09/07/2011 #1
Filtro pasa bajo de 15kHz para Transmisor FM
Cuando reproduzco algunos mp3 y lo emito con un transmisor fm estéreo con pll
produce un sonido indeseado (solo cuando los mp3 tienen mucho Sonidos agudos)
Utilizo MBL4 Broadcast en mi pc
lo que ase falta un filtro pasa bajo de 15khz
el cual actúa como un muro que detiene las señales de audio de alta frecuencia sobre los 15 KHz
algunos de ustedes tiene alguna experiencia con filtro pasa bajo de 15khz
y si algunos de ustedes tienes circuito para fabricar dicho filtro seria bueno que lo publicara
agradeceré la ayuda
la información que encontré esta en http://www.stipe.co.cl/limit.htm pero es venta
09/07/2011 #2
Avatar de DavidGuetta
Por que no usas el Breakaway? Es un software muy bueno, que tambien lo uso en mi PC y es procesador, limitador compresor y filtro. Las frecuencias muy agudas no pasan, y te aseguro casi al 100% que te va a funcionar de mil maravillas.
En google pon breakaway audio enhancer y en el primer link aparece download demo.
mumish13 dijo: Ver Mensaje
con respecto al breakaway audio enhancer
el problema con el es que ocupa mucho recurso en el pc
mi pc no es tan potente
agradezco tu respuesta
09/07/2011 #4
Avatar de Dano
clavedefa dijo: Ver Mensaje
agradeceré la ayuda
Lo que necesitas es una filtro pasabajo de sexto u octavo orden, buscalo asi en google que te apareceran los cálculos pertienentes.
Por cierto es preferible cortar a 17 - 18khz y usar un Desser correctamente ajustado...
09/07/2011 #5
Al instalar el Breakaway, el programa de configuracion te da a elegir el búfer a usar. Buscas el menor bufer posible y el que te funcione mejor (el que no te haga pegar el pc)
Saludos !
09/07/2011 #6
Dano dijo: Ver Mensaje
gracias por la información Dano
Buscando encontré esta web
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_08.php
Sallen Key Lowpass Filter Design
tengo una duda es sobre el triangulo el que sele en web
este sera un circuito integrado Amplificador
si sera así puede ser algo como TL081 o LF351
08/08/2011 #7
De acordo con Dano es necessario agregar el filtro passabajo en la salida del PC , de nada adianta "equalizar" por software donde el problema es la falta de filtragen suficiente en la salida del conversor digital para analogico del PC . El oido humano no escuta mas que unos 20Khz ay o porque no se preocupan en filtrar las salidas del PC. El filtro passabajo activo con corte agudo en 15Khz agregado en la salida es suficiente para resolver muchos problemas de ruidos molestos quando en modo estereo.
Saludos a todos !!
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
