28/12/2012 #101
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
De nada!
En todo caso si se puede usar la radio del auto (si es que quieres estar transmitiendo desde el auto) ademas es mucho mas sensible que las radios FM comunes y corrientes. O tambien se puede recibir con la radio de tu celular y tu novio que use su radio de su celular, y que cada uno tenga un transmisor. Es buenisima idea...
Te recomiendo este transmisor (y ademas se lo he recomendado a todo el mundo, anda a la primera y muy bien a 9V, muy buen alcance)
http://2.bp.blogspot.com/_4fj_qE5p7_...ith+TX-200.jpg
Tienes que hacerle un preamp a cada transmisor (para el mic) y la mayoria de partes las sacas de TV's y radios viejas. Usa si quieres un par de 2N2222A metalicos, andan bien y disipan muy bien el calor.
Saludos, y bienvenida al foro! disfrútalo, hay mucha gente dispuesta a ayudarte en cualquier proyecto (y me incluyo, desde que a fines del año 2009 he cooperado y he hecho hacer andar a varias personas sus transmisores de FM, pequeños, y ayude a un miembro a armar su ampli de RF para su emisora y mi modificacion salió buena).
Mi proyecto en este momento es el de armar un transmisor de Onda Corta, y la cooperacion acerca del reemplazo de un mosfet para el mismo y las partes a usar fueron muy buenas.
Pero queda una interrogante... Por que hay tan pocas mujeres en el foro??? xD
Hola atteuGdivaD
Porfa podrias decirme los datos de L1 y L2 ya tengo todos los componentes, usare para todos 2n2222 metalico.
jaja te quedó el nombre invertido... algo raro pasó todos los nombres de usuario estaban así jeje. L1 podes hacerla con nucleo de aire de 5mm de diámetro interno y de 3 a 7 espiras, según las características del alambre que emplees. L2 es un choke... para mi es más complicado hacerlo que comprarlo o encontrarlo en agluna placa de algún monitor o televisor.
31/12/2012 #103
Avatar de DavidGuetta
El choke... lo preferible sería usar uno de 1uH, de los verdecitos que parecen resistencias. De ahi otras formas no he probado tanto, con el choke de 1uH que te dije aseguro 100% su funcionamiento.
Puedes usar sin problemas el 2N2222 plastico, al menos ya lo he probado y no calienta tanto como el metalico, ademas funciona bien amplificando.
Como sugerencia personal, el voltaje no debe sobrepasar 9V...pasado eso el transistor Q2 empieza a dar problemas y se quema, ademas que se pierde modulación (el audio se percibe mas bajo y si le das mas ganancia comienza a distorsionarse). 6-7.5V es un voltaje seguro.
Saludos y feliz 2013 para ustedes!
01/10/2014 #104
Avatar de johenrod
cordial saludo para todos, tan amables me quisieran decir como seria la conexion mas adecuada a la hora de conectar el MPX al transmisor. tanto para pequeños transmisores como tambien los de mayor potencia. seria a la base del oscilador, o tal vez en el emisor?, gracias de antemano.
01/10/2014 #105
Hola caro johenrod lo sinal MPX es conectado a la entrada de audio de qualquer transmissor de FM , haora esa entrada deve tener una respuesta en frequenzia de banda ancha bien plana (53Khz ao menos) para no deteriorar la qualidad del MPX principalmente la separación entre canales. caso lo transmissor e FM en queston tenga un circuito de preenfasis en la entrada de audio ese deve sener quitado para no molestar lo sinal MPX.
Haora si es conectado a la base o emissor o a diodos varicaps eso depende de lo proyecto original del transmissor.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
17/10/2015 #106
Avatar de johenrod
servira este generador mpx
cordial saludo,
he encontrado este esquema servira? o solo es un simulador por que veo que el contador 4017 inyecta por el control del 4066 las señales en tiempos diferentes , ademas no veo donde se genera la señal de 19 khz para que ilumine el piloto del receptor.
gracias por la atencion...
imagen;
[IMG][/IMG]
17/10/2015 #107
Bueno caro Don johenrod , hay un resistor de 100KOhmios entre la base del transistor "C945" y la pata 10 + pata 15 del contador 4017 , asi creo es por ese camiño que lo tono piloto de 19KHz es injectado .
A titulo de conocimento lo tono piloto de 19KHz sirve para informar a lo receptor de FM que lo "programa de audio" presente es estereofonico y mas aun , sirve de referencia a lo decoder estereo presente en lo receptor de FM de modo ese puder trabajar correctamente asi separando los canales derecho y esquierdo .
Portanto ese tono es demasiado inportante para la correcta separación de los canales ( diafonia)
Att,
Daniel Lopes.
17/10/2015 #108
Avatar de johenrod
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Es posible que tengas razon, seria cuestion de amar el circuito y medir la frecuencia.
si miramos con detenimiento el reset esta conectado en la salida 3 es decir que para que comience de nuevo debera contar 4 pusos de entrada y esto significa que la frecuencia del lm555 deberia ser dividida por 4, entonces el 555 debera contar 72 klilohertz para asi obtener los 19 khz.
saludos cordiales,,
---------- Actualizado después de 47 minutos ----------
También se podría deducir que (asumiendo que si fueran 76 khz) en el primer ciclo de entrada el audio de la señal izquierda (L) se habilita a través de C1 (4066) en el segundo ciclo el audio se habilita la señal derecha(R) a través de C2 (4066) en el tercer ciclo se habilita nuevamente la izquierda y en el cuarto y último la derecha y se inicia de nuevo el ciclo.
Me di a la tarea de verificar el pin-out y hay un error en el esquema original, y la salida de los diodos que van al pin 12 4C, deben ir al pin 5 2C y la señal (R) debe ir al pin 3 2B (4066)
saludos...
30/10/2015 #109
Hola a todos, excelente artículo, lamentablemente la mayoría de las imágenes no están disponibles, por lo menos yo no puedo abrirlas, alguien tiene o sabe dónde puedo descargar.
Desde ya muchas gracias Juan José
30/10/2015 #110
cx1nu dijo: Ver Mensaje
Hola caro Don cx1nu ,?? podrias sener mas claro , cual es lo articulo que ustedes no logras abrir ??
!! Quizaz puedo te ayudar con mucho gusto !!
!Fuerte abrazoz !
Att,
Daniel Lopes.
17/02/2016 #111
Podrían publicar las imágenes del primer mensaje, los links están caídos, Gracias
17/02/2016 #112
Mensajes Temporales (ambos)
En el primer mensaje, además de las imágenes que no se ven (que no se veian) , hay un adjunto comprimido con lo que pedís : trasmisor_fm_stereo_116.zip
06/08/2016 #113
una joya como dice joakiy
Hola colegas buenos días, muchas gracias a dosmetro por re publicar el archivo ya que no lo podía ver ni descargar y ahora no tuve problema, felicitaciones por este material a joakiy, voy a intentar construirlo a ver como funciona en estabilidad y sonido.
Lupa Circuitos de Radio
