15/06/2008 #1
No se escucha nada en mi radio.
Tengo una duda sobre una radio... al encenderla, no se escuchan las radios, solo y sonido como chicharreando despacio. Es seguro que es la parte de aplificación? y si fuera así como encuentro la falla exactamente?
15/06/2008 #2
Si el problema fuera el potenciómetro, como podría revisarlo sin tester?
15/06/2008 #3
Si el fusible no está quemado significa que el problema no tiene nada que ver con la alimentacion?
19/06/2008 #4
Aplicale señal en el potenciometro de volumen, a la entrada y si te da señal es que la baja frecuencia funciona, entonces descartas que esta etapa. Pasas a alta frecuencia, ahí te puede fallar desde el oscilador hasta cualquiera de los pasos de frecuencia intermendia, pasa a comprobar tensiones y resistencias con el tester.
Antonio
19/06/2008 #5
Hola, según parece la alimentación y la Baja frecuencia te funcionan, tendrás que comprobar la FI y el oscilador mezclador por este orden
Lupa Circuitos de Radio
