27/07/2010 #21
Avatar de Cacho
Respuesta: Frecuencimetro para pc
dano dijo: Ver Mensaje
pd: Odio la electrónica digital
+1
Saludos y 15 caracteres.
28/07/2010 #22
Avatar de RmS
Te pido por fabor que subas tus esquemas en una imagen ya que muy pocos, incluyendome, no tenemos Proteus. Ademas si lo pones con imagenes, otros usuarios van a poder ver mejor tu proyecto y realizarlo.
Hecho! Saludos!
28/07/2010 #23
hola.si podrias poner una imagen un poco mas grande ya que en esta no se aprecia los valores de los componentos.un saludo
29/07/2010 #24
Avatar de mariano22
RMS gracias por el esquema! en cuanto tenga un tiempo lo voy a hacer. Pero sin el atenuador, ya que despues la señal la meto en un osciloscopio que tiene un atenuador.
Un saludo!
29/07/2010 #25
Avatar de RmS
Un saludo!
Ok! Ya nos contarás. Si tienes alguna duda, ya sabes!!
Ahi van! Recuerda que lo mejor es poner un pot de 500k en la R2 del amplificador como digo en el primer post, para poder ajustar la ganancia y asi poder trabajar con diferentes voltajes de entrada.
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg Detalles amplificador.jpg (68,8 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Detalles div tension.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
29/07/2010 #26
Que tension de entrada maxima tolera?
Avatar de RmS
Pues la que tu quieras. Solo hay que tener en cuenta que la señal de salida del amplificador sea poco mas de 5V. Para conseguir esto, hay que jugar con R1 y R2:
Vi--> tension entrada
Av--> ganancia de tension
Si Vi<5V --> Av>1 --> R2>R1
Si Vi=5V-->Av=1 -->R2=R1
Si Vi>5-->Av<1 -->R1>R2
siendo la relacion Av=1+(R2/R1) ya que no es inversor.
03/08/2010 #28
Buen proyecto RmS, a ver que me cuentas en septiembre cuando nos veamos en ITI eh
27/08/2010 #29
el 74hc4017 hasta cuanto se supone que va? en la hoja de datos dice 67mhz el hct y 77 el hc.
Lupa Circuitos de Radio
