12/01/2016 #21
Hola Compañeros Daniel y Andrexx
se ve bien ese esquema de pira cz Daniel,, esta muy completo aunque este descatalogado.
Si voy a experimentar un poco para divertirme, ya hice un coder stereo y no va mal pero quiero probar otro con filtros de 15khz y limitadores.
que es esto exatamente Daniel::::
----si possible agregar un filtro tanbien activo tipo rejecta faixa (Double "T") centrado en 19khz
gracias y saludos
Aure
12/01/2016 #22
aure dijo: Ver Mensaje
gracias y saludos
Aure
Lo encoder PIRA CZ enpleya lo arquiconocido BA1404 , pero ese fue reenplazado por otro proyecto mas elaborado aun , ese ahora basado en un PIC y nuevas tecnicas de "oversampling" o sea enpleya una frequenzia de multiplexación mucho mas elevada que los 38KHz ,asi la filtragen final del sinal MPX es mas sensilla en si hacer y libre de los desplazamentos de fase tan indesejables y molestos que obstaculizan la buena diafonia (separación entre los dos canales de audio).
Actualmente los programas de audio provenientes de fuentes de audio digital (Toca CDs, MP3, MP4 , PC , etc....) desafortunadamente son rellenos de frequenzias supersonicas (esas no audibles por nosotros) pero muy molestos cuando adentran a un encoder estereo eso porque despues cuando demultiplexados pasan a sener audibles y generan ruidos molestos que antes no eran audibles , lo mismo se pasa cuando hay una conponente muy cercana de los 19Khz (tono piloto) en o programa de audio , lo tono piloto es molestado asi tenemos lo parpadeo del LED indicador de estereo en lo receptor y ademas la pierda de la separación de los canales de audio derecho y esquierdo (diafonia ). .
Att,
Daniel Lopes.
12/01/2016 #23
Okey comprendo.
pero con el filtro de rechazo al que te referias de 15 khz para arriba ya eliminabas tonos que interfieren en la señal piloto y como mencionabas mas arriba que eran necesarios filtros 15 khz, crei que el de 19khz era para otra cosa distinta aunque relaccionada.
Un filtro con frequenzia de corte en 15KHz (-3dB) para tener una buena atenuación en 19KHz tiene que sener proyectado con una elevada orden, eso devido a esas dos frequenzias seren muy cercanas , asi un filtro rejecta faixa (doubel "T") centrado en 19KHz garantiza la buena atenuación sin recorrer a la ayuda de un filtro passa bajos mas conplejo.
Att,
Daniel Lopes.
16/01/2016 #25
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel
puedes pomer un esquema de esos que dices del filtro doble faixa (doble T) de 19Khz... y pasabajos de 15khz
algo normales, o pasivos, que no tenga muchos integrados...jejejejej
Saludooss
Aure
16/01/2016 #26
Hola Daniel
Saludooss
Aure
Voi buscar en mis arquivos y subo aca con mucho gusto , dame un poco de tienpo para lograr lo que me pides
!Fuerte abrazoz!
Att,
Daniel Lopes.
21/01/2016 #27
Hola a todos , como promesia es deuda dejo aca un link que tiene lo proyecto de lo filtro notch activo double "T" y mucho mas aun : http://radiosparks.com/schematics.asp?UID=Filters , veer figura 976
Recomendo tanbien veer la figura 874 , donde hay un filtro pasa bajos
Att,
Daniel Lopes.
21/01/2016 #28
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel ..muchas gracias ..este filtro que has puesto es para poner en la linea de sonido y calcularlo para 19khz para que el sonido de 19khz este ausente y asi la señal piloto este pura
Cierto Daniel???
Por otro lado hay algun filtrito sencillo el cual solo deje pasar las frecuencias de 15khz para abajo
...sea pasivo o activo que no sea muy complejo ...osea en la linea de este que has puesto...o bien pasivo
muchas gracias Daniel
aure
Cierto Daniel???
aure
Perdona Daniel....no habia visto todo bien
...ya lo e visto el pasabajos
muchaaas graciaaasss
21/01/2016 #29
Cierto Daniel???
aure
Por nada Don aure es un gusto ayudar , si correcto es nesesario calcular lo "C" y "R" del filtro notch para trampar la frequenzia de 19KHz que porventura vienga a tener en lo programa de audio y asi esa NO mas puder molestar lo tono piloto (19KHz) del encoder
Lo mismo es valido para lo filtro passa bajos , hay varios proyectos en lo sitio que aclare arriba , ejenplo recomendo veer la figura 902
Ahora si quieres hacer un filtro pasa bajos que no sea activo (sin lo uso de amplificadores operacionales,muy enbuera ese tipo es menos efectivo), ustedes puede sacar el de lo encoder "PIRA. CZ" que jo aporte en lo post #19 ( ese filtro "Rs Y Cs" estas armado entre las salidas de "IC1 y IC2" y la entrada de "IC3" ) .
!Fuerte abrazoz y suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
23/01/2016 #30
Hola a todos , dejo aca un link de un sitio muy interesante que contiene muchos proyectos de generadores estereo : http://mirror.unpad.ac.id/orari/libr...tereo-encoder/
! Desejo que ese les sean muy util !
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
