14/12/2015 #41
Amigos,,,gracias por ayudar...se qUE suena raro...pero bueno, es asi, es la frecuencia qUE se asigno, no les paso una copia por razones obvias...les baje el volumen pero sigue la interferencia...
14/12/2015 #42
Avatar de elgriego
Hola ariel,Por empezar el problema que planteas,no tiene solucion. En los lugares ,en que se utiliza esta frecuencia ,incluso 88.1 como en el caso de una radio de necochea, que atendia,lo que dice la reglamentacion al respecto,es que no se puede habilitar un canal 6 de aire ,en donde se asigno esta frecuencia a una radio. Pero,,, Dado que el cable es un sistema cerrado,la unica forma en que la portadora se cuele a este sistema,es debido ,a mala calidad del cableado,conectores oxidados,defectuosos o mal instalados,amplificadores de red mal blindados,o conexiones clandestinas.Si la linea de transmision del video cable,no tiene ninguno de estos problemas ,es imposible que la señal de la radio se cuele al cable.
Los unicos que pueden resolver esto ,son los prestatarios del servicio de cctv.
ariel27 dijo: Ver Mensaje
Amigos,,,gracias por ayudar...se q suena raro...pero bueno, es asi, es la frecuencia q se asigno, no les paso una copia por razones obvias...les baje el volumen pero sigue la interferencia...
SIC de acá y acá mas moderno y actualizado aunque dice lo mismo.
Banda de frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora por modulación de frecuencia:
Es la banda del espectro radioeléctrico comprendida entre las frecuencias de 88 MHz. y 108 MHz, dividida en 100 canales sucesivos desde el 201 al 300, siendo la frecuencia central para el primer canal la de 88,1 MHz., y la del último 107,9 MHz.
No se que decirte. Es raro que se cambie pero en este país todo puede suceder.
Ric.
14/12/2015 #44
Amigos..por lo menos me quedo mas tranquilo que coloque todo bien...como esta el tema de los cabezales???ni idea, eso no lo pude saber...
14/12/2015 #45
elgriego dijo: Ver Mensaje
Me apunto con Don elgriego y en ese caso no hay lo hacer a no ser arreglar todos los problemas relacionados con la mala instalación del CATV (TV por cable) arriba ya aclarados o canbiar de frequenzia la emisora de FM y de preferenzia bien lejos de otro canal de TV activo
Att,
Daniel Lopes.
15/12/2015 #46
Amigos, gracias por todos los datos!!!
30/12/2015 #47
Amigos ...cambie de frecuencia, no me quedo otra!!!todo bien por ahora!!
30/12/2015 #48
Avatar de Alexis0159
Aca pasa algo similar por ejemplo si se transmite audio en las frecuencias que estan por 87-88mhz siempre hay un canal de tv que se escucha y creo que es el canal 6.
Lupa Circuitos de Radio
