22/06/2009 #41
no ay de que, el Dios Google hace milagros ; )
22/06/2009 #42
rafa_larrosa dijo:
Tu milagroso''Dios Google'' debe estar indignado con tu proceder,pues,tu consulta inicial la hiciste en esta pagina y no a el.-
22/06/2009 #43
Avatar de elosciloscopio
Jajajajaja
22/06/2009 #44
antes de preguntar busque en mi dios jajajaja
seguramente si hubiera buscado mejor lo hubiera encontrado jajaja
lo siento
22/06/2009 #45
Avatar de Alexis Córdoba
Re: Algun equivalente para transistores y diodos?
rafa_larrosa dijo:
Necesitaria una ayudita para intentar montar unos circuitos.
La question esque e encontrado unos circuitos que teienen unos transistores HEP801
HEP50 HEP51, til78 , tip31, bc327 pero en la tienda de electronica que suelo comprar no estan. hay algunos equivalentes?
tampoco encuentro en la tienda el diodo 1n4001. otro equivalente? jejeje
Los circuitos son estos:
http://www.electronicafacil.net/circ...odificado.html --> BC327
http://www.electronicafacil.net/circ...r-barrera.html --> 1n4001
http://www.electronicafacil.net/circ...por-ruido.html --> HEP801 i HEP50
http://www.electronicafacil.net/circ...r-por-luz.html --> TIL 78 i TIP 31
Creeis que son muy complicados para ser principiante?
muchas gracias por adelantado.
Para el 1n4001 , podes poner el 1n4007 porque el 1n4001 es un diodo rectificador como el 1n4007
22/06/2009 #46
Reemplazo transistores
Hola alex y Rafa
el diodo !N4001 es un rectificador de de 1 Amp y de 50 Voltios a 1000Voltios, son practicamnete iguales las caracteristicas del 1N4001 al 1N4007 te dejo link http://www.datasheetcatalog.com/data...0/1N4001.shtml
te envio reemplazoz hay uno que no encontre el TIL78 fototransistor, vi algo que el TIL81 lo puede reemplazar pero no estoy seguro.
Tipo de Archivo: rar hep801_131.rar (344,5 KB (Kilobytes), 74 visitas)
23/06/2009 #47
Avatar de Tacatomon
Para los diodos
Puedes pedir 1N4002/1N4003/1N4004/1N4005/1N4006/1N4007
TIP31C por TIP41C ó MJE15028 ó MJE15030.
BC327 por BC556
aleex gracias por tu ayuda
alberto0960 muy útil el archivo, gracias.
tacatomon muchas gracias
un saludoo a todos
05/07/2009 #49
hola que tal soy nuevo en el foro quisiera saber que transistores son equivalentes al mar-1 ,mar-8 ,era-3
05/08/2009 #50
Problemas con patillaje equivalencias
hola tengo unos transistores muy antiguos que son sc107b y el sc157a me gustaria saber toda la información posible pero minimo su patillaje y los equivalentes.
tamvien con los sc108a y sc259b
gracias
05/08/2009 #51
Avatar de DJ DRACO
pone en google, el nombre del transistor seguido de la palabra "datasheet"
con eso vas a encontrar toda la información, ya que "datasheet" significa "Hoja de datos"
05/08/2009 #52
tengo un par de ECG's dando vuelta, cuando tenga un rato hoy me fijo si tengo algun diagrama.
saludos!
05/08/2009 #53
en alldatasheet.com se encuentra 2SC107 y otras variaciones pero no exactamente SC107 y demas.
como te dije... aguantame hasta la noche que me fijo si lo encuentro en papeles.
saludos.
05/08/2009 #54
Avatar de ivan_mzr
El NTE te puede servir ahi puedes encontrar el remplazo y ver la hoja de datos
http://www.forosdeelectronica.com/about22.html
05/08/2009 #55
bueno, en google no hay nada, por lo menos yo no encontre nada y eso que intente en su momento lo de data sheet, buscare de nuevo y vere los resultados, el programa ese lo estoy descargando ahora mismo, ya vere lo que sale, estoy abierto a mas sugerencias
06/08/2009 #56
hola, ya probre el sofware de nte y no hay datos, en google sige igual,sin datos
06/08/2009 #57
En otro hilo que empezaste con algo parecido, te dejé un catálogo de esos componentes que incluye el patillaje de los mismos.
http://www.forosdeelectronica.com/about33228.html
Como el enlace ya no funciona, lo vuelvo a subir:
http://rapidshare.com/files/264392064/Piher.pdf.html
gracias, la primera vez no me funciono el enlace y pense que era porque no estava apuntao a lo de rapidshare.
ahora bien, de lo que entiendo por el catalogo la unica diferencia que hay entre el 107 y el 108 es la tension entre colector y emisor que enel 107 es de 45v y en el 108 es 20v, en tu experiencia ¿afectaria mucho esto si pongo un 108 en vex de un 107?
con el 157 y el 259 pasa mas o menos igual pero en tensiones negativas
06/08/2009 #59
Pues si la alimentación del circuito donde van a funcionar, no supera la tensión de 20 voltios, no pasará nada. Lo mismo te funcionará uno que otro.
06/08/2009 #60
Avatar de elaficionado
Si la fuente de alimentación es de 20V ó menos, puedes reemplazarlos.
Chao.
elaficionado.
Lupa Circuitos de Radio
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
