03/07/2015 #1
Como hacer bobinas parecidas al RFID, planas, pequeñas estéticas?
Pensaba en hacer una bobina como un rfid para poder ser mas manipulable y sobretodo mas estética hay alguna de manera de fundir el cobre de manera casera para poder crear una bobina plana si se podría llamar así tal como un rfid ...
03/07/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
pues asi asi hacerlo con masking tape, chicles y un alambrito
no lo creo las targetas RFID no son una bobina de alambre nada mas
no se que quieres hacer pero me suena a que debes dejar de ver caricaturas
04/07/2015 #3
Avatar de tiago
Juandps Exactamente que es lo que quieres hacer y con qué propósito.
Las bobinas de RFID son así porque tienen que ser así para que funcionen, pero la estética no tiene nada que ver en ello. Lo que no termino de encajar es lo de mas manipulable.
Lo de fundir el cobre de forma casera, quizá en un Foro de metalurgia
Avatar de yosimiro
Juandps dijo: Ver Mensaje
Y ¿Por qué hablas de fundir el cobre, si lo que da la forma a la bobina, es el nucleo?
En cuanto a esto, a los costados de algunos yugos, hay ferritas de esa forma, cuyo largo podrías modificar, cortando con una amoladora.
Si en lugar de ferritas, estas fueran imanes de ferrita, habría que calentarlos para que pierdan su magnetismo, y luego las puedes utilizar.
Pero como ya te dijeron.
Debieras explayarte más respecto de lo que quieres hacer.
el alambre de cobre plano existe lo usan en las bobinas para bocinas de alta calidad
06/07/2015 #6
Avatar de yosimiro
Para el "alambre" plano, puedes usar papel España(lámina de cobre), que viene en distintos espesores.
Debido a la alta maleabilidad del cobre, lo cortas con cualquier tijera.
06/07/2015 #7
Otra posibilidad es abrir una lata de aluminio (gaseosa o cerveza) , aplanarla y cortar con tijera y/o cutter la bobina , el aluminio bien raspado y con decapante se suelda con estaño , hay tutoriales en Youtube
Lupa Circuitos de Radio
