29/12/2011 #181
entonces manos a la obra. gracias chiquiyos.
lo unico que me falta los capacitores ceramicos y un par de resistencias espero encontrarlos en una radio vieja que tengo por ahi.
hasta pronto
30/12/2011 #182
Avatar de solaris8
Su majestad!!!....dijo:
no estas exagerando?si la tiene mejor
siempre tan acertado
hacia mucho no lo veía por los foros,que alegria
30/12/2011 #183
wtf???????????????
30/12/2011 #184
Avatar de D@rkbytes
voto por el - c945
ojo las patas tienen distinta disposición (e=emisor b=base c=colector)
bc546 =ebc
c945 =bce
Perdone su majestad pero el 2SC945 es ECB no BCE
30/12/2011 #185
lo dijo bien... solo que lo miro desde atras.
30/12/2011 #186
Estoy seguro que no es difícil encontrar un sustituto para el bc547 porque es muy común. Para saber qué sustituto puedes usar, mira los datasheets y con que tengan parecidos los parámetros Ic max, hFE, vce max, casi seguro lo puedes usar sin problemas.
30/12/2011 #187
Código Tipo Canal/ Ic Vceo Pd hFE fT Encapsulado Conexiones
Obs (A) (V) (W) (Mhz) 123
BC547 NPN - 0.1 45 0.5 125 MIN 300 TO-92 CBE
2SC945 NPN - 0.1 50 0.2 200 (TYP) 250 TO-92 ECB
2N3904 NPN - 0.2 40 0.4 100 - 300 300 TO-92 EBC
de hecho... son bien parecidos
gracias chikiyos
30/12/2011 #188
Avatar de el-rey-julien
los transistores yo siempre los leo con la parte chata hacia abajo
en esa imagen esta al revés
en esta esta al derecho tal cual yo la leo
en esta pagina tambien esta tal cual yo la leo
http://www.electronica-pt.com/db/com....php?ref=bc547
de todos modos el c945 también vienen con la misma posicion de patitas que el bc547/8/9 ,depende el fabricante y la partida ,yo los e visto por eso lo digo,es medio raro encontrarlos con esa configuración ,pero doy fe de que ay
http://www.electronica-pt.com/db/com...s.php?ref=c945
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
vistroni dijo: Ver Mensaje
no te guies demasiado por el HFE
un ejemplo ,tengo el bc547 y en el encapsulado tambien figura un dos numeros mas
BC547 (modelo de tr)
17 (hfe ,en este caso quiere decir que el HFE es de 170 o mas)
segundo ejemplo mismo transistor pero de diferente bolsita/partida
40 (este numero quiere decir que el tr es de mas de 400 HFE)
esa conclusión la saque cuando una partidas de micrófonos sonaba muy bajo y eran los
transistores ,luego en cada compra me fijo en ese numero ,si tiene ganancia baja los devuelvo ay nomas sin abrir la bolsa
la marca kec vienen en bolsitas de 200 unidades ,luego pongo unas fotos de los transistores(los mismos,pero con diferente ganancias y el detalle del numero de dos crifras al final)
asi que en conclucion asta que no midan el hfe del tr ,el problema es que ay muchos fabricantes de esos tr tan genericos
KSC945 2SC945L tambien son genericos pero tienen las patitas distintas ,el problema es que en el encapsulado solo le imprimen c945
miren aca y vean los que les digo
30/12/2011 #189
Avatar de SSTC
una vez que sale su majestad lo corren de vuelta a la cueva...
su majestad lo trataron de:
sugarray dijo: Ver Mensaje
hasta pronto
Sugarray esos componentes estan en televisores y monitores en radios viejas lo dudo, pero tira nombre que te ayudamos en los equivaentes saludos y exito en tu proyecto
30/12/2011 #190
asi es el c945 esta en casi todas las placas de tv,de todos modos en las placas de radios viejas tiene que haber alguno que sirva ¡¡¡
31/12/2011 #191
creo poder hacer una serie equivalente con las resistencias que me faltan con los restos de radios viejas que tengo. lo unico que no he podido hallar por ningun lado (ni en unas placas de tv que revise) son los capacitores cerámicos de 0.1mF - 104.
los que encontre fueron estos tipos:
- 103M = 10000 pF = 0.01uF 20%
- 403Z = 40000 pF = 0.04uF +80%/-20%
- 682K = 6800000 pF = 6.8uF
(no se si me habré equivocado en la lectura del código, uds me corrigen)
se podrá hacer un arreglo serie o paralelo para lograr una equivalencia con el 104 del circuito que necesito? (son 3 capacitores 0.1mF ó uF - 104)
02/01/2012 #192
Avatar de SSTC
creo poder hacer una serie equivalente con las resistencias que me faltan con los restos de radios viejas que tengo. lo unico que no he podido hallar por ningun lado (ni en unas placas de tv que revise) son los capacitores cerámicos de 0.1mF (100nF nano faradio) - 104.
- 682K = 6800000 pF = 6,8 nF
Raro que no encuentres capacitores de 100nF (104) son los que andan por todos lados
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Tipo de Archivo: jpg CPA.jpg (42,3 KB (Kilobytes), 95 visitas)
03/01/2012 #193
gracias SSTC voy a buscar un poco mas. de todas maneras tendre muy en cuenta tu diagrama.
03/02/2012 #194
gracias chicos al final consegui los componentes del instructivo y lo arme tal cual el diagrama del pdf.
aca se puede ver la plaquita preamp ya que la caja que le hice es transparente. el otro cicuito de potencia es de unos parlantes de pc de escritorio. ambos los alimente con baterias de 9v.
quedo impeke. justo como queria. solo para oidos exigentes se percibe un leve ruido blanco a maxima potencia, que es normal y aceptable.
tiene un audifono adaptado con un mic electret con una pinza para fijarlo a la ropa. no se si les mencione que este proyecto es para mi abue pofiada y bien sorda que no quiere ir al medico a que le de unos audifonos como corresponde.
en esta se ve el circuito preamp que esta encima del de potencia que tiene una luz verde de encendido.
quedo un poco grande para ella pero peor es nada, ademas sino le gusta me sirve a mi jeje. solo le falta un clip a la caja para fijarlo al pantalon o a un bolsillo para que le quede mas portable.
gracias
salu2
03/02/2012 #195
Avatar de solaris8
muy bueno, a mi me gusta
03/02/2012 #196
felicitaciones sugarray,tu abuela debe estar muy orgullosa de vos¡¡¡¡¡¡¡
07/02/2012 #197
Hola, capaz ya es tarde pero necesito encontrar un reemplazo para un transistor usado en la fuente de encendido de una lampara de bajo consumo alimentada con 4 pilas D, que son las mas grandes creo. El circuito es sencillo, usa un pequeño transformador, con un oscilador hecho con 2 capacitores, 2 resistencias y el transistor ese. Gracias, Javo
07/02/2012 #198
para buscar equivalencias/reemplazos de transistores lo mejor que es esta pagina
http://www.electronica-pt.com/db/com....php?ref=bc548
en la ventanita pon el numero del componentes y az click en pesquisar
07/02/2012 #199
Lamentavelmente a referência que colocou não se encontra na nossa base de dados
Creo que voy a tener que utilizar un 2N2222 y ver si funciona. Igual rompi el trafo asique me parece que busco otra cosa. Gracias igual
07/02/2012 #200
no se que pusiste pero a mi si me salio el reemplazo del 2n2222 ,son estos BSS 40...41, BSW 61...64, 2N4014
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2n2222
y este es el pin out del transistor
tambien es reemplazo el 2N3737
Lupa Circuitos de Radio
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
