18/08/2011 #1
Ideas pare hacer un fotofono
Se que no es un proyecto muy comun
Necesito saber que tipo de fotodispositivo necesito
y como transmitir el sonido en luz
y como recibir la luz en sonido sin la interferencia del sol
¿que clase de integrado necesito?
¿Fotodiodo o Fototransistor?
IR o Luz Visible
LED IR o LAMPARA INCANDECENTE
TRANSISTOR O AMP. OP.
GRACIAS POR SUS IDEAS
Soy muy bueno en esto, asi que usen cualquier lenguaje
18/08/2011 #2
Transmisor laser de sonido
Transmisor de Audio por Laser
18/08/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
El problema no es inventarlo porque ya existe como te muestra Fogonazo...
El problema de este invento es que el haz de luz sigue una trayectoria en línea recta y no puede ser cortado por nada...además de que la calidad no es la mejor...
19/08/2011 #4
Claro que le problema no es INVENTARLO
es hacerlo en la realidad, pero no se que necesito,
tengo la idea de un UA741 para amplificador de la señal del Fototransistor o un arreglo Darlinton de transistores 2N2222
pero, ¿que opinan?
19/08/2011 #5
JoseOever dijo: Ver Mensaje
pero, ¿que opinan?
Hola Amigo, bueno la transmision de ese tipo puede realizarse en sistema digital, o bien modulado sobre una portadora ambos pueden dar excelente calidad todo depende, de las exigencias que pretendes, del sistema transductor y su ancho de banda que puede ofrecerte.-
Puedes utilizar un sistema laser como menciono Fogonazo (necesita una buena alineacion de ambos dispositivos) o bien por emision IR.-, este ultimo tiene limites en lo que respecta a distancia, ademas funciona en ambientes con bajo o libre de radiacion solar.-
Lupa Circuitos de Radio
