06/11/2012 #1
Indicador de señal MPX en un receptor antiguo
Hola amigos del Foro:
Recientemente cayó en mis manos un receptor AM FM Topeco..(por favor no se rían los mas viejos).. Un aparato de los años 70.. tecnología discreta a transistores y no obstante ser sintonía a capacitor variable es notable la selectividad que tiene. En esencia una de esas piezas de electrónica confiable.
El aparato funciona como ya dije de maravillas.. pero lamentablemente tiene un problema insoluble para mi conocimiento:
la lámpara indicadora de señal estéreo está quemada...
Ya se que no es un impedimento, pero quisiera saber si alguien tiene alguna idea que poner allí.
Por de pronto alimenta con una tensión de 23V (voltaje raro no??) y por lo que puedo deducir, un transistor BC109 hace de driver..
Obviamente no quiero jugar con eso, ya que con la lámpara quemada funciona igual..si le ponemos cualquier cosa puede desparramar problemas hacia atrás y hacer un desastre.
agradecería a quien me pudiera dar una mano.. el modelo preciso es Topeco 501102.
06/11/2012 #2
adelardia dijo: Ver Mensaje
Hola... abría que ver el circuito pero no te animas a ponerle un LED en serie con una resistencia de 1k5 ya que focos te va a ser difícil conseguir.
Ric.
06/11/2012 #3
e reemplazado lamparas de equipos antiguos por led de alto brillo con su resistencia
24/10/2014 #4
Hola tengo el mismo equipo que me ha llegado de un pariente, quisiera saber que es cada uno de los conectores traseros, ya que tu lo tienes funcionando, podrás indicarme :-)
Esteban
25/10/2014 #5
!Felicitaciones por tu equipo mui rico el ! , sin dudas ese tiene una performance mui superior tanto en AM quanto FM a los receivers actuales . Lo canbio de las lamparas originales (incandescentes)estropiadas por Leds + resistores de limitación de curriente es la mejor opición a seguir.
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu mantenimiento.
Att.
Daniel Lopes.
25/10/2014 #6
lemosluthier dijo: Ver Mensaje
Esteban
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Daniel , escribir 100 veces : Debo leer hasta el último mensaje antes de contestar
Emosluthier , podés subir foto trasera del equipo ?
Saludos !
25/10/2014 #7
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Bueno , en mi post premeramente felicite lo conpañero adelardia por tu equipo sin dudas una jóia rara , segundo yo acorde con una sugerencia ya fornida por sener esa la mas sensata.
Haora si considerar todo eso "irrelevante o dispensable" !"F29" en el !.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
30/10/2014 #8
Receptor Topeco
Como obviamente mencionaron otros foristas, conseguir lámparas incandescentes es un drama a no ser en "La Casa de las 10.000 Lamparas" en Buenos Aires.
El problema se resuelve a medias con LEDs y resistores limitadores.
El indicador de sintonía MPX se resolvió con un LED rojo y una resistencia de 2,2K.
Respecto al conexionado posterior; mirando el equipo por detrás y de izquierda a dereche, tenemos:
1.- Antena A.M.
2.- Antena F.M. balanceada 300 ohm (ojo con eso)
3.- Conector 220V
4.- Fusible 250mA
5.- Pote regulador nivel de salida de audio.
6.- Conector Kiklos H105. Difícil de conseguir. Sugiero cambiarlo por un macho DIN de 5 patas al cual habrá que cortarle un par y forzar un poquito el calce.
Espero haber sido útil
03/11/2014 #9
Una sugerencia ¿podrias subir fotos del receptor? no conozco esa marca ni me suena pero tiene pinta de ser una pieza de coleccionista.
Lupa Circuitos de Radio
