26/10/2007 #1
Emisora FM 15W valvular, 88-108Mhz
He encontrado este sencillo diagrama de un simple transmisor con una válvula EL34.
Es el proximo proyecto, si alguien tiene ideas y consejos para su realización, estaria encantado de intercambiar opiniones, sobre todo porque este diagrama está en un idioma un poco raro. Estaria bien traducirlo y entenderlo.
Dispongo de un amplificador valvular de audio que voy a transformar para realizar el proyecto.
Avatar de joakiy
¡¡¡¡Vayaaa una emisora a válvulas! Uno de los proyectos que he querido siempre realizar pero por una cosa y otra siempre lo he dejado de lado.
Espero que te animes a montarlo y que entre todos podamos agregar nuestro pequeño granito de arena.
Como no tienes el diseño del circuito impreso recuerda la regla de oro de todo circuito de radiofrecuencia:
- Masas por todos lados
- Los terminales de los componentes y las pistas siempre lo más cortos posible (si no, actúan de inductancia y pueden hacer que el circuito no funcione).
- El transformador, si lo encuentras toroidal, mejor.
Cuidadito con las corrientes ehhhh, que no es lo msimo trabajar con váulvulas que con transistores.
ya nos contarás. ¡Suerte!
26/10/2007 #3
Creo que esta es la traduccion al ingles (Un poco mas entendible)
R1 15KW/2W
R2 1KW/10W
R3 1KW/10W (for biggest force in the exit you replace with short-circuit).
C1 50pF trimmer
C2 30pF trimmer
C3 22pF/4KV
C4, c6, c9 10nF/1KV
C5, c7 1nF/1KV
C8 100mF+100mF/450V (Double electrolytic)
C9, c10 10nF
RFC1, rfc2, rfc3 air Inductors: 15 coils diameter 8mm, from wire 1mm.
T1 Transformer 220V/6V-1A
T2 Transformer of configuration with being first 4 or 8W
T3 Inductor with core ferrite (externally it resembles with small transformadorrmer but has a turn only).
D1 BY127 rectifier
Lamp 807 SYLV USA or EL34 or equivalent
ANTENNA Simple dipole L/2. (L= wave length)
S1 Main switch of catering.
S2 Switch of catering of rise (him we close after zestacej' the thread).
Most elements you can him find in a old back-white television with lamps.
Regulations:
With the C2 we regulate the frequency.
With the C1 we adapt the resistance of aerial (practically him we regulate so that it is heard our voice in the radio as long as you become cleaner).
Notes:
The catering better it does not become at straight line from the network 220V but via transformadorrmer 220V/220V of isolation and safety 1A.
When does not exist the R3, the force of expense is bigger, but respectively is increased also the hum 50Hz, because the simplicity of designing.
The control (Audio In) can become from a kasseto'fwno or other powerful source. If it is microphone it will be supposed precedes amplificadorfier so that it acquires a force of order of 8W roughly
27/10/2007 #4
Tecnideso, te recomiendo que no desarmes el amplificador valvular que tienes, mas que otra cosa proque cuestan caros de "coj.#-s" (con perdon de la expresion) y el sonido es cristalino, mejor que el mejor amplificador de transistores con un misero porciento de distorsion y tambien por nostalgia.
Por cierto en que pagina lo has encontrado.
27/10/2007 #5
Avatar de joakiy
Alfgu dijo:
Tiene razón Alfgu, es una pena. Y no creo que encontrar esa válvula sea muy difícil
27/10/2007 #6
Esa valvula no creo que sea tan dificil, hay una pagina sobre aparatos de valvulas con foro de compra-venta incluido y hay varios proveedores que pueden proporcionarlo y no creo que suba mucho de precio segun si la valvula es de segunda mano de algun que otro aparato de desguace (que no tenga arreglo por ningun lado) y puede ser que tambien se encuentre de 1ª mano (nueva sin usar todavia tal y como vino de fabrica). Gracias a este foro que indico he arreglado 2 radios a valvulas de entre los años 1945 y 1960 y suenan de maravilla.
La page es www.elvalvulas.com
28/10/2007 #7
joakiy dijo:
Alfgu dijo:
Amigos Joakiy y Alfgu, os pongo unas imagenes del amplificador valvular en cuestión. Ya sabeis que yo siempre en cuestion de audio me gusta rizar el rizo.
Hace muchos años que trato con audiofrecuencia, y este aparato, si es verdad que es una joya, un buen aparato, y no vamos a entrar en eficiencias y otros detalles.
Lo que voy a hacer es desconectar las válvulas en parte, para utilizarlas con el diseño de transmisor. De este modo, me evito tener que adquirir un transformador, fabricar las fuentes de alimentación de alta y 6V con todo lo demás, Utilizando los preamplificador valvulares de que ya dispone el mismo amplificador. Como un viejo conocido técnico me dijo, estas válvulas, a su parecer, no trabajan como debieran a estas frecuencias, pero soy de los que, hasta que no lo veo, no lo creo.
Por cierto, estas válvulas son fácilmente localizables, ya que son un estandar el instrumentación musical, y son bastante económicas.
En fin, les mantendré informaciónrmados. Respecto a los efectos de la cc. a elevados voltajes, no hay problema, ya los probé hace muchos años... y no pienso repetir.... Saludos [/img]
28/10/2007 #8
Avatar de joakiy
Qué amplificador tan bonitoooo Esta noche voy a soñar con él jejeje
28/10/2007 #9
esta bastante chulo el amplificador, ¿cuanta potencia da?
Ya se porque decias de medio desarmar el amplificador, y la verdad que 2 EL34 te hace para dos transmisores, pero seria una pena verle "destripado". Lo que puedes hacer es sin quitar el transformador conectarle el circuito del transmisor a este y sin desarmar el zocalo (aunque seria lo mas comodo) hacerte unas conexiones o soldar los componentes a las patillas de la valvula, quedaria una pequeña chapucilla pero para experimentarlo viene bien y aprovechar el chasis como masa, y casi al mismo tiempo tendrias amplificador de audio con transmisor Fm.
28/10/2007 #10
Avatar de Juan Romero
Chessssuuu.! que amplificador, es una joya, que bonito; no lo desarmes si no te la veras conmigo chaval.
Si tienes unos esquemas del amplificador pasalo esta buenazo tu amplificador amigo.
30/10/2007 #11
Al final me vais a convencer. aunque ya dije que solo era realizar unas pequeñas modificaciones para ver como se comporta un transmisor con la valvula.
En vista del insterés suscitado por el amplificador, os voy a contar un poco la historia.
Entró en mi taller hace unos 5 años, este amplificador estaba instalado en un colegio, alimentando 8 Bocinas de 100V/5W cada una. Imagino que estaría alli desde los años 60 o 70.
Cuando llegó a mi taller fue porque no funcionaba. Si os dais cuenta, el transformador de línea de salida, esta cambiado. El original estaba en corto el secundario, imagino que en una tormenta eléctrica una descarga desde los patios del colegio fué a parar directamente al amplificador.
Lo único que encontré fué el transformador amarillo que veis. Tiene 25 W, en la entrada dos devanados creo de 100 Ohm y en la salida las tipicas 4Ohm, 8Ohm, 50V, 75V y 100V.
Las mediciones de potencia que conseguí fueron los 25 W que el transformador puede manejar, mas es distorsión y sobrecarga en las valvulas. Los márgenes de frecuencia van de unos 45Hz a 19Khz. Es ahí donde hacen falta buenos transformadores de salida. Es lo mas importante de estos artilugios, y lo mas caro creo.
Estuve mirando en el mercado para fabricar otro amplificador como este, pero si alguien lo ha intentado, verá que el tema valvular esta muy caro, y si entramos en el valvular high end. ni les cuento.
Dicho esto. ya les digo que no voy a desguazarlo para fabricar un invento que ni tan siquiera sabemos como funciona.
Saludos y gracias por vuestro interés.
30/10/2007 #12
Avatar de anthony123
jajajaja tecnideso. uno se da cuanta del valor de una joya cuando se pierde (o se estripa ehh). te lo salvaron los compañeros.
PD: No puedes comprar ese valvula?
30/10/2007 #13
tecnicdeso : Si en algun momento enloqueses y quieres armarte un amplificador valvular, el transformador de salida se consigue en casas de articulos para musicos, estos siguen usando amplificador de este tipo y les encanta quemarlos.
Tambien venden valvulas.
31/10/2007 #14
Por si alguien no lo entendió, voy a hacer el transmisor, pero sin desguazar el amplificador.
Anthony lo siento lo vas a ver modificado. Cuando evalue el resultado del transmisor, decidiré sobre el futuro del amplificador.
Bueno que se hace
17/11/2007 #16
TRANSMITTER FM 25 WATTS FROM GREECE
Tipo de Archivo: jpg lilgdqgr8xbfxhj4xten_681.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 1024 visitas)
19/11/2007 #17
Gracias radioamateur. ¿Pero esta válvula? No la conocia. Investigare un pco.
tecnideso que ha pasado con el otro transmisor valvular?
22/11/2007 #19
Tecnideso y radioamateur por favor y aunque no sea el hilo idóneo, ¿Tenéis circuitos de amplificador de audio a válvulas?. Pese a que se habla de ello en la página de inicio de ésta web, no he conseguido encontrar ningún esquema. En caso afirmativo, se podría iniciar un nuevo hilo con amplificador de éste tipo, que tanto prestigio están adquiriendo.
Gracias y saludos.
24/11/2007 #20
If you have questions,you may ask me in english or italian language.The transmitter is very simple and it uses the common tube el504.The output of the transmitter is about 25 watts.
Best regards
Lupa Circuitos de Radio
