelo con la salida al instrumento en la típica carga artificial de 50 Ohm para VHF y poca potencia (entre 1 y 5 W.) Porque esto salió de Plaquetodo, y cuando no, declara distintos valores entre distintos emisores para estimar igual potencia con el mismo diodo. Hay algunos lugares en donde se declara 1uF, en otros 10nF, y en el que adjunto, (el emisor de 1W modelo 287 del libro 11), declara 100 nF ??? :\ Apropósito, para este uso ¿OA90 y 1N60 son equivalentes del todo o hay algo más que tenga que considerar?
https://s13.postimg.org/o3qtcmdav/Si...lo_1_copia.pngsubir imagenes
Siempre tomé valores razonables, a como se comportan las etapas que siguen, usando el montaje con C de 1 micro; recién hoy veo que hay distintos valores regados por todos los proyectos. Por suerte esta gente no se dedicó a la medicina :P
Hola caro Don uhf35 , puedes enpleyar 1nF , 10nF o mismo 100nF , y porque no los 3 capacitores ya citados en paralelo donde cada uno desacopla mejor en un determinado rango de frequenzias y lo mejor sin "molestias" o "envidias" entre els
Cuanto a lo diodo detetor es puede sener cualquer de los viejos tipos basados en "Gemanio" ( 1N34 , 1N60 , OA85 ,OA90 , AA116 , AA117) , o lo mas modernos "Hot Carrier" , ejenplo : 1N5711 , BAT85 , HP2800 , etc....
!Suerte en los desahollos !.
Att,
Daniel Lopes.
Hace 1 Semana #42
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Fijate bien el circuito , R1 y R2 en paralelo son la carga de 50 Ohms de impedancia , D1 rectifica y el capacitor C1 solo es un filtro de corriente contínua para que lo pueda leer el tester en Vdc . . . no es crítico para nada.
Saludos !
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Hola caro Don uhf35 , puedes enpleyar 1nF , 10nF o mismo 100nF , y porque no los 3 capacitores ya citados en paralelo donde cada uno desacopla mejor en un determinado rango de frequenzias y lo mejor sin "molestias" o "invidias" entre els
Cuanto a lo diodo detetor es puede sener los viejos tipos basados en "Gemanio" ( 1N34 , 1N60 , OA85 ,OA90 , AA116 , AA117) , o lo mas modernos "Hot Carrier" , ejenplo : 1N5711 , BAT85 , HP2800 , etc....
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias por responder, entonces lo dejo así nomas como lo tengo armado, donde el PLL en solitario denuncia "razonables" 47 mW, lo que más o menos dice ahí que espera el 3866 que sigue en el lineal. Saludos a ambos
Lupa Circuitos de Radio
