30/03/2011 #1
Emisor Como Añadir Led??
Buenas quisiera que me ayuden a añadir un solo led, al presionar cualquiera de los 4 botones.
Solo mientras se mantenga presionado cualquiera de los botones, este led se prenda. Si se suelta el boton. Se desactiva.
Es para verificar que se haya presionado el boton.
Aqui el circuito:
http://2.bp.blogspot.com/_WUOs26kM_K...iagrama_TX.jpg
Gracias!!
30/03/2011 #2
Avatar de elbrujo
Y justo en cada entrada tenes dos estados. Positivo a traves de las R de 220 y masa cuando esta apretado. Como vos queres identificar cuando es masa, se podria poner un diodo por cada pulsador para aislar una R en serie y el LED a positivo. Cuando haces masa tiene que prender.. lo repetis x 4
30/03/2011 #3
tenes que hacer esto
30/03/2011 #4
excelente eso quiere decir que tengo que usar cuatro cablecitos todos a la postiva del led
vale!!
gracias
30/03/2011 #5
Avatar de Manuel51
Matias, ¿Según has puesto el circuito no estrá el led siempre encendido? ¿No deberia estar la alimentación ANTES de los pulsadores?
30/03/2011 #6
Avatar de elgriego
Hola a todos. en los controles remotos de alarmas ponen el led en serie con la alimentacion,cuando se presiona un touch el led prende, como el consumo es muy bajo ,el led no se quema y alimenta el circuito sin dificultad .
Saludos El Griego.
30/03/2011 #7
Sigo sin entender entonces el diagrama de matias no funciona como requiero?
http://www.nabilkarami.com/projects/images/tx_rf.jpg
En este diagrama el led siempre esta prendido.
como hago para que solo se prenda cuando alguno de los cuatro botones es presionado?
Lupa Circuitos de Radio
