Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 27-oct-2007   #1
Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy estable
Estimados amigos,
Os presento una de las "joyas" que tengo montadas y que funciona d.p.m. Se trata de un emisor hecho a la antigua usanza, es decir, sin integrados que lo hagan todo ni circuitos pll ni nada por el estilo, que os funcionará "a la primera" si sois pacientes en el montaje y respetáis todos los valores del circuito.
Está sacado de un número antiguo de la revista "Radiorama"
Es una emisora de baja potencia, pero de una inigualable calidad de sonido y estabilidad (alimentando el circuito con 12Vcc perfectamente estabilizados, tendremos 1000 o 2000 Hz de deriva en 24 horas de funcionamiento, lo cual es una cantidad despreciable dada la frecuencia de trabajo). Tiene una relación S/R envidiable.
Si no estáis interesados en montar el circuito, descargaos igualmente el artículo, porque se expone de forma muy asequible como funciona una transmisión en estéreo.
Saludossss
Artículo de la revista:
Circuito impreso optimizado para impresión (link directo):
http://img512.imageshack.us/img512/6...impresodq2.png
PD1. Perdón por la calidad del escaneo, la revista se mojó un dia de lluvia. de todos modos es legible.
PD2. El hilo para las bobinas de 1000 espiras lo podéis obtener de un zumbador o un relé.
PD. Desconozco si las normas del foro prohiben exponer artículos presentados en revistas, si es así, por favor comunicadmelo.
Tipo de Archivo: zip trasmisor_fm_stereo_116.zip (2,99 MB (Megabytes), 1877 visitas)
joakiy está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-oct-2007   #2
Avatar de Andres Cuenca
Re: Emisor FM estereofónico 50 mW con oscilador LC + muy est
Iniciado por joakiy
No hay problema siempre y cuando se haga referencia a la fuente o autor del articulo.
PD. Excelente aporte, gracias.
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-oct-2007   #3
Joakiy, me sorprendes cada dia mas. excelente aporte al foro. Un buen proyecto.
tecnicdeso está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-oct-2007   #4
muy bueno el proyecto, voy a ponerme en campaña para armarlo. a mi me gusta bastante esto de los transmisores de RF pero los q e hecho son monofonicos, ahora voy al stereo.
muy buen proyecto.
te costo muxo armarlo joakiy.?
djchinomix está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-oct-2007   #5
Avatar de anthony123
Iniciado por djchinomix
muy buen proyecto.
Oye amigo podrias utilizar la fuente que sale en la revista para tu transmisor de 250 mW.
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-oct-2007   #6
Armarlo es fácil, solo hay que tener paciencia, sobre todo a la hora de construir las bobinas de 1000 espiras.
Además, no es caro en absoluto.
Se puede usar como codificador estéreo para otras emisoras más potentes. Con respecto a la separación de canales, no viene especificada y depende mucho del buen ajuste del circuito, pero os garantizo que es superior a la ofrecida por el BH1415 (almenos con un tono de 1000 Hz).
Antiguo 06-nov-2007   #7
Muy interesante, pero todo este circuito no seria posible sustituirle por el siguiente:
http://www.electronics-diy.com/BA140...ransmitter.php
Tenia un pequeño transmisor de CANAKIT y este ofrecía una increíble separación de canales y calidad. El que yo tenía disponía de dos transistores adicionales 9018 supongo a modo de lineal.
Un saludo.
Antiguo 06-nov-2007   #8
tecnicdeso, el problema de ese circuito es la consecución de los componentes, tanto que existe una discusión en esta sección donde se busca la manera de reemplazar el cristal de 38kHz:
Transmisor estereo - BA1404
Antiguo 06-nov-2007   #9
Iniciado por tecnicdeso
Por supuesto que sí, pero:
1. Como ya dije este circuito presenta mejor separación de canales que otros basados en el BH1415; además si miramos el datasheet de este y el del BA1404 encontraremos que el el primero tiene más separación de canales que el segundo.
2. Como dice Li-on, es mucho más fácil conseguir estos componentes de este circuito que un simple cristal de cuarzo :(
3. El circuito basado en el BA1404 ofrece unos 20 nanovatios de salida, mientras que este ofrece aproximadamente 50mW. Si queremos obtener mayor potencia de salida, necesitaremos menos etapas de amplificación.
4. Lo más importante: este circuito es mucho más didáctico. Si montamos un codificador con un circuito integrado y nunca hemos montado uno más tradicional, jamás sabremos que dentro de un codificador estéreo hay una etapa generadora de 38 khz, un modulador, un mezclador, etc
Antiguo 06-nov-2007   #10
Ok Li-ion, no habia parado en ese aspecto, ya que el kit que tengo está funcionando y lo adquirí completo.
Gracias por tu aviso.
Antiguo 07-nov-2007   #11
Aquí tenéis la lista de componentes en Excel, lista para imprimirla y salir corriendo a la tienda de componentes
Tipo de Archivo: xls componentes_emisor_50mw_149.xls (29,5 KB (Kilobytes), 357 visitas)
Antiguo 07-nov-2007   #12
que tal esto:
http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8482
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2007   #13
Iniciado por tiopepe123
que tal esto:
No es que esté mal, pero el NS73M (VER http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8452) está pensado para micrófonos y transmisores para los mp3. Yo he probado varios transmisores de esos y todos son bastante malos, en ocasiones hay que acercar a un metro el transmisor al receptor para que se oiga algo.
Pero si lo que buscamos es un circuito muy compacto, si podría venir bien.
Antiguo 08-nov-2007   #14
Supongo que por una normativa deben dar pocas decenas de mW, pero añadiendo un pequeño amplificador lineal (1 transistor) deberia dar suficiente potencia y parece muy estable que es lo que e busca.
Antiguo 08-nov-2007   #15
No: si es por normativa no puede dar más de los famosos 20 nanovatios. Hay decenas de circuitos integrados para hacer emisoras pero ninguno da los 20 mW que promete este. Pienso que será un error de transcripción o de traducción lo que pone en su página web.
Hay quien busca estabilidad, hay quien busca aprender, hay quien busca montar algo con cierta filosofía, hay quien busca un circuito con componentes fáciles de hallar, hay quien busca un circuito que se pueda modificar, etc.
Antiguo 24-nov-2007   #16
Espero no llegar tarde ni hablar de una ganzada. Excelente el aporte del primer post de este tema.
Ahora, que piensan de los transmisores esos que vienen para los mp3... vale la pena usarlos como 'base' de un proyecto? digo, aprovechar que tiene un codificador estéreo, un sintetizador pll e incluso un display y que solo nos toque trabajar en las etapas amplificadoras... es solo una idea. Vi por ahí, en un apartado de otro foro, que alguien armó un transmisor verónica de 15 watts, pero no estaba conforme con el pll y le metió uno de estos transmisores. No digo llegar a 15 watts, pero sería interesante llevar la potencia de estos juguetitos al menos a la tercera parte.
Cuando hablo de costos, me refiero a que por lo mismo que nos costaría un circuito integrado mc12017 (el prescaler más usado en sintetizadores pll -al menos lo que usan integrados motorola) podemos comprar todo un transmisor y solo nos quedaría trabajar sobre la potencia.
DJ_Glenn está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-dic-2007   #17
Un saludo a todos...
Parece que mis problemas son siempre con componentes.
Joakiy, ¿dónde conseguiste los integrados (excepto el flipflop), los transistores y el diodo?
Gracias y saludos
Eduardo Rodriguez está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-dic-2007   #18
Iniciado por Eduardo Rodriguez
Joakiy, ¿dónde conseguiste los integrados (excepto el flipflop) y el diodo?
Gracias y saludos
En una tienda de electrónica normal y corriente, he montado varios y nunca he tenido problemas para encontrar los integrados ni el varicap
Antiguo 11-dic-2007   #19
Hola
Podrías indicarme alguna tienda? Al menos en el catálogo web de Telkron, Merchan y Planeta electrónico ni aparece, en Electroson me han dicho que tengo suerte si los encuentro (BB221, LM1496).
Gracias de nuevo y saludos.
Antiguo 27-dic-2007   #20
transmisor de fm construccion
olle joakiy ese transmisor que publico el estereofonico si sirve para transmitir señal como una emisora de verdad ya lei todo se dice que es una maravilla pero no se pero dicen que hay que sacra licencias para poder transmitir dicha señal en fm tengo varias dudas no se si armarlo y no creo que en colombia logre encontrar la mayoria de compuestossaluidos
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:34.
