20/06/2014 #301
aca mi transmisor finalizado le puse un solo transistor el BC140 de metal y es muy estable sonido fuerte , al pasar mi mano sobre la antena o cerca de la cajita de metal no se corre la frecuencia ni hay interferencia, le pego mi mano a la antena y nada todo estable, lo que si que de 50 mts creo que no pasa porque no se si ese transistor bc140 alcanza mas metros, la antena es de tv de 2 bigotes no se si por eso no cubre mas metros no se cual antena seria la correcta, otra cosa si yo modifico la pcb y coloco un transistor que me regalaron un 2N6080 segun manda 4watts me le servira a este circuito?, claro digo colocandole un disipador al transistor algun experto que me oriente por favor .
20/06/2014 #302
Hola caro transistor2020 que tal ese circuito aca : http://members.home.nl/radiomorningstar/beginner.htm , ustedes puede enplear los dos BC140 que tienes en las manos.
O ese otro aca : http://members.home.nl/radiomornings...ube%20Page.htm , para mi parece mui bueno a testear.
!Fuerte abrazo hasta Venezuela !
Att.
Daniel Lopes.
20/06/2014 #303
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
acabo de hacerme un watimetro o llamese vatimetro , puse la salida de la antena a la entrada del vatimetro , pero ando enredado puse el vatimetro , puse el tester mio digital y me marca 1.22 voltios ahora no se cual es mi vatiaje segun la formula hice asi:
1.22 x 2= 2.44
2.44 x 2.44= 5.9536
5.9356 / 50 = 0.119072
aqui no se que significa ese vatiaje o como lo dedusco en miliwatios pero cual es el resultado ? hasta aqui llegue
20/06/2014 #304
transistor2020 dijo: Ver Mensaje
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r/circuito.gif
1.22 x 2= 2.44
2.44 x 2.44= 5.9536
0,119 Wattios o 119miliWattios , nada mal para un circuito tan sensillo.
Att.
Daniel Lopes.
20/06/2014 #305
oh que bien ! con razon es estable lo que no se es que alcance pueda tener o que antena debo hacerle. eso si el sonido es bueno para ser tan sencillo como dices tu.
20/06/2014 #306
Una antena sensilla es la tipo plano de tierra , esa es conposta por una varilla mectalica con dimension de 1/4 de onda mas 4 varillas que conpoen lo plano de tierra y son 10% mas largas que la varilla irradiante , esas son armadas en 45 grados. la antena tipo plano tierra mas parece a un guarda lluvia.
Otra antena tanbien sensilla es lo dipolo de 1/2 onda , aca mismo en ese foro hay muchas informaciones de como armar lo que aclaro aca , para lograr eso basta usar lo buscador.
Att.
Daniel Lopes.
20/06/2014 #307
ok gracias pero que alcance deberia tener en condiciones normales 100mts o menos? aca la antena que hare:
20/06/2014 #308
http://sia1.subirimagenes.net/img/20...1553750609.jpg
Esa antena arriba es conocida como double bazoka y puede si sener enpleada para irradiar en FM sin problemas pero su dimension tiene que sener rediseñada para nueva frequencia (88 hasta 108Mhz), su montagen deve sener vertical y no horizontal . Para si calcular 1/2 conprimento de onda de qualquer frequenzia basta dibidir la constante 142,5/ F(Mhz).
Att.
Daniel Lopes.
20/06/2014 #309
Avatar de elgriego
Hola transistor2020,Esta interesante esa antena Experimental! Con respecto al alcance ,esto ,va a depender de las condiciones topograficas,del lugar en que vivis,y de que tan congestionado este el espectro Radiolectrico,Ya que 110mW ,no es una potencia importante,pero supongo que en campo abierto y llano y con poca actividad o nula en ese rango de frecuencias,se pueden lograr,alcances sorprendentes, quizas de varios Km,Por supuesto que en esto ,tambien juega y mucho,la calidad del receptor utilizado,Lo que si debes evitar,es utilizar ,tramos de cable desde el tx hasta la antena,extremadamente largos,ya que gran parte de la potencia generada se perdera en este.
Exitos y Adelante.
Atte El Griego.
20/06/2014 #310
ok bueno gracias por sus aportes me voy hacer el otro transmisor de 1watt aunque ya compre un pll de esos de ipod en estereo vamos haber que mas invento aca mi pll a ver como lo aMPLIFICO QUE NO ES NADA FACIL.
20/06/2014 #311
tabanoti dijo: Ver Mensaje
soy nuevo en el foro (i en internet tambien)
he realizado el circuito nombrado aqui... despues de malnombrar merecidamente el FM2 de cbek...
este circuito es de fabula!!!! (el de cbek no, el segundo que valoro en su critica sobres transmisores de FM el compañero TECNIDESO
lo he montado i me a funcionado (despues de pequeños ajustes en los trimmers) a la primera...
nada de transistores ardiendo ni problemas raros..
en breve publicare las pequeñas modificaciones que he realizado en este fabuloso circuito... (PCB i otras variaciones en el circuito original) este emisor es la canya!!!!
! Aquardo mui ansioso por esas modificaciones , despues tanbien voi a esperimentar !
Att.
Daniel Lopes.
21/06/2014 #312
Avatar de elgriego
Hola transistor2020,Aqui en el foro se Ha comentado bastante acerca de este CI, de como amplificar su señal, de sus Pros y Contras.
Transmisor fm con integrado BH1415
gracias voy a experimentar el transmisor de 1 watt del amigo brasilero daniel lopez, y tambien lo del pll haber cual me da mejor resultado claro el pll es stereo si lo amplifico a 1watt ya puedo hacer otro amplificador facilmente de 4 watts o mas. aca encontre este diagrama no se si en realidad elevara el rango del pll segun es de entrada de 10nwatt y sale a 1 wat a 2 wat y hasta 5 watt pero como es rusa la pagina no entiendo bien sobre los transistores extraños aca el diagrama:
Que transistor es el km 368 ya que es ruso a cual equivale a latino america
aca otro diagrama para los pll: a ver opinen
21/06/2014 #314
aca uno mas sencillo aumenta los 10nw a 100mw pero no se que transistor es el km 368 y el BFG135 hay muchos diagramas en una pagina rusa:
la bobina segun entendi es de 10 vueltas de alambre de 3 mm 0,4
asi sale en ruso la especificacion de la bobina: 10витков на оправке 3мм, проводом 0.4
26/06/2014 #315
saludos hice el transmisor con un transistor BC140 el cual hierbe o calienta le puse disipador de cobre para mejor refrijgeracion pero no es estable no se que estare haciendo mal aca el diagrama lo alimente con 19 voltios segun maximo 36 o 24 aca el circuito haber que opinan donde radica mi falla segun es de 1 watt
la foto
Tipo de Archivo: jpg otro transmisor.jpg (77,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
26/06/2014 #316
http://www.facaemcasa.com.br/Eletron...0bc140%201.jpg
la foto
Caro transistor2020 tu no tiene hecho nada de errado , lo real problema es que ese circuito es por demasiado sensillo y no hay como el atiender tu enquietaciones , asi te recomendo que olvideo de vez y parta para otro proyecto mas elaborado . te recomendo armar ese aca : http://pira.cz/entx3.htm, http://pira.cz/entx3vf.htm, o http://pira.cz/entx2.htm, o http://pira.cz/entx1.htm
!Fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Daniel Lopes.
01/07/2014 #317
saludos consegui el transistor 2n3439 motorola es posible emplearlo para un amplificador o transmisor fm, aca vi un tema del foro repecto a este transistor pero no hubo mucha respuesta sobre el por eso pregunto aca, y tampoco no he conseguido circuito alguno, este es el transistor y su datasheet:
Silicon NPN Transistor
Power Amplifier & High Speed Switch
(Compl to NTE397)
Absolute Maximum Ratings:
Collector–Emitter Voltage, VCEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350V
Collector–Base Voltage, VCBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450V
Emitter–Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7V
Continuous Collector Current, IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1A
Base Current, IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mA
Total Device Dissipation (TA = +25°C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1W
Derate Above 25°C 5.7mW/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C
Total Device Dissipation (TC = +25°C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5W
Derate Above 25°C 28.6mW/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C
Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –65° to +200°C
Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –65° to +200°C
Thermal Resistance, Junction–to–Case, RthJC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35°C/W
Thermal Resistance, Junction–to–Ambient, RthJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175°C/W
Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
OFF Characteristics
Collector–Emitter Sustaining Voltage VCEO(sus) IC = 50mA, IB = 0, Note 1 350 – – V
Collector Cutoff Current ICEO VCE = 300V, IB = 0 – – 20 µA
ICEX VCE = 450V, VBE = 1.5V – – 500 µA
ICBO VCB = 360V, IE = 0 – – 20 µA
Emitter Cutoff Current IEBO VEB = 6V, IC = 0 – – 20 µA
ON Characteristics (Note 1)
DC Current Gain hFE IC = 2mA, VCE = 10V 30 – –
IC = 20mA, VCE = 10V 40 – 160
Collector–Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC = 50mA, IB = 4mA – – 0.5 V
Base–Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC = 50mA, IB = 4mA – – 1.3 V
Note 1. Pulse Test; Pulse Width ≤ 300µs, Duty Cycle ≤ 2%.
CAUTION: The sustaining voltage must not be measured on a curve tracer.
01/07/2014 #318
http://www.oddmix.com/semi/px/2n3440.jpg
(Compl to NTE397)
OFF Characteristics
Hola caro Don transistor2020 , desafortunadamente ese transistor que planteas NO es diseñado para andar en VHF y si comutación ligera , portanto te recomendo que busque por los classicos transistores de RF tal como : "2N4427" , "2N3866", "2N3553","2N918" , "2N2369" ,2N708
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
02/07/2014 #319
Daniel Lopes.[/QUOTE]
saludos esos si son de radiofrecuencia lo malo es que no los consigo pero sigo buscando este amplificador lo vende ebay que tal lo vez usa un 2n5109
03/07/2014 #320
alguien conoce este transmisor o pll stereo de 0.5 watts CZE-05B ,que tal es es bueno , malo, inestable, maximo watt cuantos ilometros expande haber si alguien posee el diagrama, este es el transmisor
CZE-05B 0.5watt Negro Color de Broadcast Radio Transmisor FM
Parámetro técnico:
Especificaciones técnicas:
Tensión de alimentación: 12V
Corriente de trabajo: Menos de 0,4 A
Rango de frecuencia: 76 ~ 108Mhz
Paso de frecuencia: 100 kHz
Método de estabilización de la frecuencia: PLL
Modulación: FM
Desviación de frecuencia: ± 75kHz
S / N: más de 40db
Conector de antena: Tipo BNC
SNR: 60dB
Respuesta de frecuencia de audio: 40Hz ~ 15KHz ± 20db
Nivel de entrada:-13dBV
Tiempo de funcionamiento: Verdadero 24/7
RF Impedancia de salida: 50 Ohm
Potencia de salida de RF: 100mW/500mW
Conector de entrada de audio: conector de auriculares de 3,5 mm
Entrada de micro Conector: conector de auriculares de 3,5 mm
Rango de referencia: 200m - 1km (Un entorno libre de obstáculos)
Dimensiones: 114mm (L) * 88mm (W) * 38mm (H)
Característica de producto:
* Este transmisor FM estéreo que se puede utilizar para las fábricas, escuelas, supermercados, granjas, oficinas o crear su propia estación de radio.
* Los equipos que utilizan el sistema de modulación avanzada y una función de frecuencia PLL, pre-énfasis de audio, limitador, y circuito de filtro de paso bajo.
* El diseño de la placa de circuito de control y diseño de amplificadores para reducir el ruido, por lo que la calidad del sonido es mejor.
* Bien blindado estructura compacta, pequeño tamaño, apariencia generosa, plug and play, muy fácil de usar.
Lupa Circuitos de Radio
