30/08/2016 #41
muchas gracias...esta emisora que tiene problema lo tiene colocado, pero igual tengo una frecuencia que se repite, 96 fm y repite en 88...
30/08/2016 #42
Avatar de elgriego
Hola Ariel,,,Si lo que comentas lo genera el equipo solo ,sin mezclarse con otras fcias ,por ej como suele ocurrir en torres que portan varias antenas en diferentes fcias o terrazas de edificios donde suele haber varias antenas , no lo vas a poder resolver con un filtro pasabajos,,,ya que hay que determinar si se genera en el vco o en las etapas amplificadoras y para eso vas a necesitar un analizador de espectro o un muy buen receptor al que le conozcas todas las mañas.
Hola, no, este es una sola torre con equipos y filtro m31.
30/08/2016 #44
Avatar de elgriego
Hola Ariel, de que potencia es el equipo,es la version tradicional u homologada,,alguien lo cambio de fcia.???
Comfirmame esto y vemos un plan de accion.
300w, equipo no homologado, se cambio de frecuencia creo que de 96.7 a 96.3 pero hace muchos años no lo hice yo al cambio.
30/08/2016 #46
Hola a todos , jo personalmente no creo que lo curpado sea lo paso PLL y si lo paso amplificador driver , seguramente ese estas autooscilando , pero es inprescidible la ayuda de un analizador de espectros para neutralizar el y quitar ese problema .
Att,
Daniel Lopes.
31/08/2016 #47
solo tengo analizador pero por pc...
31/08/2016 #48
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Los Filtros Pasa Bajos, normalmente se ajustan con un Analizador de Redes Vectorial.
También se puede utilizar un Analizador de Espectros que disponga de Generador de Tracking, pero en este caso, y al no poder medir Parámetros "S", no podremos saber la Adaptación
Pero si un filtro de este tipo está bien diseñado y caracterizado, normalmente no se necesita ajustar, eso se realiza en la fase de diseño.
Si respetas los valores que se dan en los esquemas, lo más normal es que, cuando lo conectes a la etapa de potencia, solo notes una relativa pérdida de potencia.
Esta pérdida de potencia puede llegar a ser hasta del 10% de la potencia total sin FPB.
Hay que tener en cuanta que los Vatímetros miden la potencia total que entrega el Amplificador, en esa señal está la portadora más la suma de todos los armónicos que entrega el Amplificador. Hay que tener en cuenta que un Amplificador clase "C" siempre entregará Armónicos, por está razón es indispensable que, a su salida, pongamos un FPB.
Como es normal y por la propia filosofía del FPB, no hay que estar midiendo en toda la banda de FM, el FPB empieza a causar efecto por encima de 108Mhz.
Sal U2
para mayor seguridad y a un costo razonable
Trata de conseguirte un analizador de antenas MFJ 259 lo conectas a la entrada del filtro, al otro lado le colocas una carga artificial o dos resistencias de carbon en paralelo de 100 ohms
sintoniza el analizador en la frecuencia que vas a trasmitir y comprueba la menor ROE
puedes lentamente comprimir o separar las espiras de las bobinas hasta obtener la menor ROE
debes respetar el siseño el cual suponemos esta correcto y probado con resultados en practica
si lo vas a montar en una caja esta bebe ser metalica a una distancia no menor de 1.5 centimetros de altura y de distancia de las bobinas para no crear efectos indeseados
la idea es ajustarlo ya montado en la caja y luego le pones la tapa
es lo que te sugiero
09/11/2017 #49
Avatar de COSMOS2K
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Lo que comentas tiene mucha logica, yo creo que lo correcto en este caso seria ademas del filtro que ha puesto en la salida de antena se coloque otro de menos potencia entre el driver y el amplificador final, asi se eliminan las frecuencias indeseables.
En muchos casos hay que hechar mano de un programa que se llama, Helical, para calcular filtros helicoidales que para bajas potencias son excelentes, son faciles de fabricar y montar, con anchos de banda "cuasi" parecidos a las cavidades resonantes o filtros de cavidad, eliminando bien lo que esta fuera de su banda de trabajo, con este programa se puede elegir el ancho de banda del filtro, y a veces es muy necesario desde el sintetizador hasta el amplificador final, pero en la salida de este ultimo no se puede utilizar para potencias muy altas que ahora no recuerdo.
Hola COSMOS2K coincido plenamente.
El único problema que en general veo es la implementación practica de los mismos ya que muchas veces observo que están realizados respetando los cálculos pero sin tener los más mínimos conocimientos de las interacciones de la RF con los planos de tierra, blindajes, sentido de giro de los bobinados, etc.
Son de esas cosas sencillas que no están "resultas" simplemente con el esquema y valores de los componentes.
Sigo encontrando al día de hoy equipos de emisión de VHF FM comerciales con falta de blindaje entre las bobinas de un simple pasa-bajos PI y con inductores en linea, cercanos, bobinados con el mismo sentido de giro en sus espiras, etc.
Ric.
Lupa Circuitos de Radio
