28/04/2016 #1
como hacer un atenuador pico a pico para voltaje 8mv P-P
necesito ayuda tengo un equipo de medición que fusiona por MPX el traba en esta señal de entrada hasta 5000mv p-p... necesito probar una señal que su maxima entrada MPX es de 8v p-p adjunto foto el band scanner funsiona a 5000mv p-p el que esta mas abajo es un compressor que trabaja a 8v p-p ...
28/04/2016 #2
encontre este documento... será que me resulte para resolver mi problema
28/04/2016 #3
Avatar de ska_gatotw
Hola, fijate que en el título pusiste 8mV, después especificás que es 8V p-p y ponés que es de entrada en el equipo cuándo debería ser una salida, especificá todo correctamente para que se entienda bien el planteo.
un saludo!
29/04/2016 #4
Avatar de juanma2468
nadir0 dijo:
... el band scanner funCiona a 5000mv p-p, el que esta mas abajo es un compressor que trabaja a 8v p-p
Pues en la imagen que publicaste, aclara que el nivel de señal de salida es ajustable entre 1Vpp y 8Vpp, por lo que no veo cual es el problema de conectar el escaner, si este soporta 5Vpp. Ajusta el nivel al minimo, y solucionado el problema.
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 47 visitas)
30/04/2016 #5
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1461973691
hice la prueba como dices pero se baja el nivel de audio mucho y al intentar subirle se escucha distorsionado el audio lo que yo quiero es construir un atenuador que en su salida mantenga 4v p-p para que el band scanner haga la lectura indicada
01/05/2016 #6
encontré este esquema y es una sonda para medir el valor pico a pico pero realizando la ecuación que viene adjuntan en esta foto me doy cuenta que si mi tester mide 2.5v este resultado es Vrms (voltaje raíz media cuadrada) esto lo hice con un generador de tono a 500 hz a plena escala pero al usar esa ecuación el resultado meda 3.5 vrms efectivos esto lo hice en el compresor de la salida MPX con un tester digital... es esto correcto para la medición con el band scanner
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
01/05/2016 #7
Avatar de el-rey-julien
nadir0 dijo: Ver Mensaje
tengo lo que necesitas (creo)
es esto y no se llama atenuador ,
http://www.ea4nh.com/articulos/alc/alc.htm
si no vusca ,que hay muchos esquemas dando vuelta,,,
con eso te mantiene siempre el mismo nivel de señal ,asi no satura nada ,ni se distorciona nada
una ves ajustado,no se pasa de esa ganancia o pico a pico,como quieras llamarle
aqui hay otro http://pablin.com.ar/electron/circui.../cav/index.htm
si es para rf ,también hay agc ,nomas hay que vuscar ,pero son un poco mas complicados de construir ,pero no tan dificil, vasicamente es un pre con control de ganancia automatico
Lupa Circuitos de Radio
