14/03/2008 #1
Handy de banda ciudadana no tx
Hola tengo un handy marca Maxon modelo HCB-10A el recibe perfectamente pero al transmitir solo tiene un alcance de unos 20 m en linea recta, puede ser el transistor de salida? o que problema creen que puede tener? de antemanomuchas gracias por su tiempo
07/04/2008 #2
Avatar de armaggedon_1757
Quizas sea eso mismo . probaste reemplazando ese transistor?
si el equipo tiene mucha potencia de salida , y la antena estaba mal conectada , (o sin conectar)
es posible que por el ROE se haya quemado algun transistor en la etapa de salida.
07/04/2008 #3
Todavia no he probado cambiarlo lo que me parece extraño es que tenga un alcance de unos 20 30 metros, es un handy de 4W de potencia. Voy a probar cambiarle el transistor.Gracias armaggedon
07/04/2008 #4
verifica si la antena hace contacto correctamente con el conector bnc, o si el cable que va hacia la antena (dentro de la radio , entre el circuito y el bnc) esta desoldado de alguno de los extremos, o cortado...
08/04/2008 #5
Si te alcanza esa distancia es por que el previo, aunque este el final cascado emite señal de radiofrecuencia.
Antonio
21/04/2008 #6
Hola Power,con toda seguridad es el transistor final, dices que recibe normalmente y que transmite pero solo a poca distancia, como bien dice AZ81 eso pasa porque el transistor que excita al final tiene suficiente potencia para transmitir, aunque a poca distancia.
Salu2.
Lupa Circuitos de Radio
