19/05/2015 #1
Avatar de asterión
Frecuencias del BFO para USB y LSB
Hola colegas, mi filtro en escalera de cristales es de 10Mhz, mi BFO utiliza un cristal de 10Mhz tambien, ¿a cuanto debo setear la frecuencia del BFO para LSB? y ¿a cuanto para USB?, el ancho de banda pasante de un filtro de cristal en escalera se dice que es 3khz. Estos 3khz de que frecuencia a que frecuencia van? de 10mhz para arriba o para abajo? o como va eso??
He estado leyendo y he encontrado incongruencias por eso les consulto.
Gracias por sus respuestas!
19/05/2015 #2
Avatar de crimson
Hola asterión, en realidad depende de las características del filtro. La frecuencia para USB debe estar en el punto de -20dB del codo inferior del filtro y la LSB debe estar en el punto de -20dB del codo superior del filtro, ésto si el OFV está por debajo de la FI, y si el "factor de forma" lo permite, esto es, que sea equilibrada la caída de un lado y del otro. Con filtros simples de 4 cristales es medio difícil lograrlo, pero con 6 u 8 cristales la cosa mejora mucho. Por eso eran tan caros los primeros filtros de BLU, eran una pequeña obra de arte de simetría, por eso, en los de 9MHz, tenías 9,0015 para LSB y 8,9985 para USB y andaban de 10.
Saludos C
Lupa Circuitos de Radio
