20/12/2006 #1
hacer una bobina para receptor de AM
Hola a todos:
Quiero armar un receptor de AM, tengo varios circuitos de internet, pero para el filtro ajustable de entrada, no sé armar la bobina, tengo" idea " de que tengo que hacer el primario con una cantidad de vueltas....., etc. Gracias
21/12/2006 #2
Mira a ver si este circuito te saca de dudas, que tiene en el esquema como poder hacer la bobina, la ferrita de 1 cm y el hilo lacado del fino.
21/12/2006 #3
hacer una bobina
gracias Alfqu, voy a comenzar a hacerla pero para comenzar con el segundo bobinado de 60 vueltas debo cortar el cable ? (sé que lo tengo que enrollar en un tubo de cartulina)
22/12/2006 #4
Hola inquisidora, cuando llegues a 20 vueltas de hilo pones un destornillador o algo como tope para que ese tramo sobresalga un pelin para saber que has hecho las 20 vueltas, al terminar con las siguientes 60 vueltas ese destornillador o lo que sea lo quitas y lijas el lacado del hilo en ese tramo para poder soldarlo y de esa manera tienes las 3 conexiones.
22/12/2006 #5
hacer una bobina
Bárbaro Alfqu, lo voy a hacer y luego te comento
12/04/2009 #6
Avatar de OLIVER8520
inquisidora deja tus circuitos en el foro para poder observarlos y ver que tipo de bobinas son. gracias
15/12/2009 #7
Respuesta: hacer una bobina para receptor de AM
Hola yo queria incurcionar con las valvulas y este projecto me parecio de lujo, pero el tema de la bobina, como puedo hacer?
este es el link del projecto es el de una sola valvula y usa una bobina pero no de cuantas vueltas
http://www.gratisweb.com/radiosantiguas/MONTAJES.htm
18/12/2009 #8
La bobina no la puedes hacer por tus medios, lo primero esta echa con hilo de linz, después esta hecha industrialmente y con maquina, si la podrías hacer en un rollo de papel higiénico, bobinando un arrollamiento de 20 espiras para el primario y de 60 a 80 para el secundario con hilo de cobre de 2m/m.
Antonio.
Lupa Circuitos de Radio
