25/03/2010 #1
Avatar de dalsaur
que funcion cumple este modulador con el Tx serie BH1415f
he estado analizando este circuito el cual fue puesto como pll en el veronica
http://yoreparo.com/foros/radiocomun...s/35198_0.html
pero no entiendo su funcion
el pin 3 del C.I va al colector del 2n3553 ¿es el ecitador de esta estapa?
luego hay un punto que dice al varicap de la targeta veronica
no se si estoy mal pero creo que el bh1415f y el circuito modulador es la etapa ociladora del veronica y ecitan al 2n3553
( eso es lo que pienso )
bueno mi pregunta es: este circuito junto al bh1415f se puede usar para ecitar algun lineal el cual su entrada sea de unos 100 mw.
serà asi
Respuesta: que funcion cumple este modulador con el Tx serie BH1415f
Lo que hace es aprovechar la parte del PLL del BH1415, y quizás también el generador de estéreo que incorpora.
De esta manera, simplifica el circuito del emisor Verónica, que como sabes, la parte del PLL está realizada con varios Ic´s tipo 74ls.. Además, el BH1415 no es apto para excitar emisores de alta potencia porque su oscilador de RF es como de juguete y genera espúreas y armónicos, en cambio el Veronica es un transmisor de calidad profesional.
28/03/2010 #3
Avatar de dalsaur
ya comprendi la funcion de este circuito, su funcion es actuar como pll VCO (oscilador controlado por tensión) usando varicaps
estoy pensando hacer un proyecto con un mini tranmisor BH1415 y como dice Gatxan aprovechar la parte del PLL del BH1415
utilizando es te TX http://electronics-diy.com/schematics/TX200_PLL.jpg
espero me funcione
Lupa Circuitos de Radio
