15/09/2009 #1
Enlace de comunicaciones
Deseo construir un enlace de comunicaciones entre dos puntos en el interior de una zona boscosa (árboles y matorral) y separados unos 300 metros.
El funcionamiento sería el siguiente:
El punto fijo A emite en todas direcciones. El receptor B únicamente debe captar señal si su antena (o dispositivo receptor) apunta al emisor A.
Sería algo así como la caza del zorro.
No sé qué banda de frecuencias sería la más idónea para este caso, ni si sería posible usar emisores tipo led o laser debido a los obstáculos.
Saludos y gracias por cualquier sugerencia.
15/09/2009 #2
Respuesta: Enlace de comunicaciones
Podes usar VHF o FM, es lo mas sencillo y conveniente por los obstaculos.
En el punto fijo A pones una antena omnidireccional y el receptor B le pones una antena direccional, asi de esa manera unicamente captara la señal hacia donde apuntes.
Puede ser un radio baliza, o sea, un transmisor de fm que emita un todo y el receptor lo capte
17/09/2009 #3
GustyArte dijo: Ver Mensaje
Gracias por responder.
23/09/2009 #4
Te pueden ir muy bien los módulos de RF que se usan para mandos a distancia.
Los de 433,92MHz no te los recomiendo porque la banda está muy llena cosas, pero la de 868MHz es relativamente nueva, admás, es libre y legal usando estos módulos porque están homologados, y al ser UHF las antenas son pequeñas.
Hay varias marcas que los fabrican, la más conocida puede ser Aurel.
23/09/2009 #5
Gatxan dijo: Ver Mensaje
He ido viendo alguna cosa, pero el tamaño era demasiado grande. Mi idea estaba en el orden de un teléfono móvil.
Echaré una ojeada a estos módulos.
Muchas gracias.
Lupa Circuitos de Radio
