16/04/2015 #1
Avatar de asterión
Frecuencia de corte en filtro pasa bajos
Hola amigos, por lo que he podido ver en los filtros pasa bajos ya existe atenuación en la frecuencia de corte. Yo quiero hacer un filtro pasa bajos para la banda de 40m osea de 7.0Mhz hasta 7.3Mhz, si pongo el corte en 7.3 ya hay atenuación se supone... Donde debo ponerla para poder recibir bien toda la banda?
Gracias por sus respuestas.
16/04/2015 #2
Avatar de Xapas
Que yo sepa, el corte en un filtro se da cuando existe una atenuación de la ganancia en zona plana de 3dB, como bien dices, cuando la frecuencia alcance el valor de 7.3MHz, la ganancia se habrá atenuado 3dB, si quieres evitar esta atenuación, deberás colocar la frecuencia de corte algo más allá de la frecuencia que deseas, sin embargo, debes tener en cuenta que entre 7.3MHz y la nueva frecuencia a la que desees el corte no se atenuará con una gran caída (en torno a los 3dB), esto significa que habrá una zona de frecuencias, que pueden ser deseadas, O NO, que no se atenuarán, asi que ojo.
De todas formas, una atenuación de 3dB no es demasiado crítica, disminuye la ganancia en 1.41V/V, si tienes una ganancia alta, esto no te afecta prácticamente.
12/06/2015 #3
Hola a todos , caro Don asterión lo filtro passa bajos que buscas puede sener un tipo duplo PI Grego , ese es mui classico y arquiconocido.
Los capacitore entre entrada y tierra y salida y tierra tienem dese filtro un valor de 470pF , los dos inductores en serie con la linea tienem una inductancia de 1,1uH y lo capacitor entre los dos inductores y tierra tiene un valor de 1nF.
!Fuerte abrazo y dudas adcionales pregunte , es un gusto platicarmos!
!73/51!
Att.
Daniel Lopes.
13/06/2015 #4
Avatar de miguelus
Buenos días.
En esta imagen esta el esquema de un FPB tipo Chebyshev con corte en 7.3Mhz, el punto de -3dB está en 8,3Mhz
En esta otra fráfica se ven los parámetros S21 en Rojo y los parámetros S11 en Azul
Está simulado con RFSim99
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Grafica_1.JPG (48,7 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Grafica_2.JPG (27,3 KB (Kilobytes), 121 visitas)
14/06/2015 #5
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1434198556
Sal U2
Hola Don Miguelus , desafortunadamente yo no tengo ese Software RFSim99 disponible en las manos , asi si no for de muchas molestias ? podrias ustedes simular los valores de "L" y "C" sugeridos en mi post ? , tengo ganas en saper su performance "S11"( reflejadas) y "S21"(perdidas) (teorico simulado, jajajaja).
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
15/06/2015 #6
Avatar de miguelus
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Buenos días.
El RFSim99 es un Software gratuito, lo podrás encontrar en...
http://www.electroschematics.com/835/rfsim99-download/
Sal U2
16/06/2015 #7
Buenos días.
Sal U2
!Gracias por la dica !
!Saludos cordeales desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
17/06/2015 #8
Avatar de asterión
Muchas gracias miguelus, con ese software no volvere a tener dudas parecidas =)
Lupa Circuitos de Radio
