24/04/2013 #1
Avatar de maxi01
Encontre este Transmisor
Hola muchachos navegando encontré este simple circuito de fm. alguien lo hizo-?
Technical datas:
Supply voltage : 1.1 - 3 Volts
Power consumption : 1.8 mA at 1.5 Volts
Range : 30 meters max. at 1.5 Volts
Yo ya arme el circuito impreso pero no puedo conseguir algunos capacitores ceramicos.(lo estoy haciendo con componentes de aparatos viejos)
por ejemplo el de 5p,2p,1n,28p,2p,62p
el tema es que no se como se buscan. alguien me puede ayudar? osea como las identifico
24/04/2013 #2
Avatar de Ajna
Los capacitores se expresan con un codigo ejemplo: 104 = 10 0000 pF, en tu caso esos valores van a venir asi impresos en los capacitores, asi que busca los capacitores que tengan ese numero grabado en su cuerpo, menos el de 1n que debera tener un 102 impreso.
Yo hize uno muy parecido e igual de sencillo y si funciono, aunque no a esas distancias que dice.
24/04/2013 #3
Saludos cordiales caro Maxi01 , quanto a los capacitores yo recomento los tipos conocidos como "plate" caso no logre sacar ese tipo tente los ceramicos disco, el capacitor de 62Pf usteds puede canbiar por uno de 68 Pf , lo capacitor de 28 Pf se puede canbiar por otro de 27 Pf,lo capacitor de 5Pf se puede canbiar por otro de 4,7Pf, lo capacitor de 2Pf se puede canbiar por otro de 2,2Pf sin problemas alguno !.
Aumentando la alimentacion de 1,5 Voltios hasta unos 9,0 Voltios la potencia de salida aumentara consideravelmente y lo raio de alcançe tanbiem .
Forte abraço e buena suerte en tu desarrolho !
Daniel Lopes.
25/04/2013 #4
Avatar de morta
El cerámico de 5pf también puede ser uno de 8,2pf, fíjate que en circuitos de radio tenes el scorpión que esta mas que probado y también lo podes alimentar con 3v, el transistor también puede andar un bc548.
Lupa Circuitos de Radio
