07/10/2009 #1
Hay manera de usar una Antena en lugar de un potenciómetro
Hola, antes que nada, me presento, soy Masato y se algo de electrónica.
Mi duda es:
¿Cómo puedo usar una antena en vez de un potenciómetro?
Osea, a medida que le acerque la mano a la antena, se escuche mas agudo o un led prenda con mas intensidad.
Desde ya, muchas gracias.
07/10/2009 #2
Respuesta: [AYUDA]Usar Antena en vez de potenciómetro
Busca información sobre: Theremin
http://www.google.com.ar/search?hl=e...meta=&aq=f&oq=
07/10/2009 #3
hola mosato no se si esto te ayude con tu proyecto pero podrias implementar un sensor capacitivo hecho con los integrados de la familia mosfet y comenzar con un control digital para luego ir adaptaldolo para su control analogo.
otra solucion podria ser la implementacion de un circuito sensor de proximidad para que de acuerdo a la distancia medida (puede ser ultrasonido o infrarojo. lo que prefieras) la carga.
otra solucion puede ser aun mas sencilla que la anterior bastaria con conectar un solo transistor _ emisor a tierra, colector a un parlante, y la base al aire veraz que a medida que hayya alguna distorcion en el ambiente escucharas un leve ruido, en fin solo son ideas que se me ocurren, experimenta. luego me cuentas
07/10/2009 #4
Gracias por las respuestas ^^, yo lo que trato de hacer es algo tipo Theremin, tengo un circuito de un oscilador con un 555 y pensaba suplantarle el potenciómetro por la antena.
Por cierto, CABECO, las soluciones que me pasaste se ven buenas, pero tendría que ver como hacerlas.
Muchas gracias por la respuesta, voy a tratar de seguir buscando, y si alguien tiene como hacer una de esas antenas, les agradecería mucho que lo postearan ^^.
Lupa Circuitos de Radio
