15/05/2013 #1
Avatar de quebien
Hoja Electronica del Transistor 4060P2
buenas tardes, he estado buscando por todas partes y no he encontrado la hoja electrónica o técnica de este transistor de potencia para RF, es el 4060P2.
agradezco su colaboración.
adjunto foto.
15/05/2013 #2
quebien dijo: Ver Mensaje
adjunto foto.
Hola Quebien saludos cordiales amigo desafortunadamiente ese transistor puede sener qualquer uno de los mas conocidos tal como 2n6080 o 2n6084 y mucho mas , pero lo fabricante ST ( SGS-Thomsom )en acuerdo con un cliente que adquire una gran quantidad dese tipo para uso exclusivo del en algun produto propio acuerda un carinbo con un codigo exclusivo dese tal cliente donde solo ese dos saben de que tipo realmiente se trata.
Yo personalmiente busco sin exicto algun el datasheet de uno transistor de potencia de RF hecho por Motorola denominado SRF4072 sobra de un desguace de una radio base para telefonos celulares.
!Fuerte Abraço !
Daniel Lopes.
17/05/2013 #3
Avatar de quebien
Hola Daniel Lopez, gracias por tu tiempo y tu ayuda.
La verdad no sabia que los fabricantes podían hacer esto con los transistores, fue de gran ayuda tu respuesta, por que la verdad he intentado buscar el datasheet del 4060p2, sin éxito.
Por tal motivo me he puesto a caracterizar el transistor que tengo y estos son los resultados hasta ahora, los cuales nos pueden dar indicios de que tipo de transistor tengo en mis manos, les pido ayuda a todos:
1) es un transistor NPN, con su colector en la terminal cortada (superior), abajo está la base (inferior), y a los lados están dos emisores (perpendiculares a la linea que une el colector y la base). como se ve en la foto.
2) el factor Beta (hFE) o factor de ganancia de corriente es de, 64.
3) con el medidor de diodo del texter el emisor mide 563 y colector mide 560.
Esto hasta ahora es lo que puedo obtener de lo poco que se. Le agradezco si hay otras formas que me puedan ayudar a caracterizar el transistor.
Lo mas importante que busco es saber la impedancia de entrada, la potencia de entrada y salida que soporta.
gracias
17/05/2013 #4
?Usteds tiene en manos solo una unidad o tienes mucho mas? , Si tienes mas de uno recordese que uno NO já tiene en manos portanto arme un circuito generico de un amplificador de RF y esperimente aos pocos aumentando gradativamiente la excitaciõn de RF y despues la alimentaciõn del coletor ( premeramiente alimente con 12 voltios y pare con 28 voltios). Te dejo aca un circuito que puede ser armado para ensaiar tu transistor
!Fuerte abraço , buena suerte en tu desahollos y qualquer duda mantenga contactos !
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: pdf amplificador lineal de 10W[1].pdf (121,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
31/05/2013 #5
Avatar de quebien
gracias daniel lopez, ya estoy montando el circuito que me propusiste para ver como responde este transistor...
tengo varias inquietudes, como sabemos cada transistor de potencia (2n6080, 2n6081,2n6082, 2n6083 y 2n6084) tienen la característica de entregar cada uno una potencia de salida determinada con respecto a la potencia que se le entrega (potencia de entrada), además estas potencias de entradas también son muy particulares de cada uno, para el 2n6084 se necesitan un potencia de entrada comprendida entre 4 y 12 watios, mientras que el 2n6080 necesita una potencia de entrada entre 0.1 y 0.5 watios, mi pregunta es la siguiente ¿ como no se que transistor tengo puedo a uno que necesita un potencia de entrada mínima de 4 watios, entregarle 0.6 watios, me va a responder bien? ¿y lo mismos si debo entregarle 0.5 watios como máximo y le entrego 2 watios, me va a responder bien? para los dos casos: ¿no se daña el transistor? , ¿si hay amplificación de corriente? ¿si hay ganancia de potencia? ¿si pueden funcionar?
gracias
01/06/2013 #6
Bueno yo recomiendo hacer de lo seguinte modo : excite el lineal con 0,5 Watios y alimente con 12,0 Voltios en el coletor , ajuste els trimers de entrada para maximo consumo de corriente en los 12,0 Voltios y ajuste els trimers de salida para maxima salida en el wattimetro , mui inportante la salida del watimetro tiene que estar conectado a una carga fictia de 50 ohmios con una dissipaciõn minima de 25Wattios . Gradativamiente aumente aos pocos la excitaciõn reajuste todos los trimers para maxima salida e verifique lo Ganho = P salida / P entrada. Despues de algun passos usteds vera que el ganho cae o sea el transistor esta saturado. Ese deve sener la maxima condicione de trabalho del y para se tener una vida longa dese transistor trabalhe abajo dese ponto.
!Fuerte abraço !
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
