22/02/2010 #1
Avatar de Jartos
¿Cómo hago funcionar un Ariston fm 25 88-108?
Hola. Soy estudiante de electronica en 1º de grado medio. En mu redsidencia de estudiantes tenemos una emisora de FM que lleva unos años sin utilizar, pero que por suerte funciona .
Mi problema viene a partir de que nos pisan varias (lo que nos limita la emision a 300m) y no encuentro la manera de ajustarla. Se que tengo que encontrar el circuio tanque (LC) pero es un poco complicado, ya que no se distuingue con sufucuente claridad. Hay varias bobinas y cerca de 5 condensadores variables.
El modelo de la emisora es una Ariston fm 25 88-108 Mhz. No soy capaz de encontrar nada por internet, llevo dias buscando. La emision se limita a unos 300 metros, cuando antes pillaba tranquilamente todo Oviedo, llegando a parte de Aviles (Asturias, vivo en oviedo y aviles esta a media hora por autopista.)
Si alguno me pudiera facilitar los esquemas, el manual o la manera de sintonizarla, se lo agradeceria mucho.
Un saludo
22/02/2010 #2
Respuesta: Ayuda Ariston fm 25 88-108
Saca fotos. Sin fotos va a ser difícil que alguien pueda guiarte.
22/02/2010 #3
Avatar de Jartos
ok, mañana las sacare, hoy no me dejarab bajar :enfadado:
mañana subie unas fotos. Gracias!
Por cierto, una pregunta mientras tanto.
Tiene dos inicadores.
Uno que que pone VU y supongo que sera el sonido de entrada, pues varia con este.
Y otro que pone RF (deduzco radiofrecuencia) que manipulo con una resistencia variable que hay poco antes de la antena.
Alguien tiene idea de que son? (e concreto con el de RF)
no traen unidad.
23/02/2010 #4
Avatar de tiago
Comprueba que la antena sigue ahí.
El de RF debe medir la potencia de salida (supongo).
02/04/2010 #6
Jartos dijo: Ver Mensaje
no traen unidad.
Buenas a todos, yo he trabajado con el emisor que cuentas y en su interior tiene que tener un dip-switch, osease, microinterruptores. Dependiendo del código que le introduzcas a los microinterruptores así será la frecuencia de emisión. La tabla con los códigos suele venir con las instrucciones del aparato pero como no las tienes y en la fábrica tampoco (yo las necesitaba y llamé a Ariston en Barcelona y decían que ese aparato era muy viejo y que las habían triturado :enfadado pues lo único que te queda por hacer es buscar un nuevo sitio libre en el dial y cambiar los microinterruptores hasta que aparezca tu señal en ese sitio (hay que tener paciencia porque sin las instrucciones se hace dificil).
La aguja RF mide la potencia de salida y la resistencia que manipulas sirve para ajustar la sensibilidad del medidor RF (¡No para ajustar la potencia de salida!). Estando el emisor a su máxima potencia de salida la aguja tiene que estar al máximo. Si está a media potencia la aguja estará en medio.
El VU es un vumetro que indica en nivel de audio que entra en el emisor para la modulación,en otras palabras, la música.
Supongo que el emisor será este:
02/04/2010 #7
Avatar de Dano
Respuesta: ¿Cómo hago funcionar un Ariston fm 25 88-108?
Si el emisor utiliza dip-switch para cambiar de frecuencia y no tenes el manual, podrias conseguir el manual del veronica y probar, talvez tengas suerte y usen el mismo pll ambos.
S2
02/04/2010 #8
Avatar de tiago
Aqui te dejo donde puedes encontrar la documentación del Veronica PLL 8 de AAREFF que incluye las tablas de frecuencias.
Suerte.
Transmisor FM Veronica PLL8
28/04/2010 #9
Avatar de joakiy
Hola a todos,
Nada que ver con el PLL de Verónica.
El excitador de esa emisora es un sintetizador PLL de 800 canales, separados en 25 khz.
Yo tampoco tengo las instrucciones para su ajuste, pero puedo arrojar un poco de luz sobre esta incógnita: se trata del sintetizador LX 492 de la revista italiana Nuovaelettronica (Nueva Electrónica en España y otros países de habla hispana).
Tuve que ajustar algunas emisoras como esa, y me guiaba por las instrucciones dadas en dicha revista, lamentablemente no tengo la revista en mi poder :(
El amplificador lineal de salida (de 15 o 18W reales aunque la emisora se comercializase como de 25W) está constituido por un circuito híbrido protegido contra estacionarias y descargas electrostáticas que apenas requiere ajustes. Lo único malo de esta emisora era su fuente de alimentación.
Yo particularmente estoy enamorado de esa emisora, siempre he querido tener una, pero cuando se vendía mi poder adquisitivo era aún peor que el que tengo ahora jejeje.
28/04/2010 #10
Por cierto Joakiy, ese PLL no será como el de la foto que he puesto?
Lo digo porque en mi pueblo hay una emisora municipal que el emisor antiguo (de los 80's) era un "kit", y el diseño de las placas era muy al estilo de la revista nueva electrónica. Lo estuve mejorando porque el excitador PLL generaba espúreas en toda la banda de Fm y el codificador de estéreo era bastante mediocre...
Tipo de Archivo: jpg PLL.JPG (193,9 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Stereo.JPG (189,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
29/04/2010 #11
Avatar de joakiy
Gatxan dijo: Ver Mensaje
Gatxan, el LX492 es muy parecido a ese circuito pero creo que no es el mismo, ya que recuerdo que el circuito de Nuova Elettronica tenía su oscilador apantallado por unas cajas de latón estañado.
De todos modos, el codificador estéreo que se proponía para ese kit, era bastante mediocre y era muy difícil de ajustar, ya que requería de instrumentación de laboratorio que no suele estar al alcance de cualquier aficionado.
23/03/2011 #12
hay un post en este foro donde viene informacion y el montaje completo escaneado de la correspondiente revista "nueva electronica"
23/03/2011 #13
Avatar de DavidGuetta
tienes fotos del interior del TX?
Lupa Circuitos de Radio
